JEK
Projeto falta do que fazer, Subwoofer de 6"
Posted
Oi pessoal,
Como fiz uma cirurgia (nada d+ mas a recuperação é um porre!) e tô preso dentro de casa a 3 meses agora já estou terminando e podendo fazer umas artes!
Tenho um Honda Fit aqui 2008 OLD e notei que embaixo do banco TRASEIRO dá para colocar dois sub´s de 6" polegadas com cada caixa 6 a 8 litros mais ou menos, quem sabe até um pouco mais, vamos trabalhar com essa media.
Não reparem o plug, como o FIT tem uma bateria na frente de 35 fica difícil não colocar outra então... uma no fundo para ajudar, isso ai tá tudo debaixo do banco traseiro, não incomoda em nada.
Uploaded with ImageShack.us
Na frente dos módulos da para fazer duas caixas e o carro fica como se fosse um carro normal, não atrapalha nada.
Pensei em colocar dois sub´s de 6" ou 6.5" mas, fiquei na dúvida se uma caixa dutada teria espaço para o grave percorrer dentro do carro e selada eu não tenho a minima ideia do resultado. Como a JL AUDIO pede 4 litros para selada e 7 e pouco para dutada imaginei que o resultado seria agradável, não vou usar os sub´s da JL AUDIO, ai já não seria uma brincadeira e sim um som definitivo, se ficar bom quem sabe no futuro.
Devo colocar esses sub´s residencias com fs de 35hz a 45hz ligados no soundigital 250.
O que acham? Vi que algumas pessoas já usaram sub´s de 6 polegas, será que eles acompanham o kit duas vias? Selada, dutada... o que acham? Será que tocam de uns 30 hz a 60hz... 80hz no máximo?
Posted
JEK, fez cirurgia de Fimose??? Rsrsrsrs
Então, acredito que sub pequeno não vá te responder com subgrave e te dará um nivel de SPL baixo, mas isto não e afirmação, apenas uma idéia sobre o que eu acho. Mas te resta tentar e se divertir!
Posted
acho que deve tocar bem sim. tenta tirar uns 3cm a mais pra frente do banco que nem vai dar nada...
Eu usaria toda o espaço disposivel para somente 1 sub 8", acho que uma boa opçao seia um keybass black phanter 8". :legal:
Posted
DD de 8" na lateral do fit fica bala, ja vi um de 10" e ficou como o amigo aí de cima, modafoca !!!
Ah vamo falar de coisa boa né ? [¨]
Posted
O keybass e um bom CxB, custa na casa de r$125,00 .
Sera que não caberia 2 de 8" em selada?
Posted
Ele não postou uma foto com os bancos abaixados, mas no Fit há duas barras de sustentação dos bancos que atrapalham para obter volume de caixa neste local.
Não sei qual é a sua exigência em relação a SPL, mas acredito que um Panther de 8" já daria uma pressão sonora agradável, e custa praticamente o mesmo que 2 falantes de reposição de 6".
Posted (edited)
Se fosse eu colocaria dois subs de 6" Twinsound de 3 ohms, este aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-206801438-1-subwoofer-6-polegadas-3-ohms-twinsound-_JM
Já simulei este sub no BassBox e o comportamento dele é ótimo, sem falar o custo-benefício imbatível.
Como ele é 3 ohms você ligaria os dois em série em bridge no SD250.2. Uma boa caixa para este subzinho descer legal seria com 16 litros brutos e sintonia em 45Hz. :legal:
edit.: 16 litros para cada sub, 32 litros no total.
Edited by LucasGYN
Posted (edited)
Uso dois Panther e tocam muito.
Uma duvida que tenho, o colega citou de 6 à 8 litros de espaço. Usando o WinIsd a caixa selada plana gira em torno de 14 litros, já via Bass Box se consegue uma resposta plana com 10 litros, quando se usa muito material fonoabsorvente.
Qual dos dois softwares é mais confiável ? Acho que se o BassBox estiver correto seria até viavel o uso dos Panthers embaixo do banco.
Abraços.
Ps: A KeyBass possui subs de 6, também Panther, bobina dupla de 1 Ohm com 80 Wrms, casa certinho com o SD!!!! indicado pra selada é de 4 litros, dutada com FB de 42,7 Hz é de 10 litros, acho que ficaria interessante, isto tocando plano.
Edited by Marcelo S.
Posted
Bom dia JEK !!!
Fit tem é uma pilha e não uma Bateria rsrsrs !!!
Onde não tem Sub Grave nenhum, um sub de 6" já é alguma coisa !!!
Abraço !!!
Posted
kkkkk, não! Cisto Pilonidal! Mas fica perto da bunda mesmo kkkkk
Então parto para o de 8"?
Se eu achar um sub com tela posso aumenta a caixa, o povo pode bater a perna! Aonde tem phanter? Quem é revendedor?
Fiquei preocupado agora, se vc que ja teve sub de 6" ta falando isso... hum.... kkk
De qualquer forma não dá para juntar as duas caixas... é separado.
Nada na mala, lá tenho o JL AUDIO de 12" quando eu quiser usar logico, não vou usar junto.
Quem vende? Vcs estão me deixando na dúvida...kkk
Sem mexer nessas barras eu consigo essa litragem, agora se eu conseguir entrar por elas ai chego em 10 litros mais ou menos...
O problema é que colocar de 8" teria que ser selada, será que fica bom?
Posted
Estava pensando nele mesmo. Mas não tenho 16 litros, só 7, e quem sabe 10 litros.
Abraços.
Eu uso plenamente o BASSBOX sempre me deu resultados esperados!
Keybass? Serio? Onde? Quem vende? de 6"? Link!!!
Bom dia JEK !!!
Abraço !!!
Pilha mesmo, a primeira coisa que fiz quando comprei esse carro foi colocar essa bateria atras... é uma bost%!
Será que o de 8" selado vai bem?
eu ja ouvi um jl de 6 125w
show de bola ...
Grave bem presente
mas falantinho muito caro
Pois é, era eles que eu queria! O problema é gastar 1200 conto nessa brincadeira... sou louco para ter eles... vc não imagina.
Tem o modelo antigo por 600reais 75rms e o novo de 1200reais 150rms. Toca certo mesmo? Estou baseando a litragem neles...4 litros selada e 8 dutada, por ai.
Posted
Procurei estes subs de 6" e ainda não achei... Passa o link.
Posted
ouvi o antigo num gol g5
toca muuuuuuuito bem
tava numa dutadinha
o cara falo ....ouve ai...
Entrei no carro liguei .....
Falei que sub tem ai vei..
O cara falo acho q eh e2k...coisa assim ....eu nao entendo bem...
Dai me deu a chave e falo ve ai o sub vc q entende mais deve sabe o modelo....
Eu abri o pm e fiquei de cara mano....aff
os cara rachano o bico e eu com cara de bobo
pode ir nele se as dilmas permitirem
vale a pena
Posted
Pessoal, sub´s comprados.
Aqui tem uma rua de eletronica, rodei todas as lojas (umas 30) e na ultima.... olha o que achei zero na caixa.
Ele só tinha 3, comprei dois e ficou 1.
Posted (edited)
Legal !!!
E ele tem manual ou marca ou é recuperado ???
Edited by JOAO OTAVIO
Posted
Acho que dá p/resolver isso moldando com fibra. Ai sim, daria p/empurrar logo um de 8". Um Extreme de 8" seria interessante! :vts
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
