LucasGYN
Novo set do Ernany!! FOTOS E VÍDEO
  Em 12/08/2011 at 15:12, leksom disse:
OOooow 20 paineer ? Bacana gostei do set, parabéns enarny ! eu só estou pensando aqui isso passando na rua no Talo ???
:vts
Sera q dispara algum alarme????...rsrsrsrsrs...!!!... :huh: ....SHowwwwwwwww!!!
Parabens!!!
Se a saveiro fosse “ALARANJADA” estaria "tocando" muito mais.............................................kakakakakakakaka.
Pena que minhas férias acabaram senão iria acompanhar o projeto do começo ate fim.
Tô querendo ouvir “sentir” o resultado.
nany, aguardando aqueles videos educativos disparando alarmes!
rsrsrs
eu achei baixisimo o consumo.. em media 250a
meu mtx TE1501D sozinho consumia em media 150a :/
aiiiii!!!!!!
abaixo as cornetas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :legal:[-]
  Em 12/08/2011 at 19:34, AlissonXz disse:
Parabens!!!
que disparar alarme anda com varias pedras!!!!! hahahahaahhahahahha :rolleyes:
Opa.. valeu pessoal
Então... ta tocando de 35hz pra cima... nos 45hz a coisa fica bruta mesmo...
o carro tem 4 baterias.. 2 AGM 155Ah 1 XSPOWER D3100 1 moura 150ah... tem dois barramentos de cobre ali no meio do porta-modulos onde todos cabos se encontram (+ e -).. é um par de 50mm de cada bateria, fonte e alternador... ficou bem eficiente..
ja fiz uns testes andando com som alto na rua rsrs.. é ate sem graça... com a lona ja dispara vários alarmes... eu quero fazer um video sem a lona... e num local com muito carro...
o consumo total do som.. passa de 600a.. só o SD8K está "chupando" 560A....
bom é isso ai... eu fiz uns videos mas nao ficaram legais... assim que fizer outros posto aqui, com certeza...
Abraço...
  Em 13/08/2011 at 02:22, betobr disse:
isso ai é SPL?
20 Subs deve dar bem mais SPL que alguns com 2 num carro hatch por ai :legal:
e como dá mais... mesmo tocando "aberto" assim... precisam ver quando o carro está em local fechado.. dá nó na garganta...
em breve vai entrar duas SD250.2 no lugar das SD400...
pqp, isso ai em uma garagem em uma casa deve ser de tremer ate o pinico...... jdfhahdfjhajsfas
bonito os 6x9 mtx, bem joia, apavoro mesmo ...
Muito TOP! Grave disso deve ser fo** pra p.... queria ver isso ao vivo.
isso ai é SPL?
Boa pergunta....vi algumas pessoas chamarem de TRIO goiano....
Mas q ficou top ficou.... =)
Editado por ++ Erick ALFA - -
bacana... parabens pelo set, uma loucura maior que a outra rsrs, em lugar fechado deve dar agonia esses 20 209!
  Em 12/08/2011 at 03:19, Tiiiger~ disse:
o ernany é psicopata
Porque Goiano pinta tudo colorido? Ou é para dar um "ar" de psicodélico ou hipnose? ou é regra de goiano mesmo. (não me batam hahuahua).
Fiquei curioso para escutar, deve ter ficado muito joselito huahuuha, será que dispara alarme^? huahuhuahuhau
Abraços e parabens Ernany.
Muito loca a parada!!! Massss....
tem 20 subs e 12 dutos de 4", como ta o vento nesses dutos ai Ernany? pq o paine é soprador de duto que só, dependendo da musica, pra ficar bom quem que ter pelo menos 2 duto de 3', que fica um pouco maior que um de 4"... ou o fato de uma camara única pra tudo ameniza o sopro?
Só por curiosidade, daria pra dizer o custo disso tudo? pra compararmos com um trio de 3 vias do mesmo custo, só pra saber quem vai ter mais "altura".
Guest rodriguinhow
  Em 15/08/2011 at 02:06, marcelomoti disse:
Movendo para trio, pois é um sistema voltado para som pra fora do carro.
Obrigado Moti.
Agora posso comentar o tópico.
Mais uma vez, Ernany mostra a qualidade de seu trabalho.
Mesmo não gostando de trio, consegui assistir ao vídeo até o final.
Parabéns velho.
