MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
uma bateria no cofre de 60 Ah em bom estado segura dois desse no talo por umas duas horas e ainda sobra pra dar partida.
o consumo dele em sinal musical é de 11A, logo dois são 22A, uma bateria de 60Ah pode fornecer 60A por uma hora antes de chegar no nivel minimo, logo, um consumo de digamos 25A(2 sd aprox) por duas horas é de 50 Ah sobrando energia suficiente para fornecer uma corrente de 10A por uma hora, bla, bla..
uma bateria dá se nao ficar usando no talo em ritmo de carnaval
Obrigado pela duvida sanada!
Cabos de 21mm nao cabem neste pequeno amp certo? PQ se for o caso os meus ficarão inutilizáveis..
Opa 21mm nao cabe nao, eu testei com 8mm e ficou muito justo, talvez 10mm ainda caiba, mais o recomendado pela SD sao 6mm;
flw
Opa, blz galera.
Mandei uma MP para ti Ebert, confere lá.
Bom, quando vocês forem ligar o SD250.2D ou qualquer outro amplificador SD, ou que tenha entrada diferencial, vocês devem ter certeza de que o terra do RCA da sua fonte de áudio, rádio, MP3 player, note ou PC comum mesmo, sejam o mesmo.
No caso de você ligar um rádio em uma bancada, a alimentação do rádio e do amplificador devem ser exatamente a mesma, assim garantindo que não hávera diferença de potencial.
Se você ligar um amplificador em um PC, você deve ligar o negativo da fonte que está alimentando o amplificador com a lata do PC, mesmo sendo uma bateria com um carregador.
Obs.: Se caso o negativo (neutro do PC) não for o mesmo negativo da fonte(neutro), tem gente que usa uma fonte de PC para ligar o SD250.2D, digo isso para quem não usa pino terra, vocês podem queimar os equipamentos.
Já viram PC que dão choque e depois de inverter a tomada dele eles para de dar, é onde quero chegar, se a instalação elétrica não estiver correta também podem ocorrer problemas, fora riscos de choque elétrico!
No final, independente da instalação, onde você tiver diferença de potência entre a fonte de áudio e o amplificador, vão surgir ruídos, que podem danificar o amplificador.
Abraço a todos
Josias H. Bauer
Então eu to com um sd250 e um cd-player sendo alimentados por uma fonte atx de PC, eu quero comprar 3 fontes atx em série pra alimentar um sd400 pra ligar um pioneer 308d2, ai fica tres fontes pro sd400 e uma pro cd-player e pro sd250, se eu fizer isso vai dar diferença de potência entre o sd400 e o cd-player pelo que eu entendi, então o mais correto é uma fonte só pra alimentar tudo ? ai complicou :(
compra uma bateria e deixa essa fonte pra carregar, ai vc tem como ligar tudo ligado na mesma "fonte de energia" e mesmo aterramento.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-212861082-bateria-60-amp-sedan-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-212845796-bateria-eletran-45-amperes-ford-ka-fiesta-ecosport-e-outros-_JM
Editado por cjainf
Fala Raseck, isso o mais correto seria alimentar tudo com uma unica fonte, para nao dar diferença de potencial eletrico (acho que é assim que fala hehehheh); Mais a maneira que vc quer fazer tambem da certo, testa, se ficar com muito ruido vc usa somente uma;
att.
Ebert
Raseck, eu já pensei também em ligar 3 fontes, e até tenho elas paradas aqui, novinhas na caixa ainda, mas acabei desistindo por conta da gambiarra que fica, do espaço ocupado e pelo perigo que é para os equipamentos, pois se uma fonte dessas perde a referência, a tensão dela sobe muito e queima tudo.
Dá uma olhada no ML no Behringer iNuke1000, R$650,00 por um amp classe D que dispensa toda a gambiarra de usar som automotivo em casa.
att.
Ebert
Pessoal, chegou o meu.... Gente do céu é pequeno de mais, muito bem montado e organizado! nem dá para acreditar... só liguei na minha fonte com falantes de teste... mas logo vou instalar ele no carro para usar no meu kit MB para ver o resultado. Mas juliano Anflor: parabéns pelo projeto, sinceramente mostra que no Brasil tem coisa muito boa sendo desenvolvida! Tenho orgulho de ter vc como amigo!
poisé vo testar das duas maneiras, se duas fontes atx em paralelo mantivesse a voltagem em 12 volts não teria problema, o problema é que elas caem a voltagem nos graves e eu vou estar perdendo potencia, o melhor seria tres fontes em série pra dar em torno de 15 volts pq assim se cair a voltagem não teria problema, só que o problema é achar três fontes que forneça 40 amperes em 5v pasmafaute
então Rodrigo se eu for usar mais duas fontes atx em paralelo as três juntas irão fornecer cerca de 60A é o que ficaria mais barato pra min, porém pelo que li a linha dos 12v dessas fontes é muito instavel pois usa de referencia a linha dos 5v, bem vo comprar essas duas e testar aki se ficar bom eu uso elas mesmo
Editado por Raseck
então Rodrigo se eu for usar duas fontes at em paralelo as duas juntas irão fornecer cerca de 60~70A é o que ficaria mais barato pra min, porém pelo que li a linha dos 12v dessas fontes é muito instavel pois usa de referencia a linha dos 5v, bem vo comprar essas duas e testar aki se ficar bom eu uso elas mesmo
Raseck, se suas fontes forem antigas, podem usar um resistor de 2Ohm x 15Watt na linha de 5V q a linha de 12V ficará bem mais estável.
Raseck, talvez eu esteja enganado, mas creio que nenhuma fonte de pc gere 30~35A de corrente, acho que no máximo uns 20A se a fonte for muito boa e por consequência bem mais cara. Tanto é que se vc ligar em uma só fonte, 1 player + 1 SD250, se abrir o volume a fonte arma proteção e desliga, por excesso de carga. Ainda sou muito leigo em eletrônica, mas o Juriti é fera no assunto e pode falar melhor a respeito.
Liga lá que vc vai se surpreender, coloca muito classe ab no bolso, atualmente coloquei um no meu trio, 3 drivers snake 3050 de TI em cada canal, totalizando 6, medio e agudo bem presentes e com muita definição pra um trio
[]'s
Clevando
que nada velho, eu liguei em uma fonte só o nanico e 2 6x9 de 125w cada e talei o volume no ultimo e a fonte segurou de boa, e em 12v ela só manda 16 amperes, esse nanico é muito é muito economico mesmo, eu achei duas fontes atx que diz ter 25a em 12v o cara quer 60 reais nas duas e tenho uma aki de 16 amperes, vo ligar as três em paralelo pra ver no que vai dar
Pelo jeito só montando a gambiarra toda pra ver como fica. Depois nos diz como foi que fez e o resultado.
essa semana eu vo atraz das fontes, se achar tres por um preço bom vou pensar na possibilidade de deixar elas carregando uma bateria de 60Ah o problema é a gambiarra monstra que vai ficar no meu quarto rsrs ... minha vontade mesmo é comprar uma Fonte Usina de 50A hehe pena que é caro $$$$$
tem fonte real de 450w que segura bem, essas genéricas enviam muito ruido e picos pois tem um estágio de filtragem muito ruim tanto no primário quanto no secundário.
Eu tenho uma OCZ 500 SXS, que não é top, mas é muito bem feita, e pelo teste de carga feito com ela no clube do hardware fornece duas linhas de 12v 17A.
exatamente agora, meu SD tá aqui do meu lado com um p2>rca estéreo, ligado na bridge em um bravox BPL 10" e um ST302, alimentado por uma ATX genérica que nem bootava o PC quando eu coloquei placa de video, mas eu nem abuso do SDzinho pois a tensão é muito instável em qualquer gravezinho vai nos 11,5v, mas ainda assim chega a bater a bobina do BPL, e feder a queimado sem nem aquecer a fonte.
Mas não vamos nos enganar, por que eu ja conseguir fazer minha OCZ desligar por consumo muito alto em uma das linhas tocando um senoidal de 9 hz no sdzinho.
Ah, fica a dica: quem tem smartphone com android pode gerar senoidal facilmente com o app TrueTone. de 1 a 21khz, e com 4 formatos de onda. app free
Valeu mano, como sempre você é o que mais me ajudou kkkk
Vou fazer a regulagem de ganho do ampli. Mas será que preciso? Sei que ele está distorcendo no volume 25 (onde pude perceber) aí não aumento até o 23...
Aew galera é meio OFF Topico, mas tô pensando em comprar outro SD250 para colocar um Subwoofer. Como meu player so tem um par de RCA e corte HPF, quero um com 2 pares de RCA e corte independente pra fazer em um LPF para o SUBWOOFER e HPF pra o kit duas vias e a caixa de som companheira nas cachaças. Alguém tem dica de player nessas especificações e que faça os cortes?
Fala, Lucas, eu tenho o Pioneer DEH-6350SD, é um ótimo custo x benefício, tem 3 pares de RCA e pode lhe atender nos cortes desejados, só tem poucos recursos de display. Comprei aqui nos classificados.
