MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
então, vc tinha a configuração que eu buscava no meu carro, sd 250 tocando um JL 6+6 em 3ohms.
Uso este JL a anos, sempre em bridges de 4ohms e nunca tive problemas. O módulo atual é um Avionixx que faz 2x160RMS em 4ohms e nunca ferveu muito menos pegou fogo. Antes dele foi um MTX e antes do MTX um roadstar...
por isso não acredito que a ligação 3ohms tenha sido responsável pelo incêndio.
Por isso que eu achei estranho..sempre usei varios amplificadores 4 ohms em 3 ohms e nunca tive problema..... esse SD tocou MUITO TEMPO em 2 ohms e nem se quer esquentava....
Luiz, o problema até não foi a impedancia estar abaixo da minima que o amp deve trabalhar, mas sim o fusivel jumpeado, o amp realmente deu problema tocando em 3 ohms e o jump faz perder a garantia sim. Mas como ja fizemos varias veses aqui no forum de só pela sinceridade e honestidade de ter dito em que condições ele queimou pode mandar o amp para fabrica que o pessoal te envia um novo sem problema nenhum, não nos custa nada.
Fico muito agradecido juliano e vou providenciar o envio do mesmo essa semana ainda...vou mandar aos seus cuidados ok?
Eu fiquei realmente triste pq galera me via aqui no forum como "anti SD" e "baba ovo de GRINGO" aquela epoca era realmente complicado...agora que tive a oporunidade de achar um amp nacional que me agradou( MUITO POR SINAL!) acontece isso..... Ja foi provado por A + B que ele é bom... e oq esse pessual fala pra mim nao muda minha opinao (sempre fui e sempre serei dessa forma)
Att.
Palassi!
(em um futuro proximo tiro ele do grave e jogo pra voz...tenho um belo up no meu proximo SPL.... é gringo...é forte e é de 18" com 1800 rms UAHUAHUAHUA)
Att.
Palassi!
Eu li ontem mas me esqueci de responder, manda aos meus cuidados esse amplificador que assim que chegar eu já faço o envio de um novo.
Josias Bauer.
Eu tenho um taramps 1.600 golden series que pegou fogo à uns 2 anos, a taramps podia me dar um novo também ;) kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Josias Bauer.
Ok Josias...eu estou viajando e é provevel que chegue na sexta feira...se nao puder enviar na sexta a tarde segunda feira é certo!
Att
Luiz Henrique Palassi
Boa tarde Juliano, tentei entrar em contato com voce, porém sua caixa está cheia.
Tenho interesse em revender seus produtos, como podemos fazer?
Não que a pergunta foi direcionada para mim, mas só ajundando o amigo...
Manda um sinal de fumaça ?
Editado por Gufo
Ou eu tive mta sorte ou sei la ..
minha sd250.2d tenho a mais de 2 anos e uso sem dó no ''painer 309''
nenhum problema nem nada ..
Me ''falaram'' kkk .. que iria sair a SD800 nano tbm .. Ja aproveitando, é Sério isso ??
Se sair realmente serei um comprador e montar 2 painer's . pq curti mtooo o setupzinho que tenho atualmente ..
ta fazendo mto nego pirar aki onde moro, inclusive para os mais antigos, quem conheçeu o tiago brum dos e t9 na sd5k no brava ?! ele achou que estava com 1 t2 no porta malas ! kkkkkkkkkk !!
wow
aquela historia, nenhum amigo acredita que é só um de 12?
Olá amigos, tenho uma duvida relacionada ao sd 250.2, pretendo ligar em tri-mode, vou usar cx band pass Kewood em bridge @4ohms, e um kit duas vias NAR serie 1 aquele c cross só no tw nos canais L e R, agora as duvidas para um bom funcionamento do ampli, vou precisar de cross passivo para o sub ? lembrado que é uma band pass, e no mid bass também vou precisar ? Abraços e conto com ajuda de vcs, para finalizar o projeto :legal:
Tem gente que não sabe usar o produto direito e fica falando mal depois...O módulo é super compacto, tem ótima qualidade, boa potência e bem barato...Basta ligar corretamente e ser feliz...O meu nunca deu problema e já vi vários que também não deram problema. Agora nego quer fechar curto-circuito no módulo e não quer que pegue fogo, aí é dose...
infelizmente é a maioria, incluido lojistas do ramo :legal:
Roubaram o player do meu carro, então decidi colocar um amplificador desses e usar o GPS ou Celular pra passar musica. Eu vi que tenha que ajustar o ganho/level pra casar com o aparelho. Como que eu faço isso do jeito certo? valeu!
Chegaram meus 2 sd 250 hje, um 2 canais e 1 canal, to bobo com o tamanho e o acabamento do modulo, sensacional mesmo.
Amanha coloco pra tocar um sub mtx + um par de 6x9 mtx.
O problema de ele nao desligar eu resolvi com o cara dainstalação. Falei pra ele puxar a energia de alguma coisa que só funciona com o carro ligado e deu certo.
UP !
bom, como é uma cx BP talvez o sub não precise de cross, mas um capacitor no mid vai bem sim.
edit - isso se o amp não abrir o bico. é bom dar uma monitorada nele se ligar sem cross.
Editado por cjainf
cjainf valeu,
eu tenho aquele cap de poliester 100uf x 100v pro mid vou experimentar hi 400Hz @ 4 ohm,
agora pro sub tô botando fé nessa BP que é da Kenwood, muito bem construida made in japan,
BP que dá um low de 200 à 400Hz não tenho especificações da cx mais vai ficar nessa faixa,
Cross passivo tem aqueles da Alchemy Way no ML, que é bem legal,
vou experimentar para ver como o nanico vai se comportar, se não de rock vou ter que partir para os Alchemy,
Abs :legal:
cjainf valeu,
Abs :legal:
esses capacitores 100ufx100v nao ficam um corte muito alto n??
