MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
Colegas, tenho o "pequenino" ligado a um Sub MTX 12" de 250wrms, infelizmente a bobina soltou, esta gerando ruídos... logo acredito que irá queimar.
Estou pensando em adquirir um TOMAHAWK Plantoon de 12" c/ 250wrms. Oque vc acham dessa combinação??
Valeu!!!
Valeu!!!
Péssima.
Podemos sim, a única coisa q estou encucado é com o corte, será q pode ter sido um motivo para a queima do fusivel? Se tivermos tempo, podemos colocar no meu player e fazer o devido corte.
Podemos marcar pra depois do carnaval, tenho q comprar um ferro de solda tb pra poder trocar já q o antigo foi roubado.
oow gaBIBA, eu tenho o estanhador, podemos fazer a mudança, compra um porta fusivel pequeno pra gente colocar ali cara, dai fica bem mais facil a troca se necessário =)
Boa Tarde caro Lucas
Recomendamos a utilização de cabos RCA de qualidade. Temos o Cabo Soundigital, de excelente qualidade e otimo custo beneficio. Se o cabo utilizado já for um cabo de qualidade e os ruidos permanecem, verifique o aterramento do RCA do CD player.
Desconecte os cabos RCA da traseira do CD, e com o auxilio de um multimetro, meça a resistencia entre a carcaça do CD que está aterrada, e os negativos dos conectores RCA de saida. A resistencia deve ser proxima de zero. Pode utilizar também o teste de continuidade do multimetro. Se você medir uma resistencia alta, sem duvida o micro fusivel do RCa deve ter aberto. Nesse caso a solução é fazer uma ponte do negativo de alimentaçao até o negativo dos coenctores RCA. Pode ligar na carcaça tbm. Aqui no forum existe inumeros topicos com esse tipo de procedimento.
Valeu pela resposta.
O cabo que estou usando é justamente o SD que comprei junto com o amplificador, vou fazer o teste com multimetro e se for aterramento farei o procedimento, se não for em breve comunicarei.
Esse sub não sei, mas essa marca é bem queimada por aqui !
Já pensou em NAR 12sw1/sw2 [¨]
Vou pesquisar sobre essa marca.
Tem a possibilidade de pioneer TS-W309D4 ou TS-W309S4 (não sei qual o mais apropiado para o pequenino). Do PY tem um custo muito acessivel.
Oque vcs dizer da combinação???
Valeu!
Valeu!
seria no caso pra vc o S4.. (S de single)
só ligar em bridge.. e usar a saida sub do aparelho..
ligar.. dar ganho e ser feliz..
Acho que não dei sorte.
Comprei e recebi o módulo essa semana (SN 012604), mas o mesmo apresenta alguns problemas:
-Produz um ruido agudo de fundo (um "Tíiiiiiiiií") quando o veículo está ligado, e aumenta ao acelerar (está instalado no porta-malas).
-Ao ser ligado (Sinal RMT) ouve-se um "Tec" inicial.
-Não aceita entrada de sinal RCA de alguns players.
Estamos certos que não se deve ao veículo/instalação/fiação pois a título de teste meu instalador substitui por outros 2 módulos de 2 canais e ambos não apresentaram tais características.
Vamos ver como será o pós-venda da SD.
Bom Dia Sr. Rasgado
Poderia passar mais detalhes da instalação como cd player, cabo RCA, o que foi conectado na saida e etc?
A sua informação de que o mesmo não aceita sinal RCA de alguns players não procede, pois o pré amplificador do SD250 foi projetado para atender todos os players desde os que tem 0,5V de saida até os de 4 ou 6 V. Pelo seu relato de ruido agudo de fundo e que acompanha a aceleração do motor, tenho quase certeza de que você está com problemas no aterramento da saida RCA do seu player, ou mesmo alguma cabo RCA danificado.
A entrada do nosso pré amplificador é do tipo diferencial, e amplifica o sinal proveniente da fonte. Se o aterramento do CD estiver aberto, o circuito fica sem uma referência para amplificar (porque ele é diferencial) e acaba captando esse ruido porque a fonte de sinal não está aterrada. Aqui mesmo no forum existem inumeros topicos sobre como resolver esse problema no cd Player.
Enfim, fico no aguardo das suas informações. Se tiveres pressa, peço que entre em contato com o Sr Josias , responsavel pelo nosso suporte, que o mesmo poderá lhe ajudar no caso, inclusive dando dicas de instalação ao seu instalador se ele tiver dificuldades. O email é assistência@soundigital.com.br ou então (51) 34846311 ou 34880785
olha o nanico ai fazendo minhas festas...
sei que nao é o certo colocar ele pra tanto
em baixos volumes ele nao distorce,
ai tocando em tri-mode.
podem conferir perguntando ao user Joao Felipe (http://autoforum.com.br/index.php?showuser=54223) ele conferiu e ainda me chamou de louco por fazer tal coisa com o nanico.
pretendo comprar mais um, e colocar um cross over e deixar de judiar do escravo transparente que faz o que vc quer. toca de tudo e d+
passei mais de 3 horas tocando varios estilos de musica e nao deu-pra-tras, tocou forte
Parabens à Soundigital
Todas as vezes que vi/ouvi esse "tíiii" e aumentando a rotação o barulho aumenta foi instalação. :legal:
no aterramento principalmente.
fala ai galera. uma duvida: to comprando uns cabos aqui no forum com o janderstyle pra instalar meu nanico, que vai levar um sub 1004sw2 da nar.
pretendo instalar ele debaixo do painel. como não entendo muito, ele me indicou um cabo da shok de 12awg paralelo para fazer a ligação toda, tando da bateria ao amplificador como do amplificador ao sub.
Gostaria de saber se tem algum problema nisso ou não, já que o cabo tem 4mm.
abraço
Editado por Jononoia
Fusivel terra do RCA do player rompido.
Se esta captando o ruido do motor é porque tem problema de terra.
Colocar outro amplificador e funcionar não é conclusão de que o problema é no SD250.2D porque outros amplificadores não tem entrada diferencial e não são tão sensíveis à falta de terra, mas são esses mesmos amplificadores que acabam com o player dando retorno de corrente pelo terra do RCA, fazendo o fusivel do player abrir. O SD250.2D tem alta impedancia na entrada, por isso jamais queima o terra do RCA do player.
Gostaria de tirar uma duvida, eu tenho uma central multimidia, mas com o tempo ela queimou a entrada rca do subwoofer e eu agora como eu faço pra ligar o sd250 no som ja que ele n tem cortes de frequencia?
E alguem sabe outra saida de uma central que ligue um subwoofer? pois tem varios cabos rca soltos la ainda.
Oia aí o kit tocando na porta. O amplificador é bom, mas kit duas vias em porta sem tratamento é uma mer**.
Esse SD250 maltrata as caixas de som residencial que tá ligado em paralelo com o duas vias.
Editado por Lucas Gois
Como a ação do tempo pode ser tão interessante!
Lembrei-me de “alguns” anos atrás quando conheci o Juliano pelo mercado livre e pedi pra ele apresentar o produto dele para os foristas, quase foi assassinado por dizer que seus produtos superariam as outras marcas nacionais. Hoje parece que a situação se inverteu.
Parabéns Juliano, são anos de muito trabalho e reconhecimento merecido!
Abraços.
ola amigos, sou novo no foru...
mto legal esse forum viu, vim aprender mais e passar o pouquinho que sei...
comprei 2 desses ai, mais ano instalei ainda..
1 p tocar 2 D405 trio, e 1 p tocar 2 st400, ambos 150 rms e 8ohms, vou ligar ambos em brids, oq vcs axam?
vlwww
vlwww
Certinho, só usar um bom crossover que é só alegria.
