MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
o meu eh um mille 2011.. modelo antigo mesmo..
modelo 4 portas.. celebration..
entao.. o bolsao original de plastico serviu como molde.. e fizemos uma caixa selada para 2 pares de 6..
ficou firme.. um grave bem "seco", mas gostei assim, pq subgrave eh pra quem eh feito pra fazer subgrave.. e isso nao inclui kit.. acho eu..
mas a peça fôra feita toda em mdf de 8mm.. forrada com curvim preto..
e ainda feito mais um porta treco forrado por dentro com carpet preto..
vou tirar umas fotos e vou postar pro pessoal ver..
Se quiser fazer um pra mim eu compro! Ia fazer o adaptador pra o kit hoje mas, não vou poder.
Falantes na pora do uno com isso é melhorzinho:
http://img2.mlstatic.com/s_MLB_v_O_f_107055116_4011.jpg
Eu tenho uma caixa que pesa uns 80 kg, e o coitado já baixa com essa caixa, usando feixe de mola
Sobre o SD:
Hoje gravei 3 vídeos que estou upando agora, demonstrando o SDzinho, mostrando seu áudio, resposta, excursionando, e como fazer uma boa ligação dele no PC, mostrando o aterramento, o cooler e o barulho, o controle de ganho apertado, a placa e montagem, suas medidas, especificações...
no total dá uns 500 mb de video, e uns 15 minutos. Quando eu upar o primeiro já posto aqui, e assim que upar os outros eu edito o post.
Os videos vão ser interessantíssimos pra quem quer comprar o módulo, mas tem algum receio ou busca mais informações. Lembrando que foi filmado no modo macro, ou seja, dá pra ver tudo de pertinho
Quero ver esse aí do ganho...
O meu sei que distorce em 26 com música normal e 25 mais o menos com reggae, sempre deixo o volume antes do 24, evitando chegar no 23.
O ideal seria regular o ganho usando como baseo volume máximo? Pra não ocorrer de algum engraçadinho aumentar demais o volume e dar problema?
O ideal é isso mesmo, mas o que eu falo sobre o ganho é que ele fica apertado contra o policarbonato
Até por que a fonte que eu uso cai pra 11,5v facilmente, então tenho medo de extrair 250w dela.. No adesivo diz 135w nominal, e a mentira de 550w pico, sendo 16a nominal e 17a em pico na linha de 12v. Então não quero queimar essa fonte, tá?
Tá lá os vídeos
Se alguém tiver alguma dúvida que eu possa responder em vídeo, seria legal, pois deixaria informação a mais pro forum
Editado por humberto_209
Irei ligar um Pioneer 309 num SD 250 e vamo ver se faz um barulinho ou se vai passar vergonha. quando acabar ponho o vídeo aqui pra galera ver.
abs
Sobre o SD:
no total dá uns 1 GB de video, e uns 15 minutos. Quando eu upar o primeiro já posto aqui, e assim que upar os outros eu edito o post.
cara.. a peça que fiz eh com base neste bolsao..
mas ao invez de caber 1 falante de 5, fiz para ficarem lado a lado 2 de 6..
amanha eu tiro as fotos e mostro..
ficou uma caixa selada para 2 de 6 com uns 4 litros brutos..
cara se vc quiser posso ver com o cara que me ajudou a confeccionar a caixa e te passo o valor certinho..
ele eh muito meu amigo e o ajudei.. dai ele me cobrou 50 reais os 2 bolsoes..
mas acredito que saia uns 100 reais pra fazer as duas peças.. valor dele eh claro.. nao tenho intensao de lucrar com isso..
se vc estiver interessado, posso ver isso pra vc..
dai a peça e o frete fica por sua conta, ok? =))
Acho que hoje tentarei fazer o adaptador de madeira, qualquer coisa entro em contato com você.
Pessoal,
Alguem tem usado esse modulo em bridge para tocar subwoofer? Pois ele nao tem crossover lowpass. Sera que ficaria muito ruim?
hj em dia 90% dos aparelhos tem saida sub.. a nao ser os mais xing-ling
se nao tiver.. vc pode usar um cross passivo com o corte que lhe convir.
galera eu to precisando de ajuda de vcs, to querendo ligar em um sd250 um auto falante desça bem e que produza um grave forte, enfim um falante de qualidade pra poder curtir meu hip hop e quando colocar pra tocar em um churrasco não faça feio.
pesquisei um pouco e cheguei em três possibilidades:
um Sub Tomahawk Platoon 250w Rms que me agradou pelo preço.
um Subwoofer Eros Syclone Bass que pelo que me parece tem uma boa qualidade e um xmax rasoavel pra curtir mais o grave sem distorção.
e um Selenium Street Bass que tem o maior SPL dentre os três.
Vou utilizar um Falante cortando em 1500~2000hz e disso pra frente pensei em um d210Ti alimentado por outro amplificador por isso queria um sub que tivesse uma Resp.frequencia mais ampla pq a grana ta curta :(
lembrando que é um som residencial não vou usar no carro
é isso, quem puder me ajudar agradeço eu não conheço esses falantes então fico meio na duvida já que sou leigo em assunto de som automotivo
Editado por Raseck
acho q um upgrade ou o 309 tá bom e são baratos os 2
esses ai ouvi só o street bass mas é carinho pelo q toca e a caixa tem q ser gigante pele q eu li,
os outros nunca vi nem ouvi.
Editado por dionzera
poisé pelo que eu to vendo esse street bass não vai conpensar pelo tamanho da caixa, acho que vo ficar com o Eros mais ainda to meio na duvida
Sobre o SD:
Edit:
pra não criar vários posts
http://www.youtube.com/watch?v=m1veL38Vk34&list=UU_7-saIHmxpRRkdyiuxdU_w&index=3&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=lcLrUl4MXLA&list=UU_7-saIHmxpRRkdyiuxdU_w&index=2&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=24pU9xsFZc8&list=UU_7-saIHmxpRRkdyiuxdU_w&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=5v8sS0y81fQ&feature=youtu.be
humberto da pra vc esplicar melhor esse aterramento que vc fez na fonte, porque eu aterrei o rca no meu cd player e diminuiu um pouco, mais ainda tem um ruido beeeeem baixinho quando ta pausado não chega a encomodar mais queria saber se tem alguma forma de tirar esse ruidinho :rever1:
Obs.: eu fiz medi a resistencia do negativo do rca do player com a carcaça do mesmo, de acordo com o que eu li era pra dar zero porem no meu deu 1,7. Será que meu player que com problema?
Editado por Raseck
humberto muito obrigado ta de parabéns em faz até um video pra explicar como aterrar tudo [-]
infelismente aqui na minha cidade não temos aterramento correto, não sei explicar direito mais dizem que é por causa que a nossa rede de energia é 220 volts.
mais valeu as dicas vo pesquisar pra ver o que eu posso fazer pra melhorar meu som.
Minha rede é 220v também.
uma haste de cobre de uns 2 m fincada ao chão, e um fio residencial já é um aterramento..
Mas se quiser um aterramento like a boss: 3 estacas de cobre 2,5m de comprimento, fincadas paralelamente ao chão tratado com um produto pra aumentar a condutividade, a 60CM de distancia uma da outra, interligadas por fio residencial de 4 ou 6 mm² e um fio de 6 ou 8 mm² indo até o local que você quer aterrar, pode ser pc, tv, videogame, geladeira, SD250.2D[...]
O aterramento do SD250 não tem a ver com este aterramento de rede elétrica.
O que se refere aqui é unir os negativos de todos os equipamentos que estão interligados, evitando assim que existam loops de terra (ou seja, correntes circulando pelos terras das entradas), ou, no caso do SD, onde existe uma resistência neste terra para evitar os loops, deixe de haver a blindagem eletromagnética no cabo.
Quanto ao aterramento elétrico, barras de 2,5m devem ficar espaçadas em 2,5m uma da outra, ligadas com cabo nú de 6mm no mínimo. Esta ligação obrigatóriamente deve ser conectada ao neutro que vem da rede elétrica, no padrão (aterramento TN-S), ou, quando não for possível ou interessante, deve-se utilizar um DPS de pelo menos 70KA entre o terra e o neutro, no quadro de disjuntores, evitando assim que raios que se propaguem pelo solo causem risco de morte/danos dentro da residência.
eu tinha um aterramento assim pra minha ploter antiga. 7 barras a 2,5 metros de distancia, interligadas com cabo de cobre nu de 10mm.
na verdade começamos com 4 barras, mas como precisava baixar o aterramento pra 2 ohms, a coisa foi crescendo.
Eu tô com 4 barras de 2,5. Vou aumentar mais 4 no mês que vem, e fazer a interligação com o neutro da rede, meu conduíte do aterramento já passa no pé do padrão, dentro da caixa de passagem.
Com 4, em época de seca, ligando uma lâmpada de 60W entre terra e fase, tenho 95V. Já considerado muito bom.
to desconfiando que o chiadinho do meu sd vem do player que já é meio velho e ta com uma das saidas do rca queimada... vo trocar ele e ver noque vai dar
Eu tô com 4 barras de 2,5. Vou aumentar mais 4 no mês que vem, e fazer a interligação com o neutro da rede, meu conduíte do aterramento já passa no pé do padrão, dentro da caixa de passagem.Com 4, em época de seca, ligando uma lâmpada de 60W entre terra e fase, tenho 95V. Já considerado muito bom.
o meu tava melhor no terra - fase q no fase - neutro.
mas agora fiquei curioso, pra que um aterramento desse porte em casa?
o meu até justifica, precisava descarregar energia da ploter pra não queimar cabeça de impressão, mas em casa não vejo necessidade de tudo isso.
Instalei o nanico em uma fonte de computador e um subwoofer mtx ts5512 de 12 polegadas e quadrado....
e...
fiquei impressionado com a qualidade e a potencia, que mesmo longe dos 600 wts necessarios para o sub, surpreendeu com os excelentes graves, sem ruidos.
recomendado!
Editado por GiovaneF
bom dia ae... meu sd faz todos esse ruidos, e ja aterrei ele em um local melhor e licheio bem para ficar direto na lata do carro, e eu nao estou usando RCA pois meu radio é original da Fiat, no caso é um connect do Stilo 2007, estou usando a entrada passa alta no sd para tocar um RE de 175w a 8ohms... queria saber se existe algum capacitor q eu possa colocar no sub para cortar a voz, ja q esta passando toda a voz nele. e tbm esta dano interferencia no FM, isso eu coloquei uma chavinha de liga/desl.
por enquanto é só. agradeço desde ja a quem me responder
abraços.
Se teu neutro tá pior, é sinal que tá na hora de pedir uma revisão, hein?
O meu terra-neutro tava dando 7V, por culpa do transformador da rua, que tava sobrecarregado, e explodiu unas 3 meses depois. Depois não medi mais.
Prá quê exatamente? Não sei, o investimento é baixo e melhora a segurança.
