MarceloAbath
Estou querendo comprar pra kit 2 vias 75rms cada lado em 4 ohms, ele me serviria bem? quanto fica em media o valor da fiação pra ele? pelo barulho do cooler que todos falam, ele incomoda muito se eu botar dentro do carro (próximo ao porta luvas) ou é melhor no porta malas?
ninguém melhor que vc para avaliar experimenta no seu kit,
sobre o custo de instalação é o menor possivél pelo baixo consumo,
o cooler não chega a incomodar não, mas vai de cada um tbém, abs !
Entendo, mas ele manda 2x85rms em 4 ohms certo? só vi essa informação nesse topico, em nenhum outro lugar tem informando fora de bridge quanto ele manda em 4ohms 2ch, nem no site, por isso queria saber se ele manda isso mesmo.. Proximo ao porta luvas, devo gastar uns 20-30 reais de fiação? com aqueles rca xing ling.
então no porta luva perto da bat @4 ohms 50wrms limpo c certeza, pega um rca decente de um metro que não vai se arrepender, abs !
vo fla um negocio
sexta feira o meu sd250.2
quebrou uma das saidas =/
eu uso ele em um pioneer 309 d2 na bridge
e ai testei liga em 1 canal só sabia que ia fica fraco ne
pois seria 85rms como ja foi informado
porem nao ficou quase igual estava antes na bridge
tocando forte e com pressao kkk
vai entender, ja mandei um e-mail para o carlos
(mais nao me respondeu desde sexta kk)
para min mandar para fazer o reparo
e me explicar como qeu em 1 canal
da a msm potencia da bridge kk
Será que a Bridge do SD250 é muito forte para tocar uma 1x DTI-7653?
No site diz que ela aguenta 100 RMS em 1,5K.. Eu estou cortando ela a 1.7K 18DB. Vi nos posts que a Bridge da +- 170 RMS 8Ohms..
http://www.oversound...ivers/dti-7653/
Melhor ligar na Bridge ou em 1 canal somente (Deve fornecer entre 70 - 50 rms)
na minha opinião, eu colocaria dois drivers um em cada canal,
se for usar uma, faz brigde :legal:
Eu vou usar somente 1 Driver... Estou perguntando pq vou ligar junto com um MG de 10" em um Cross na Bridge. Mas estou com medo da Bridge enviar muita potencia para ele.. (Posso atenuar ele pelo EQ do player tbm).
entao compra um cross passivo e usa tudo na bridge do sd..
no caso, um cross ja com atenuação para o drive nao sobressair..
Já comprei um Cross (mais especificamente esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-458159055-divisor-frequencia-crossover-de-2-vias-p-woofer-e-drivetwe-_JM)
Ele é 2 vias.. Woofer até 1700Hz e Driver de 1700 pra cima, corte em 18 Db.. nao tem nenhuma atenuação para diminuir a potencia do Driver.. A unica opção é atenuar no Player (EQ de 8 bandas).
Algo que eu fico um pouco indignado é que poderia ter um espaçamento maior entre os conectores rca. Aqui ralei para conectar um cabo monster daquele mais simples. Fiocou um pouco todo. O flat do SD250.2D e do SD400.1 é com o potenciometro no zero, no meio...? to sem um aqui e me bateu a duvida... pasmafaute
Comprei um SD250.2D e onde vai os parafusos no acrílico esta trincado por dentro. Isso é comum neste amplificador?
normal ter umas marcas no lugar do parafuso, nada que comprometa
Editado por JCARLO
vo fla um negocio
tambem tenho esta duvida?
Porque, tenho um par 6x9 em um canal e um sub no outro canal, quando desligo um deles , os 6x9 ou sub , me parece que o que ficou ligado toca muito mais alto, gostaria de saber pois o meu sub e de apenas 160rms se a potencia ficar toda nele a risco de queima-lo, ( exemplo for 250rms no sub vai queima-lo),
alguem saberia esta informação?
Eu percebi isso também, mas fui ver e é normal em todos os nanicos !
alguém já instalou kit 2 vias com o SD250.2D pela entrada alta, no caso em HUs originais?
Tenho um Fluence, não quero perder os comandos do som pelo volante e não queria colocar conversor RCA.
Será que fica bom?
Obrigado.
Editado por maiko_smi
Simples, quando desliga uma carga do amplificador a fonte alivia e o outro canal parece tocar com mais potencia, isso é normal.
Obrigado por responder
mas parece ou toca com mais potencia? seria perigoso queimar o sub de apenas 160rms? em uma unica saida,
