MarceloAbath
Eu utilizo uma sd250.2d no meu carro, muito antes de lançarmos no mercado, utilizo uma antena original do gol amplificada da Olimpus e nunca sequer tive qualquer problema com FM, nem com a 250 que trabalha com uam frequencia de modulação alta, nem com nossos amplificadores de maior potencia que tem uma frequencia menor.
então pq isso ocorre nos 2 sd q peguei pra teste? pq o problema persistiu mesmo testando em outra instalação? pq o problema persistiu testando 5 radios diferentes? pq o problema persistiu trocando a antena? ia utilizar 1 na saveiro e 1 na courier, pois estava montando um set de dia a dia nelas e o problema persistiu
ah, e qdo vamos nos encontrar pra pegar o SS500, ou eu pagar o envio pra vc me enviar de volta ele? se quiser eu posso ir buscar qqer dia da semana na tua casa...
Pessoal, classe D SEMPRE gera residual de EMI que pode interferir no FM/AM. O ideal é não usar antena amplificada porque ela mais amplifica ruido que o sinal de rádio. Essa é uma das únicas desvantagens que o classe D tem sobre o classe AB e mesmo assim as veses a fonte do classe AB que é chaveada tambem pode interferir na recepção de rádio.
Quanto ao cooler, com ou sem rolamento não faz diferença, o ruido vem do atrito das pás da hélice com o ar, que no modelo utilizado no SD250.2D é mínimo. Só é possivel ouvir o cooler com o carro fechado dentro da garagem e com o volume no zero, no transito ou com o som em um volume mínimo não é possivel ouvir.
Info Tech, por favor informe em que loja você comprou, na verdade ninguém comprou 200 pçs porque o primeiro lote era de apenas 1000, e todo o lote foi distribuido entre as lojas do Brasil todo. Além disso, quem tinha alguma peça ja vendeu tudo. Você esta mais para user Fake meu amigo. Se não for Fake e espero que não seja, por favor nos passe e loja que comprou e o numero de série do amplificador que esta testando, podemos rastrear para qual loja o seu foi vendido. Obrigado.
Só pra complementar...
Voce está ligando o AMP num MTX DE 500RMS CORRETO??
os MTXs por natureza tem um conjunto muito pesado e sensibilidade baixa...
ainda mais as linhas fortes...
ai fica fo** mesmo...pra um amp de 250rms tocar bem um sub forte e com baixa sensibilidade...
É querer tirar leite de pedra!
Ou querer fazer um Landau se locomover com um motor AP 1.6 instalado nele.
o-o-
O cara que eu comprei é de SJC/SP, tive que viajar 120km para ir buscar, ele disse que pegou de um estoque que fica em Taubaté, distante 40km da residência dele, e que lá sim tem mais de 200 peças desse módulo e de muitos outros. Agora não sei porque toda essa implicância comigo, o cara falou isso dae, qual o problema?
Já vendeu tudo? Pros revendedores né? Pois se eu quiser mais 199 o cara tem lá! Ainda bem que eu não quero! O Módulo não é tudo isso não...as entradas de fio são ridiculamente mal feitas, mal projetadas, o fio não segura direto, o módulo parece ser feito de papel, o ajuste de ganho totalmente mal posicionado, botão duro, quase que encostado nos rca, dificulta muito o ajuste manual, a nao ser por chave de fenda fina. Fora que terei que usar um crossover de 300,00 pra poder ajustar o meu som, coisa que eu não precisava no último módulo.
Toca forte, toca alto, mas não toca igual tocava antes de jeito nenhum. Vamos ver com o crossover, será que também não tem mais nenhum? Pois ele tinha uns 50 lá!
Att
o-o-
Esperava mais do bixinho...de verdade!
Acho que vou ligar ele no kit 2 vias e deixar jogado la na porta, se alguem perguntar falo que quem ta amplificando é o player.
KKK
Att
rsrs 200 pç sim ta bom
Att
Amigo, você falou , falou e nãorespondeu, qual o nome do revendedor e qual o numero de série do seu amplificador por favor, responde essas duas informações que se seu amplificador não tocou bem o sub posso te enviar um SD1000.1D ou um SD2000.1D para tocar melhor seu sub, o SD250.2D não vai de forma alguma tocar bem um sub tão pesado quanto o seu.
Mas ele tem 50 ou 200 pçs ? Por favor, não se confunda.
Um abraço !
Editado por julianflor
Após um feriado utilizando meu SD250.2D por mais de 2 horas, em um subwoofer de 200RMS...
Continua tudo perfeito, som muitoooo bom...!!!
Querer tocar um sub de 500rms com um amplificador que manda 250rms é meio loucura né?
:banghead :banghead :banghead ...
Tocar, até q toca. Mas se o cara vier aqui dizendo q ñ tá rendendo muito, ai sim... podem banir.
PESSOAL VAMOS VOLTAR AO FOCO DO TÓPICO POR GENTILEZA?
Obrigado!
Vou lá na loja de som mandar instalar o SD250.2 e comprar um crossover, vamos ver que bicho dá.
Tomara que eu não tenha que viajar mais 120km pra comprar um crossver, espero que tenham um para vender lá!
Quero muito que esse projeto de certo, vou me empenhar mais para tentar acertar.
Att
Decida-se.
Se você se desse ao trabalho de ler os posts anteriores, eu instalei ontem de qualquer jeito, instalação meio porca, sem acabamento, fio aparecendo e tudo, coisa mais feia do mundo, posso até tirar uma foto pra você ver que serviço lindjo de deus!
Agora vou levar na loja que levo sempre, pra fazer um serviço de branco né...fixar o módulo na lateral, esconder os fios, etc etc...fora que vou ter que trocar a fiação de 16 por uma de 8 ou 6(conf. manual) pra instalar o meninao lá...
Att
Estou rachando aqui com a história de querer tocar um subwoofer de 500Wrms com um amplificador de 250Wrms...
o-o- o-o- o-o- o-o-
Foi só um teste amigo
Vou mudar meu projeto e começar a usar Woofers no lugar dos subs...Vi uns snake tocando ontem, hmmmm
show ein
Att
Info tech,
Olha! Ninguém colocou uma arma na sua cabeça para comprar um SD250.2smd! muito menos gostar dele! Todo mundo sabe, que cada pessoa tem preferencia por marcas e modelos... Aqui na minha cidade, TARAMPS, BOOG e BANDA dominam o mercado... é raro eu ver um SOUNDIGITAL... o povo tambem gosta de STETSOM... La no CEARÁ é POWERSYSTEMS !!! 90% dos trios são montados com esse equipamento...
Eu vejo ai a audiophonic com o seu club 800.4 ! Promete qualidade e um excelente preço... R$ 585,00 na r2audio ! tem cross-over e tals... Talvez no teu caso saia mais barato do que comprar dois SD250.2 a R$ 360,00 o par + R$ 300,00 de um cross-over JFA, com R$ 585,00 tu já tem tudo isso em um único amplificador... Esse tipo de comentário não vai te ajudar aqui no forum! como vc é um usuário novo com "33 posts" coloca umas fotos do teu amp instalado no teu carro, mostrando teu subwoofer e tals, que vc vai ter mais credibilidade em seus argumentos...
Eu mesmo, quero comprar um kit componente audiophomic KC6.2 por R$ 370,00 para testar... pois o mesmo ficou empatado em qualidade a um NAR de quase R$ 800,00.
É isso ai mano !
rsrs... é cada uma viu! Tô achando que o PEIXE tá incomodando o Carinha ae viu hahaha!
Faz o seguinte, cola aqui em casa, já que vc sabe onde é, pra vc escutar um sistema instalado corretamente tocando com o SD250.2D... Tem como Sereia?
Po cara, c ta bravo é? Isso aqui é um fórum bixo, de som ainda! É pra descontrair, som pra mim é descontração! Quero muito testar os SD250.2, meu foco é no bixinho aí! Não quero 800.4, já tive e é muito bom, mas quero inovar, quero ver os bixinho tocando, e muito! Gostei muito da SD depois que vi tocando um SD8000, coisa mais linda! Vocês querem o que? Que eu coloque fotos? Eu ponho, sem crise, foto = credibilidade aqui?
Beleza, tranquilo, é bom saber que com tão pouco a gente consegue ser confiável. Vou tirar umas fotinhas e posto num fileserver e disponibilizo pra vocês, sem crise. Vou fotografar meu sub, pois amanhã parece que vem 1 rapaz comprar, vou tirar umas fotos do meninao antes dele partir!
Att
Quando entramos em qualquer comunidade/forum da internet tentamos ser o mais explicativo possível! uma imagem fala por 1000 palavras... Vc falou sobre um dito vendedor, possuir um estoque que o proprio fabricante desconhece...
Não vamos deixar mais o foco de lado, acho que se vc quiser ter alguma credibilidade aqui, deve pesar e ponderar suas criticas... criar um tópico sobre sua instalação, problemas e soluções...
Entrar num tópico, xingando sem bons arguentos um produto... é complicado... em outras comunidades que eu participo, isso já tinha te excluido sem maiores explicações.
Valeu !
EDIT: Acho que a moderação está precisando ler alguns postas aqui e fazer uma correção de digitação...
Editado por MarceloAbath
e quanto ao fato do módulo gerar uma radiofrequencia q atrapalha o sinal am/fm q o rádio recebe, fazendo aparecer uma distorçao muito indesejada??? ou será q só eu vi isso ocorrer?
Vc usa antena amplificada?
Se sim, muitos classe D, e até AB, que dão interferência nas antenas. Tem antena que pega, tem antena que não pega. Já resolvi alguns problemas com a famosa "rosquinha". Um filtro de ruídos desses vendidos em lojas de som costumam resolver tb.
tira esse como todo mundo da tua assinatura.... vc não me come não....kkkkk.... se tentasse ia ter indigestão.....
então. na saveiro é antena amplificada, na courier até onde me lembro, não é, mas posso estar enganado... o engraçado é q coloquei o Reference class 6.0 pra teste e coloquei o pdx pra teste e o ruido sumiu, mas no SD o ruido retornou. é um ruido assim, tu liga o player e as vezes chia tw, as vezes chia todo estéreo, as vezes como se não tivesse radio alguma sintonizada. passa pro cd, sinal limpo, passa pro radio como se estivesse mal sintonizado novamente. pensei q fosse problema de rca inicialmente, testei outro rca q tenho, então testei sem o disjuntor, com disjuntor, sem porta fusivel, com outro porta fusivel.... estou remontando o som das duas pq as vezes tenho q viajar com uma delas e rodar 700km num bate volta sem nada de som é cruel, até o q eu to montando é um set simples por assim dizer, um pioneer com usb em cada uma, kit 2 vias simples, e um sub de 10" numa caixinha q tiro de uma e coloco na outra qdo quero, qdo não to rodando com elas, q fica funcionario dirigindo, deixo sem o sub.
o som q estava nelas foi pro fiesta e está perfeito, mas o fiesta é carro de passeio, não de trabalho...
ps: antes q digam pra eu deixar o pdx, eu digo assim: é carro de trabalho, não sou só eu q dirijo, tem peão dirigindo! peão não cuida, por isso optei pelo SD, é um amp barato e q seria funcional q ponto de satisfazer a necessidade de um sonzinho mais forte eventualmente
Editado por escortbala
e o + engraçado é q ambos tem um sub de 500rms pra tocar com sd250.2 :blink:
será q esse sub ta em promoção em algum lugar???
VELHO VIRA ESSA BOCA PRA LÁ! Imagina se vira febre neguim comprando o SD250 pra tocar esse sub de 500rms em promoção! PQP!!1
Eu tenho 2 SD 250 e gostei muito dos bixinhos, e pro pessoal que fala que não toca sub, eu coloquei 2 excursion 15" na bridge de 1 deles e tocou muito bem, fez o teto excursionar e tudo.
valeu
show ein
Att
Aí tu coloca uns woofers de 18" e 1000Wrms e mete capacitores de 100uF x 100V neles e depois vem falar que o amplificador novamente não presta!
Pois seguiu a receitinha de instalação de um instalador profissional que disse que woofers não foram feitos para tocar graves, apenas para tocar "Voz".
Tenso!!!
Voltando ao tópico...
Fiquei de cara como ele é econômico, fazendo alguns testes terça e ontem com o carro sempre desligado e apenas de vez em quando dando a partida pra ver como é que tava e de boa. Tô usando uma bateria simples, se eu não me engano a marca é pioneiro (é a que veio no carro) de 60ah e tudo tranquilo até agora. Quero ver quando eu instalar o sub tb.
Quanto ao ruído no rádio, acho q faz uns 5 anos que eu não ouvia rádio e terça instalei a antena que já tinha no carro, mas não tenho como falar, sei que a transmissão não fica 100%, mas pra mim não importa, só instalei a antena pro cabo não ficar batendo dentro do painel. Da próxima vez q eu tirar o player vou arrancar tudo fora.
Eu nem faço questão de ligar o cd-player para ouvir rádio! Só quando estou afim de ouvir a Antena 1 mesmo que é muito Top na minha opinião! Mas de resto, prefiro ouvir 1 milhão de vezes os meus CDs de músicas!
Por enquanto, acho que vou usar dois SD250.2D, um para o sub e o outro para os midbass! Vou deixar os peitinhos por enquanto amplificados pelo cd-player!
