DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
não to achando no mercado livre esse módulo e aqui em macaé eles metem a mão por um qualquer,
no mercado livre to achando o bb3600gl será que ele aguenta os bicho papão?
ai eu compraria o SD250.2 para as cornetas e ST(isso que você ta dizendo né?),
mas isso gera mais uma dúvida será que minha bateriazinha original do fiesta aguenta os 2 módulos?
agradeço sua ajuda,ta sendo muito importante para mim,sabe como é né novato a gente não sabe nada pasmafaute
Cara, acho que não aguenta não viu?
A "regra" é: para cada 1000W de potência, 100Ah de bateria.
Acho, na minha opiniao, que se fosse apenas 1 bicho papao até aguentaria (sendo uma BOA bateria de uns 60Ah), pra tocar só com o carro ligado. Agora, 2 bicho papao, com 2 ampli... eu não arriscaria.
3600Gl com 2ohm bridge só se adaptar uns 4 cooler nele...
martin pega o 4500D ve com os vendedores do forum... bateria de 60 vai tocar poko tempo com o carro desligado! beem poko mesmo...
bateu medo agora de não aguentar!
mas tipo se com 48 ah não aguentar vai dar problema em algum equipamento por falta de energia?,
porque se o problema for só a falta de bateria uso mesmo com carro ligado
Editado por MartinCRVG
será que o 3600Gl não toca mesmo só os 2 bicho papão de bobina dupla 4Ohms?
porque era a opção mais viavel para mim no momento até porque to sem grana para pegar logo um 4500D,
já to quase abortando denovo a tentativa de montar esse meu primeiro som,
ta me dando muita dor de cabeça to a quase 2 semanas entrando na net quase o dia inteiro só para pesquisar e é um problema atras de outro
você me indicou esse 4500d por ser digital? ou porque conseome menos bateria mesmo?
porque não to com muita condição para comprar ele agora,desde já agradeço sua ajuda
Amigo estou no mesmo barco que vc.
Semana agora vou levar o carro em tecnico amigo montar a caixa pra mim.
Eu possuo um megacharger para 4 cornetas e 2 ST200
Minha grana tambem ta curta essa semana estava pesquisando qual amplificador pegar tambem com apenas R$400 para tocar 2 Woofer 15'' Eros de 400Wrms.
Algo que toca bem os Woofer..
Bateria extra agora nao vai dar... :(
Editado por leandry
cara pelo que vi no forum a melhor opção para nós é o Bb3600gl mesmo,é um xing ling forte,
o bagulho é só não deixar o som ligado por mais de 10 minutos com carro desligado,
qualquer coisa liga o carro [¨] ai quando a grana aumentar bota uma bateria,eu por exemplo vou fazer isso,
e olha que para mim ainda tá mais díficil porque a bateria do meu fiesta rende miseros 48ah [^]
Vc vai perceber que ta faltando bateria se o som ficar meio "xoxo", ou quando dá um grave mais forte as luzes internas e faróis piscam (dá aquela enfraquecida), etc.
Com 48Ah de bateria usando 2 módulos, com 2 bicho papao, e mais cornetas e STs, só com o carro em movimento, com o alternador a toda velocidade kkkkk
Essa eh minha opiniao. Vou deixar pros mais experientes te falarem alguma coisa tbm
Quando tinha o BB, com 42A. as vezes subindo a subida hahahaha torando o som o carro dava uma caida de rotação, e a luz do hodometro piscava, isso que me levou a trocar de bateria ahhaa
caramba :unsure: se eu botar a de 60 ah então toca?
só que quase nada com carro desligado é isso né?
Martin veja BEM<<<<<< seus subs sao D4, o BB nao segura bridge em 2ohm, vc tera q ligar em 8ohm ele em 8ohm vai liberar METADE da potencia dele... por isso indiquei o 4500D, ele vai tocar mais forte q o 3600, gastar mesmo tanto de bateria, e vai fechar certinho em 1ohm!
EDIT: em minha opiniao o 3600GL vai ser a mesma coisa q ligar 2 SD250.1 1 em cada BP, ou seja vai tocar bem poko... fora o perigo de queimar com distorçao...
Editado por mksound
> B.Buster 3600GL[/color]
Tensão de saída: 47,57 V
Corrente de Saída: 11,7 A
Potência em bridge (4 ohms): 556,6 W RMS
Tensão de entrada: 14,23 V
Potência total: 1.113,2 W RMS]
Amigo essa potencia em bridge seria em par correto..
pessoal, eu tenho um 3600GL que não funciona aqui... eu pensei em mandar arrumar e vender por um preço camarada, mas já q vou gastar com o troço, tava pensando, será que dá pra dar um upgradezinho nele e fazer ele virar um "tocador de subwoofer" de primeira qualidade?
Cairia bem pra mim um amp com gravão encorpado de AB, flexibilidade de ter 4 canais (provavelmente usaria 1 bridge no(s) sub(s) e os 2 outros canais tocando midbass até 300Hz)!
Considerando a intenção de SQ, e não SPL, será que dá pra aproveitar esse 3600? lembrando que é "aproveitar" como opção a comprar outro amp, então um pouco de gasto já é esperado pra isso!
Ele liga, mas não tá saindo som, é um amp NOVO, nunca foi usado, só testado, é defeito de fábrica, mas eu não troquei a tempo e perdi a garantia, provável que seja coisa bem boba pra arrumar!
Fui hoje no centro olhar o preço do modulo...
Encontrei o BB3600 por R$300 o que me dizem porem e somente 1 mês de garantia :unsure:
Tambem achei um desse por R$280 o que me dizem?
Editado por leandry
subsonic tinha um cara no forum que dizia fazer a modificaçao, nao lembro quem era, ve se encontra ele, eu nao entendo praticamente nada dessa parte :/
leandry eu pegaria o 3600GL mesmo...
Acronaudio HEUISHAIEHIASHIAEA!
transformava Bbusta em Raifai
agudos refinados e cristalinos, médios líquidos e abertos, graves redondos e quentes, etc.
Afinal o que q deu do Acron! Ele tava com um amp pra mandar pra não sei quem do forum testar e tal e tal... que fim levou essa história? Perdi o final! hahaha
Velho ,axo que no forum se axa por uns 250 com os importadores do PY
+ Se olhando o frete junto deve sair por +/- uns 280 não moro precisamente em BH e proximo a BH.
Mais vou acabar pegando ele mesmo.
IUAHEUIaheuiaheiuAHUEIHIUEHae :+1
