DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
cara nao tem nenhum segredo é ligado igual aos outros pode ser aterramento ou regulagem
Foi tirado um BB e Ligado esse BB3600 carro de um amigo, o amp liga tudo + cooler gira pá e boa, porem não toca legal bem fraco comparado ao dele,
o carro possui uma chave para ligar o amp, porem nesse os falantes da porta não corta fica junto....
cara entao pode ser problema do módulo msm !
a potencia dele é 2 x 600rms a 4ohms (bridge) a 14.4v segundo os vendedores do mesmo..
entao na boa.. nao me tira.. ok?
http://produto.merca...-3600-watts-_JM
ou qualquer outro assunto.. ja que o topico onde vc me criticou e quis "tirar sarro" foi fechado.
ah vah? heahueahuae
cara vai dizer q vc da bola pra vendedor? eles ainda usando os dados antigos! hj qualquer 3600GL q vc comprar vem escrito bem na frente da caixa 2x400wrms @ 4ohms!
A necessidade de configura alguma coisa, o certo seria ligar ele conforme estar o do meu amigo e pronto correto,
eu não uso bassbosst no ampli
no player uso loudness low
e bassbooster +2
eh q o pessoal fala tanto para nao usar, que fiquei ate com medo
Enviado de meu Galaxy Nexus usando o Tapatalk 2
É porque as vezes o pessoal novato não sabe usar e acaba queimando o subs com bassbost no maximo no amp ,no player e com loud ligado ai fica uma zorra um ganho em cima do outro ..
Mais é como o kala diz , som é igual mulher , um tapinha no bassbost, um tapinha no eq, um tampinha aqui e ali a coisa fica boa.heheh
e carã liga que nwm o do teu amigoo e vê no que da
Galera me tirem do sufoco eu apanhei uma caixa com dois selenium de 15 duas cornetas e dois twet so que tem um problema sao 8ohms sera que se eu ligar em paralelo em um canal de 4ohms que libera os 600 watts sera que vai tocar brm meus woofers?
A coisa aqui ficou feia:
O.O
PQP parece q os fets não estavam bem isolados do alumínio e deu curtoo FEIO por sinal, provavelmente vai ter de trocar TODOS OS FETS da fonte, pq provavelmente os q não queimaram entraram em fuga tbm
nussa luquinhas respondeu um post de fevereiro? esse nao era o BB q queimou e o cara mandou arruma e ficou torrando depois? por isso q eu falo leve em uma eletronica de confiança...
Os caras provávelmente trocaram sómente aqueles fets q estavam em curto, e não mediram fugas de componente.... Além de medir como diodos os féts e transístores devem ser mediso a resistencia interna deles pra ver as fugas q com certeza vão encomodar pra frente....
.....Ah sim pois é esse o BB q torrou de novo pasmafaute
Qual o problema em respnder coisas esquecidas mksound? Sem solução? Se o tópico não está fechado.... se for do meu interesse eu respondo, creio q o livre arbitrio deva estar presente, sou novo no fórum gosto de eletrônica e som automotivo... E tenho uma certa paixão pelos BB por isso estes tópicos eu respondo... flw :legal:
Amigos fiz uma pergunta la no topico do 309 e farei aqui, para este BB 3600 o ideal é sub de bobina simples ? Comprei 2 D4 mas não foi enviado ainda devo troca-los ou não ? Vou ligar nele 2 ST200 e 2 D200 tambem . Agradeço quem puder responder .
2 D4..
liga as bobinas em paralelo.. e liga um sub em cada canal.. (1 e 2 ou 3 e 4)
os outros 2 canais que sobrarem vc liga o resto de seu equipamento.. simples assim
depende como vc quizér ligar, vc pode comprar 2 d2 e liga-los em série e pra dar 4 ohms e liga um em cada bridge... ou então compra 2 S4 e liga um em cada bridge, agora se vai usar ó módulo pra tocar todo o set faz o q o Gledson disse :legal:
