DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Bom galera andei pesquisando encontrei este modulo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-442761325-frete-gratis-modulo-ssl-ev-1500-1500-watts-mono-digital-_JM
e estou em duvida entre ele e o bb3600 Já vi ele tocando dois roadstar quadrado de 700 rms cada. com uma bateria de 45 Amper dava um grave surpreendente e neem piscava a luz do teto!!
Alguem ja usou ele em 2 Ohms e em comparação com o BB3600 Melhor Pior Igual??
Qual compensa mais?
http://produto.merca...ono-digital-_JM
Qual compensa mais?
o bbuster é mais forte com certeza,
já tive os 2 modelos
esse ssl ev1500 deve tocar uns 600 rms no máximo em 2 omhs
um cliente meu tem um ssl desse num nitro 700 nun gol e tá tocando super forte com bateria de 75 ampéres
Alguém poderia escanear a parte do manual que ensina a linkar 2 amps?
Valeu!
Valeu!
so o bbuster 4500d que da pra linkar
o 3600gl não tem jeito ;)
Foi triste, meu bb3600 durou pouco, comprei a 16 meses, ficou no carro por 4 meses, já bichou canal 1 e 2, o 1 nem entra sinal, o 2 entra sinal, sai sinal distorcido, o canal 3 e 4 tao bem por enquanto
vcs conhecem alguém de bh que olhe isso ?
Abraço.
Abraço.
qual teu
bairro?
Abraço.
nao deve ser muita coisa nao...
Spliin
Moro na região da Pampulha próximo a ufmg, bairro liberdade.
mksound
quando diz que não deve ser muita coisa, vc quer dizer que deve ser fácil consertar?
o problema é que não conheço onde posso tentar arrumar isso com preço em conta, pois quando meu primo queimou um canal de um pyramid ele pagou uns R$ 140,00 e o defeito voltou em pouco tempo.
dependendo do custo pra arrumar estou pensando em um sd 250.2 pro meu 10pw3+corneta e stw e um DAD 700 pro upgrade.
Abraço e obrigado.
abre ele e tenta dar uma olhada no que queimou, bota ums fotos ai talvez de para ver se tiver alguma coisa aparente, vc pode usar um multimetro e seguir dicas pela net de como testar componentes...
cara arrumar amp não eh tao simples assim não..
precisa-se de no minimo base para saber o que se esta fazendo..
eu achei bem facil arrumar o pone qnd queimou, mesmo sintoma do amp do cara ai e fui testando os resistores troquei 2 , tinha um capacitor estourado q eu troquei tbm e um transistor(acho q era isso) e um CLnao sei oq la, tirei os componentes e levei em uma eletronica boa aki e o cara me deu outros gastei menos de 15 reais
mas pone eh igual trator.. poe qualquer coisa dentro que funciona..
kakakakak
To com um 3600 a 1 semana e notei que ele não casa mto bem mono e estéreo, com volume baixo o sub sobressai, volume topado a situação inverte bem, isso tudo em flat, loud off e bassbost 0, mesmo o 309 não estando numa caixa resistente, ainda pede potência, quando ligo Loud com som topado o grave aumenta bem, mas as altas aumenta mais ainda, sobressaindo ainda mais, volume baixo com lound pior ainda, só ouve grave..
Bem estranho.. queria por outro 309 pra acaba com a putaria e um 250.2 pro kit cs50b, mas atraz do banco da courier não cabe 2 309 sem me dar câibra nas perna, já fiz o teste andando com o banco simulando a caixa atrás...
Cara esse é o problema desses carros , eu tinha uma strada cabine simples, tenho 1,86 de altura...
A caixa só cabia do lado do passageiro, pq eu tirei estepe, do meu lado não dava, pq não dava pra mim dirigir.
Qual sub usava?
poe 2 em selada, vai ser de menor volume, 35l pra cada ai talvez caiba ...
amigo queria saber qual o pionner 309 usa o de 2+2 ohms ou o de 4+4 ohms nesse modulo? e vou usar um par de 6x9 300rms total sera q ele toca tudo isso?
Liga um 6x9 com um de 6'' em casda canal
assim vc nao perde o balanço L - R
Ai tá perfeito!
Pensei nisso também, mas ele perde uns 4db em selada e não desce muito na teoria.. já ouviu em selada?
Notei outro estranho no modulo, o corte dele é bem doido, principalmente em hino, tem que jogar perto de 1,2khz pra ele não distorcer o kit na casa dos 100-120hz com 50% do volume. Cortando perto disso o kit toca bonito no talo.
Uso sub s4
Amigo, abri, olhei e não achei nada com sintoma de queimado, como sou fução, acabei fechando um curto e agora nada de som. queimei o trem de vez kkkkk
vou jogar na mão de alguém que entende de eletrônica pra ver se ainda tem salvação. se não tiver ou compro outro por R$ 270,00 aqui em BH ou vou de SD 250.2 pra voz e ainda não sei o que usar pra grave pois quero algo pequeno e leve, tenhjo um soundstream de 800rms parado mas é muito grande pro que quero.
Qual sub usava?
Cara eu usava um pioneer IMPP 12", free air...
Batia demais, eu tinha outro em casa, e ia fazer uma caixa com dois, mas desisti por causa do espaço, agora que eu estou com a locker, vou colocar um up grade ou um 309...
Mas to mais afim do upgrade mesmo.
sério q vc mexeu no amp com ele ligado?
k
