DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Sempre achei o bbuser 1600gl digno de uma entrada em sq :(
Tudo que disse no outro post se referia exclusivamente ao bb3600gl.
O 1600GL era bem bacaninha sim (não sei se mudaram alguma coisa nele). :legal:
Entendi eu que vc estava generalizando, perdão
Me arrependo amargamente trocar bbuster 1600gl por sd 800.4evo
Pena que o 1600gl tá caro por causa do doleta alto......
Quando fiz um review dele aqui no forum custava coisa de 180 reais cada um.....dobrou quase o preço no ML. Tem outro review do user Defaveri também.
O 1600GL é um amp honesto, boa qualidade geral e se trocar os leds da iluminação pra branquinhos....fica até bonito o bicho
Paguei 120,00 no meu 1600gl... Vendo mais não, vai tocar um 3 vias por um tempo até eu juntar uma grana para trocá-lo. Mas vai ficar guardado, vai embora não!! kkk
EDIT: paguei 120,00 nele NOVO
Editado por henriquegyn
tópico traz saudades de quando liguei pela primeira vez meu bb3600g...
A minha ainda tá guardada no plástico e na caixa original kkkkkkkkk
Vendo de jeito nenhum.
Trouxe meu busta 1600gl do py por 130 reais, vendi por 200 aqui, mais me arrependo muito, gostava dos medios e agudos dele, achei mais gostoso que o sd 800.4
Eu já vendi mais de 100 Bb1600 e não me arrependo..
Se é pra se apegar, se apega em algo top po..
Kkkkkkkkk
A cara, eu gostava dms dela, barato e bom pow!
Sou brasileiro adoro coisas baratas e boas kkkkkkkkkkk
Abs
Senhores, após 3 anos e meio de uso, o cooler tá fazendo um barulhão. Pensando em comprar um novo, mas não tenho certeza do tamanho do mesmo se é 5x5 cm ou 6x6 cm, se alguém tiver alguma ideia pode falar. Valeu
galera estou tocando 2 pionner na bridge da b.buster 3600 casados em 2 ohms corro perigo? quais alteraçoes posso fazer pra tocar sem problemas a 2 ohms?
unico perigo de torrar o amp e bota fogo em tudo nada alem disso amigao. Esse amp meu amigo tem e ja esquenta PRA KCETE tocando um sub com bateria a altura, cabo 35mm e carro ligado, td bem dimensionado q eu montei, entao imagino no teu caso deve da pra fritar um ovo emcima dele....boa sorte.
Alguém saberia dizer:
- Se a placa de circuito do 3600GL é de fibra ou de fenolite igual ao 1600GL ?
- Se houve modificação (redução na potência) dos primeiros 3600 para o atual ? (quando mudou o acabamento lateral, que antes atrapalhava o acesso ao olhal do parafuso de fixação)
Grato a quem puder responder
Eles estão no mesmo preço....nossa moeda é que não vale mais merrda nenhuma :vts
Nada moço, o vulgo "caveirinha" xm-3600 custava no máximo R$ 350,00, era R$ 100,00 mais caro que o 3600GL.
nao sei se alguem ainda ve esse ampli como bom CxB mas eu adquiri um usadinho (250,00) e vou contribuir com fotos internas ja q as antigas foram apagadas !!!
se alguem souber avaliar se esse ampli ja sofreu algum problema/reparo me avise pq comprei usado rsrs
Editado por victor henrique
Eu acho muito legal esse amp, pena é nosso R$ não estar valendo mais nada.
Em dezembro tive a oportunidade de comprar um zero km de um vendedor de confiança aqui do fórum....vacilei e não comprei.
Baita arrependimento.....
realmente bem forte, comparado ao 1600gl toca mais na percepçao no ouvido facil
soh nao gostei dos botoes de regulagem em X e tbm q sao meio q desalinhados com o buraco , mas nd q nao de pra mexer....pecaram na montagem, pelo menos no meu
