DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Então mano, o que eu quero dizer é que com 24v o amp iria pipocar, é a mesma coisa que vc ter um aparelho 110 e ligar no 220.
O multimetro esta na escala VDC ?
Outra, se estiver ligada em serie, tinha que ser o positivo da bateria do cofre ligado já no bbuster, negativo ligado no positivo da bat aux e o negativo da bat aux no bbuster.
Se o positivo da bat do cofre estiver ligado no positivo da aux, nao tem como fazer a ligação em serie.
Sim escala VDC, tambem achei estranho medir nos polos das duas baterias e dar 24v. Pra ligar elas em serie e positivo do cofre no negativo da outra e positivo da aux na bbuster e negativo da bbuster aterrado.
na boa mesmo?
tira tudo isso refaça tudo a instalação desde fios e faça outra caixa tambem.
Mano a instalaçao e TODA NOVA, cabos de 35mm pra equipamento de solda que sao equipamentos de alta corrente, caixa nova também, ate pq a velha abriu inteirinha qdo colocou os subs novos e tudo novo no som, n tem um parafuso usado. E má instalação mesmo. O cara que instalou chegou a me dizer ontem quando passei la, que as bobinas so podiam ser ligadas em serie, que em paralelo elas não são aproveitadas 100% . Nessa hora eu decidi nem ir la mais, pq o cara nem sabe oq ta fazendo, kkk. Como falei 35mm pra ligar as baterias e aterrar e 25mm pra bbuster, vou conferir toda a fiaçao novamente. E posto aqui ✌️
Enviado do meu iPod touch usando o Tapatalk
kkk problemas resolvidos! pelo menos por enquanto!
passei na auto elétrica agora na hora do almoço, o cara revisou toda a fiação das duas baterias e mediu com um voltímetro analógico dele lá. a bateria de 45a deu 12v e a de 100A deu 13V +/- isso mesmo com as duas interligadas. a fiação dos subs eu já tinha arrumado ontem.
ficou assim
baterias ligadas +/+ por cabo 35mm, bateria auxiliar aterrada no parafuso do banco traseiro por cabo 25mm
bbusta alimentada pela bateria auxiliar com cabo 25mm positivo e negativo.
sub 1 - bobinas em paralelo
sub 2 - bobinas em paralelo
na bbusta - os dois subs em série ligados na bridge 4ohms
1 par de 6x9 no canal 1 em paralelo caindo pra 2ohms
1 par de 6x9 no canal 2 em paralelo caindo pra 2ohms
2 tweeter em série fechando em 4ohms na bridge da taramps ts400.
ta tocando FORTE, muito melhor do que quando peguei o carro sábado no "estalador" agora e testar até o fds ver se vai ter as quedas denovo ou não,
até agora ta OTIMO. e agora sim to feliz com o resultado...
obrigado a ajuda de todos ai, to mais esclarecido agora. agora e testar a busta e ver se e boa mesmo kk
valeu galera.
ficou assim
valeu galera.
Pra que esse tarapms ts400? o-o-
Os tw no bbuster da um agudo muito mais qualidade e muito mais forte :)
porque não criar um topico?
ate pensei, mas como a discussao foi em torno do funcionamento da bbuster...
Editado por Igor Rainer
tbm acho que essa taramps ai tá só ocupando espaço!!!
entendi. mas e as impedancias ? cada 6x9 e 4ohms, e os tweeters 8 ohms.
se casar as impedancias da pra tirar a taramps deboa.
so n consegui pensar numa forma de casar tudo ou em 2ohms ou 4 e ligar na bridge.
liga 2 6x9 em cada canal e 1 tweeter em cada em paralelo tudo junto, não tem problema
outra coisa fazer serie nos subs na ultima ligação não é aconselhavel, o correto mesmo seria ligar as bobinas
em serie de cada sub e depois os susbs em paralelo.
Eu te aconselho a usar o fio do negativo de 35mm tbem, se tá usando de 35 no positivo.
Negativo da bateria e 35mm tbm, e da bateria pra busta e 25mm positivo e negativo
Igor um tweeter com um capacitor de 2,2uf não representa impedância no circuito, pois ele irá representar impedância apenas pra frequências altas.
Pode abrir uma caixa de som de 8 ohms e verá la dentro um tweeter de 8 ohms e um woofer de 8 ohms em paralelo, e nem por isso a impedância caiu pra 4 ohms :legal:
Opa, otima dica! Capacitor e aquele laranjinha quadradinho mesmo ne? se for amanha ja vou ligar e falo o resultado e posto video
To falando pra aterrar a bateria auxiliar na lata do carro.
2 pares de 6x9 + 2st
Ta ai o video, 2 6x9 pioneer +1st bbuster ligados em paralelo por canal.
Volume 30/63
HFP 160hz no toca cd e no meio na bbuster
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
ae galera, notei que em volume mais alto o led de proteção pisca, bem fraquinho, mas pisca. seria isso o "clip" da bbusta ?
haahhaah isso ou é falta de bateria ou ta com ligação em imp errada.
Viu se tua bateria ta carregada?
Ta sim, mas pisca mt mt fraco, vou mandar o video agorinha na hora do almoço.
145a de bateria
1 pioneer 310D4 em paralelo no canal 3
1 pioneer 310D4 em paralelo no canal 4
2 6x9 pioneer + 1st bbuster em paralelo canal 1
2 6x9 pioneer + 1st bbuster em paralelo canal 2
impedancia e nem bateria deve ser... N e possivel, pisca mt fraco, e so nos graves tbm...
