-removido-
Teste SD 700.1
Cara eu não tenho propriedade pra te explicar isso, talvez o Kléber saiba, mas tem este artigo aqui nos itens 3.5 e 3.6:
http://www.studior.com.br/amp_avan.pdf
Aproveitando o embalo, muito bons os mids do Kléber, o TW Leson surpreende demais. :rolleyes:
Eai Barroso, valeu mesmo a ajuda;
Eu li e re-li umas 4x o artigo, mas existem coisas que não ficam claras, quando falamos diretamente de transistores, e componentes implantandos, bom pelo menos pra mim, que ainda não parei pra estudar esse lado, mas que pretendo em breve, assim que a mecatrônica der uma tregua no meu tempo, de realizar um curso básico em eletrônica, me instiga muito essa parte.
No más, já deixei meu comentário a respeito do SD700, agora é esperar entrar ai nas lojas.
Um pequeno passo pra SD...mas um grande passo pra sociedade brasileira
Mas mudando o foco do teste..ja que ele é um amp que devido a opçao de canais e potencia seria BEM interessante pro grave....teria como bota o menino pra tocar uns gravao?
Editado por Luiz Henrique
Agora fiquei bastante curioso no trabalho que o Kleber fez nesses tweeters!!!
Boa Kleber!
Esse amp, pelo o que já ouvi, é uma boa jogada da SD pra esse 'nicho' de mercado
Dudu, eu e o Jr Fire vamos testar o SD1500 (algo assim) nos mtx, vem com a gnt lol
Perfeito Luiz, a intenção é entrar no "nicho" de qualidade tambem, podendo ser usado tanto em um SQ quanto em um projeto mais simples porque tem ótima qualidade e preço dentro da média de qualquer classe D.
Abraço !
Ooow a Soundigital inovando ^^ e será q esse SD700 toca melhor doq a t700 ? << quase comprei uma dessas ainda bem q não comprei pois vo aproveitar e pegar a SD !
Fais um teste com ele "Espancando" pra ve o grau de distorçao
Quem é akele cara feio ali soldando o falante, quase cai da cadera quando vi [^]
Tem até um fralda pampers la no meio dos badulaque :vts
Mais otimo o topico !!!
So quero o teste dela Tocando em volume alto, dai completa
Falou o bonitão né!! Ia achar estranho se me achasse bonito (companheirA do DUDU)
Finalmente entrou no Fórum, hein...
Seja bem vindo, meu...
[]´s
Crawling Chaos
[]´s
Crawling Chaos
Demorei mesmo!! kkk
Vallew Fred.
Caraí que CU!
Qualquer viadagem eu tenho que está no meio agora é?
Me errem suas beeshas!
:blink::banghead [""]
:vts
Editado por dudufuddellys
Cleber, vc pode me passar como fez a montagem desses cabos com cat6?
Caracasss kleber .... !!
E aquela caixa ali do DEH-p880rs !! To doido atras desse cd .... Sera que nao me vende nao ? huahuahuahu abracos
muito bom o teste Kleber parabéns.
ruim é que aqui no forum tem users que faz de tudo pra não entender o que vc disse sobre o modulo, em especial ao som seco, ainda bem que entendi sua observação sobre.
eu entendi sim, vc q não entendeu eu acho... pq pra mim não é vantagem isso pra quem gosta de SPL... se eu quisesse um som de fidelidade não teria oq eu tenho hj hehe.
agora, se o proposito do ampli é fidelidade mesmo, show de bola.
aqui a explicação, mais clara impossivel.
O grave não é seco, exatamente. Não é aquele grave que se extende demais. É um grave mais preciso, as cada nota começa e termina de forma bem clara (por isto chamei de articulado). Alguns amps dão uma atenuada no começo e no fim de cada nota, parecendo que o grave fica mais macio. É uma aparência, agrada a quem quer música eletrônica, por exemplo, mas pra instrumental fica bem artificial.
só q quem tem um spl mais forte, não curte ficar ouvindo instrumental... o meu caso.
show de bola esse amp...
é bem pequeno e toca muito bem.. a questao do grave "seco" ja foi bem discutida por aqui.. e todos sabem que é por conta do x-over + boost.. ou seja.. usando o sd700 com um "bass eq" tudo se resolve..
essa semana faço um teste de potencia do sd700.1 1ohm.. e mostro ele tocando 4 subs 309 da pioneer hehehe..
flw.
eu não uso bassbosst, loud, etc, então como explica o grave ser quase tão bom como um AB? e isso não é só minha opnião, é de quem ouviu tbm.
enfim, não vou lutar contra a maré... $... pq o ampli é bom, pequeno, bom bom preço, e voltado pra fidelidade :legal:
vai fazer sucesso sem duvidas :legal:
Caramba, é a caixa do meu player. Tá vazia e o player tá no carro!!
[]s'
Crawling Chaos
[]s'
Crawling Chaos
kkkkkk
A galera tá de zóio grande na sua hu :vts (inclusive eu hehehe)
kkkkkk
Uso esse Player no trio do Fiat Spazio! kkkk
Para completar coloquei a interface CD-UB100 (USB), ai sim o aparelho ficou completo!
O amp desce sim. Se chega a 5Hz eu não sei, mas desce. Não é aquele grave GORDO, cheio. É um grave mais analítico mesmo. Ruim ou bom, depende do gosto pessoal
Exatamente isso que noto nestes amplis, ou seja, os amplificadores seguem as mesmas caracteristicas, logo, para um gravao mais cheio, os importados seguem na frente.
tá aí a dica para o Juliano! Lançar uma linha extreme SPL with laser beams!
maquia o som no pré pra dar esse "gravão gordo" dos 70Hz pra baixo, cuidando pra não clipar tão fácil, e faz a alegria da galera que gosta de fazer pudim de massa cinzenta com trilhões de decibéis dentro do carro!
Daria até pra por um bypass nisso com uma chavinha ou mesmo um jumper (tipo de placa mãe), se o cara SOUBER o que ta fazendo ele pode deixar o amp mais purista e ter muita potencia (os raros verdadeiros SQPL), o usuario comum vai é curtir us gravão... hungria hip hop, é nóis!
só não pode colocar o nome de bassboost pq gera preconceito e tal, tem que fazer na surdina!
#ficadica (odeio essa tag! hauehuaehu)
Ele trabalha a 1 ou 2 ohms ?
Vai ter versões de 1ohm e de 2ohms.
Eu vou querer a versão de 1ohm, pra ver se em 4ohms este amplificador libera pelo menos uns 350Wrms para tocar meu sub de 200Wrms!
Empurrar 560Wrms(SD700.1D - 2ohms em 4ohms) num subwoofer de 200Wrms é complicado!
:vts Barroso vc é esse frango de calça jeans? Eu imaginava que tu era Fortão (bombado) :rolleyes:
Oh povo pra gostar de Corsa, nunca vi!!!
:vtso-o- o-o-
