-removido-
Teste SD 700.1
Ele deve entregar nessa faixa uns 500w rms a 4 ohms !
No consumo, ele diminui sim, vai pra cerca de 45~50ah pra tocar bem, ou seja apenas uma bateria original do carro já alimenta o SD700.1D
se for isso já é o suficiente pro meu sub, mas será que ele entrega isso mesmo? pq quase sempre quando muda a ligação de 2 pra 4 ohms geralmente diminiu mais que isso a potencia...
fora a perda de potencia ele tem mais contras em ligar a 4 ohms? o consumo vai ser menor ou o mesmo?
O consumo vai ser menor, o que o fabricante declara é isso, creio que fique próximo disso sim. :legal:
Você esqueceu que a bateria original do carro também tem que suprir todo o sistema elétrico do carro né? :pirou: Faz uma coisa decente e coloca bateria auxiliar.
Editado por Barroso
fiz o teste sim...
deu mais que o anunciado...
tive problemas com a maq.. mas logo posto algumas fotos...
e ai e o teste? fiquei na espectativa mas tô vendo que daqui a pouco um ano se passa e nada... rsrs
Baaaah, é mesmo :banghead , Malz !!!
Bom mesmo sem ter saido o tal teste, comprei o SD700 + SD250 pra toca meu set vamos ver no que da éssa brincadeira... :legal:
Editado por Deyvid
Sem ter saído o tal teste? Por um acaso, você leu a primeira página? :pirou:
Editado por Barroso
O teste que estou falando é o teste de potência que o ernany falou que ia fazer ou fez sei lá e ia postar fotos e resultado aqui, sempre acompanhei os testes dele aqui no forum pena que esse ele não postou nada aqui...
to ressuscitando o tópico pra não abrir outro
o meu SD700 demora muito a desligar quando corto o remoto, algo de 45s a 1min, isso é muito desagradável no meu set, alguém sabe se é normal desse modelo?
Não tive este problema não.
Tem que medir o remoto com multímetro, pra ver se seu remoto corta imediatamente, ou a tensão vai decrescendo (caso de ter algum eletrolítico segurando a tensão.
bah, pior que fui olhar o circuito e tem mesmo um eletrolítico e ainda por cima de 2200uF, vou ter que pensar em algo pra isolar a saída remoto
Editado por delima
