wendell_rm
meu novo SET >> SPL no Idea Adventure (MTX T9 + RF T162s )
Acho que vai ter que dar uma de estalado mesmo, passa pelo paralamas, fura alguma borrachinha da porta e vai empurrando por dentro dos plásticos kkkk
Eh o jeito, ou desmontar o carro todo e passar pela parede corta fogo.
pior é que ja fiz isso, mas claro, vedei tudo direitinho, e com a autorização do dono do veiculo, antes de tudo, ja fiz em um Voyage G5,FOX do novo e num fiat stilo, pois eles tambem possuem essa chapa corta fogo no cofre, lacrando todas as aberturas do carro.
mas a pior bronca é >> no Ideia nem essa borracha na coluna da porta, não existe, irei tirar umas fotos amanha, para postar e terão ideia da bronca que estou com isso :angry:
pois eu duvido e muito um amp gringo de apenas 1k ser superior a um de 2500W nacional... não pega nem beira.. sem lógica a comparação.
edit:
se a quetão é descer forte... com um bom projeto de caixas e sub.. ainda sim não tem lógica.. amps nacionais classe D podem ser meio capados más nem tanto assim.. e ninguem é elefante q escuta som a 20 hz....
a caixa anterior, que estava no Vw Pointer, do avatar, configurei com a sintonia de 27hz a cx, e tinha curva de resposta de pico em 40hz de 1,3db e passava em 0db em 33hz
e vou falar a verdade, esta nova caixa, estou analisando com sintonia entre 32 a 35hz, pois enjoei de tanto subgrave, partiu todo o painel do antigo carro, travas eletricas se foram, elevadores dos vidros traseiros partiram, limpador traseiro parou, ta so o bagaço kkkkkkkkkkkkkkkkkk fora que o parabrisa descolou 4x (graças a Deus, melhor do que partir) hauahauahau
mas por enquanto o projeto está parado, até dia 26.09, pois estou iniciando as provas da faculdade, e no momento é essa a prioridade, após essas provas, podem apostar que vai andar as coisas em tempo recorde rsrsrs
Ve se da pra passar por baixo do carro, prende direitinho, dps se num tiver nenhuma borracha, fura o assoalho e veda bem, qdo for vender só soldar uma chapa de aço, ou fura do tamanho da tampinha de borracha de outro carro e qdo vender só colocar uma nova pasmafaute
ja comprei uma serra-copo da Starret hoje, com diametro de 1", se não tiver jeito, vou furar o corta fogo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
edit. erro de escrita
Editado por wendell_rm
:blink::unsure:
Boa sorte! kkkkkk
Wendell, nao sei se vc conhece mas caso conheça a dica pode servir para outras pessoas... Um " acessorio" muito bom de se usar para passar o cabo pelo furo feito na lataria de forma segura é o prensa cabo(é oque costumo usar quando necessario), tanto evita cortes quanto veda a passagem... è facilmente encontrado em lojas que vendem cabeamento eletrico para casas, aqui algumas fotos: prensazg.th.jpg
simplesmente show isso aee, nunca tinha visto não
o negocio será achar deste prensa cabo para 50mm² O.O e obrigado pela dica, mas vo deixar essa semana passar, e apartir de sabado, irei pegar firme nesse projeto, e somente pararei após concluir tudo []-[]
pow bacana esse produto ai heim...
pessoal,
o Nighstar me salvou hauahauaahau
conseguiu encontrar um topico e me enviou, no qual um user daki do forum, explica como passou o cabo da bateria para o interior do ideia, sábado iniciarei o processo do som, como a caixa e o suporte dos modulos, que ficarão todos escondidos.
link do topico que me ajudou,do user "rarocha" no qual retirei este post abaixo >> som no ideia
Cara a tela não é de encaixe pois quando voce tira voce tem que colar para ela fica no local, e eu passei o cabo de alimentação ate o porta malas da seguinte maneira:
1 - No compartimento do motor tem uma borracha que fica atrás do hidrovacuo do freio( caso voce não saiba o que é hidrovacuo, é aquela peça preta que fica logo atras do reservatorio do fluido do freio acima do pedal do freio dentro do compartimento do motor)
2 - Então eu retirei a borracha furei e passei o cabo de alimentação por ali
3 - Retirei aquele acabamento que fica proximo a alavanca de abrir o capo e aquele que tem junto as alavancas de abertura do porta mala e tanque todas do lado esquerdo,
4 - Retirei o acabamento que fica naquela coluna do cinto de segurança( cuidado com este pois ele é somente de encaixe e tem umas presilhas metalicas que são um sao de encaixar no locasl novamente)
5 - Retirei o acabamento que fica ao lado do banco traseiro
Eu sei que falando assim, até assusta mais é bem simples de fazer, e tem muito espaço debaixo desses acabamentos, e com umas 02 horas de serviço dá para fazer tudo pois os acabamento são simples para retirar e colocar.
Obrigado por está acompanhando o meu tópico.
Esperando a montagem heim..
se precisar de um help só avisar...
e esse set vai ficar mt bom viu..
parabens e acompanhando!!
TOMA ele está precisando da sua ajuda para pegar o cabo de força...vai la da uma ajuda rpz !
Tem tudo pra ficar TOP o projeto...
Ainda mais conhecendo a capacidade e o belo trabalho do Wendell...
to acompanhando o Projeto...
O Kit da fosgate é igual o meu,
e um amigo aqui do forum...o GalegoRafa, ouviu esse mesmo KIT em umas botinhas e falou que deu gosto de escutar o midbass do KIT...
No meu carro a gente vai fazer umas botinhas pra ele...
se eu fosse voce pensaria nessa possibilidade...=D
ce ta é com ciúmes que eu to dando um help pra ele..o cabo dele é seu pow...nem se preocupe!! aparece seu vi***!!
hauahaha
acho q nem irei começar sabado, pois é meu niver, minha mae ta inventando viajar pra casa de praia no sabado cedo, acho q vou tambem, e aproveito pra encher o tanque de brejas hauahauahauahaah
mas aviso sim, a gabriel e daniel, afinal, agora é a hora de cobrar a ajuda que ja fiz nos sons dos seus carros kkkkkk
para vc's verem o trabalho que dá, de fazer esses detalhes e o tempo, fora a sujeira toda :banghead:mac1
bom pessoal,
amanha começa a empreitada para instalação do som, começarei com a fiação neste domingo, e inciarei o layout de como ficará os modulos no porta malas []-[]
Vai arrancar o teto do Idea Wendell kkkk, 'brincando" ... boa sorte aew no projeto irmão, manda vê , kero ver videos depois de como ficou! abraço! []-[]
Opa, blz Wendell!!!
To acompanhando seu topico hehehe
Vai ficar show, tem tudo pra ficar hehe
Abração
Josias H. Bauer
Vi que vc encontrou uma maneira melhor com o post do Rarocha mas, só pra constar , existem modelos de prensa cabo para varias bitolas grandes, ja usei com cabo de 70mm... :legal:
dica ESPETACULAR em ???
pessoal,
ja iniciado o processo de instalação, mas interrompido, por motivo de acidente: lasquei meu dedo na chapa que segura a tal borracha que passa o cabo de alimentação, quase perco a unha do dedo :banghead
mas passei, hauahauahaua
tirei umas fotos, mais tarde estarei postando, ja esta instalado:
fusivel ANL de 200a no cofre com terminais alongadores p/bateria
cabo de 35mm, o de 50mm não coube na lateral por baixo dos plasticos, OFF: o carro é todo plastico :angry:
dvd pioneer 5280bt
kit 2 vias nas portas com tweeter em cima do painel mesmo
tratadas as portas, mas não gostei, faltou o feltro, esqueci de comprar na verdade hauaha
a bateria agm ja está na mala, carregando é claro
agora é esperar os correios entregarem:
2 distribuidores 6 vias da stinger (1 pro positivo e 1 pro negativo)
1 rca knukoncepz de 2 vias
e umas miudezas que fazem parte da instalação em geral.
ahh, o tal prensa cabo, não achei, então vai ser vedado mesmo com silicone.
to imaginando ja, quanto tempo vai ficar o plasticos no local presos, depois da T9 começar a funcionar :blink:
