rarocha
Som no Idea
Tenho um fiat Idea, e tinha um sub selenium bass instalado em uma caixa selada de mais ou menos 35 litros, e era tocado por um modulo boss, gt 1180, então resolvi comprar um Blaupunkt GTA 480, e não gostei do novo visual, pois o Blau era maior que o Boss, então tive que adaptar de qualquer jeito só para não ficar sem som, mas não gostei do resultado. Então depois de ver o topico do Aleanz, que instalou um som em um Idea Adventure aqui no forum resolvir por a mão na massa.
Aqui está a vitima!
Como estava o porta-malas!
O primeiro passo foi desmontar a caixa, e cortar-lá, pois eu usei somente o fundo da caixa que era moldado de acordo com a lateral do carro e fiz uma nova frente usando compensado de 15mm.
Amanhã eu posto mais fotos.
Editado por rarocha
Só um detalhe nesta caixa, olhem a espessura da fibra, era mais facil vibrar o carro do que a caixa. kkkkk!!
Agora segue o trampo, depois de algumas idas e vindas ao carro para testa o encaixe, cheguei ao formato final da frente da caixa.
Agora eu utilizei parafusos e cola quente para fixar a frente ao fundo da caixa e resinei tudo e apliquei a fibra de vidro, umas 4 camadas bem feitas.
Feito isso, eu tive que mudar um pouco o projeto pois eu não consegui a litragem necessaria para o sub, que por sinal foi substituido por outro menor, e em uma caixa dutada.
sub novo!
Infelizmente eu tive que tirar as abas do Blaupunkt, para que ele coubesse no rack e pudesse ser feito um bom acabamento.
Agora uma foto dos equipamentos no lugar para testa como vai ficar depois de pronto.
Agora começa a fase de acabamentos, eu já encarpetei esse local onde o modulo vai ficar pois depois de tudo pronto, eu acho que seria mais dificil de fazer.
Apenas para que vocês entendam o que eu estou fazendo, esse furo no meio do carpete é para que um cooler que foi instalado no fundo do módulo possa puxar o ar frio da parte de tras da caixa, já que ela nao fica totalmente encostada na lateral do carro, pois o molde dela foi feito por cima do carpete com o anti ruido, e depois eu retirei o anti ruido e deixei só o carpete.
E os outros dois furos no outro lado que está sem cobrir com o carpete, serão instalados dois coolers para retirar o ar quente pela lateral do modulo, ajundando na refrigeração do mesmo.
Detalhe nas pequenas abas que eu fiz para fixar o módulo no lugar.
Meu ajudante e supervisor de qualidade!
Agora só falta forrar caixa e instalar no carro. Mas enquanto eu não tenho tempo ($$$$), para comprar mais carpete para fazer o acabamento, eu vou trabalhar com o que eu já tenho aqui, e justificar o porque da descrição do tópico é "copiando algumas ideias no som do idea",
Inicialmente eu retirei o acabamento do painel do carro e fiz uma busca em vão nas concessionarias fiat de Brasilia, e descobri que aqui nós só temos revendas autorizadas de carro, pois peças de reposição é uma verdadeira vergonha, pois eles praticamente só tem pastilhas, filtros e óleos e pouquissimas peças de acabamento e nesses carro que não são populares, eles praticamente não tem nada de equipamento.
Mas voltando ao assunto som, eu resolvi fazer esse acabamento de fibra de vidro.
Isolando as peças
E agora resinando e fibrando tudo.
Bom por hoje é só.
CAraio [""] que camada de fibra parruda heehehehhe!!!! parece que o cara queria fazer com a parede igual a da madeira .
E além do mais deve ter gastado uma porrada de material pra fazer heheheheh
Acompanhado o trabalho ehehehehhe!!
Editado por kelvisson
Obrigado por esta acompanhando.
Eu reconheço que eu exagerei um pouco, mas é que eu não tenho muita experiencia em som, e só vejo a galera aqui do forum falando que fibra vibra, colore o som e coisas do tipo que eu fiquei com medo,
e realmente agora eu vejo que não é bem assim, só mais uma coisa, tem muita gente que toma por base as caixas prontas que existem no mercado,
e depois de ver uma dessas pronta, eu levei para um amigo que mexe com piscinas e é especialista em fibra de vidro ele me disse que essas caixas não são feitas apenas de fibra e que alem disso eles tem um molde pronto e eles injetam uma mistura de resina, fibra, um outro material que ele não soube me falar o nome e ar para a fibra colar no molde. Basta voce vê o peso de uma caixa feita em casa e uma pronta, mesmo sendo da mesma espessura
Depois de esperar a fibra curar, eu fiz o direcionamento, e resolvi seguir o projeto do Aleanz, que tem um outro Idea, e fiz o cruzamento no meio do carro, entre o painel e os bancos.
Usando raio laser. kkkk!
Depois de fazer o direcionamento, eu fiz os bafles, para os full e os tw juntos, e fiz todo aquele processo de resinar e fibrar todas as peças, lembrando que eu utilizarei um full de 3,5" em cima do painel, em peitinhos de aproximadamente 1l cada um, pois eu percebi que na pratica a porta do carro é muito grande, e por melhor que seja o mid, fica faltando alguma coisa no som.
E com a colocação dos fulls em cima do painel, não falta mais nada.
Eu nao tenho fotos detalhadas da construção dos peitinhos, pois é dificil voce mexer com fibra e fotografar ao mesmo tempo, já que o meu ajudante não consegue tirar fotos ainda. Mas seguem as fotos que eu consegui tirar
E agora como ficou depois de forrado e instalados no carro.
Visto de fora.
Só um detalhe, eu estou usando um par de fulls da bravox de 08 ohms, 25w e os tw são os 1tw1 da Selenium, e o corte é de aproximadamente 200 hz para os fulls e 3.5k para os tws e estou gostando muito do resultado. É isso ai galera, depois eu posto mais.
Novos mids para o sistema!
Tratamento nas portas. Eu fiz um bafle para o mid, e cobri tudo com a seladin e na parte externa da porta eu cobri as aberturas com pedaços menores e depois passei duas camadas inteiras de seladin.
Obs. para ficar mais facil de aplicar na porta a seladin, basta usar um secador de cabelo pois o soprador termico esquenta muito e fica ruim de voce trabalhar com ela.
eu coloquei 02 camas internas e 2 externas e 1 no forro de porta,pois como todos sabem, a porta do Idea é bem grande, e a porta ficou bem pesada e rigida. E o forro, mesmo com uma camada só mudou bastante.
E agora depois de pronto, ficou muito bom o resultado.
Blz rarocha, me mata uma curiosidade:
1º essa tela do mid a original da porta, ela é de encaixe ou não?
2º por onde vc passou o fio de energia até o pm.
E parábens pelo trampo, tá ficando muito bom.
Cara a tela não é de encaixe pois quando voce tira voce tem que colar para ela fica no local, e eu passei o cabo de alimentação ate o porta malas da seguinte maneira:
1 - No compartimento do motor tem uma borracha que fica atrás do hidrovacuo do freio( caso voce não saiba o que é hidrovacuo, é aquela peça preta que fica logo atras do reservatorio do fluido do freio acima do pedal do freio dentro do compartimento do motor) então eu retirei a borracha furei e passei o cabo de alimentação por ali e retirei aquele acabamento que fica proximo a maçaneta de abrir o capo e aquele que tem junto as alavancas de abertura do porta mala e tanque todas do lado esquerdo
2 - Então eu retirei a borracha furei e passei o cabo de alimentação por ali
3 - Retirei aquele acabamento que fica proximo a alavanca de abrir o capo e aquele que tem junto as alavancas de abertura do porta mala e tanque todas do lado esquerdo,
4 - Retirei o acabamento que fica naquela coluna do cinto de segurança( cuidado com este pois ele é somente de encaixe e tem umas presilhas metalicas que são um sao de encaixar no locasl novamente)
5 - Retirei o acabamento que fica ao lado do banco traseiro
Eu sei que falando assim, até assusta mais é bem simples de fazer, e tem muito espaço debaixo desses acabamentos, e com umas 02 horas de serviço dá para fazer tudo pois os acabamento são simples para retirar e colocar.
Obrigado por está acompanhando o meu tópico.
Editado por rarocha
Valeu pela dica rarocha.
Eu estou querendo trocar o módulo, por um mais potente e com mais qualidade, só que eu não tenho conhecimento de algum módulo que possa substituir o Blaupunkt, tenho pensado em colocar um modulo só para o sub e bi amplificar o resto do sistema. Então eu são sei qual das duas opções ficaria melhor.
Conto com a ajuda da galera mais experiente para me passa uma dica.
Editado por rarocha
pasmafaute Será que ninguem pode me dar uma dica, eu andei vendo alguns modulos da DB drive, e gostaria que alguem que conheça mais a marca desse alguma opiniao.
Os mids estao em full, apenas com o corte high pass em 63hz, e tocam muito bem. Eu acabei o porta malas, e assim que for possivel eu postarei novas fotos. Desde já eu agradeço a todos que tem lido e mais ainda os que estão postando no meu tópico. :legal:
O trampo esta um pouco parado, pois estou com alguns problemas de saúde
O que vc achou do resultado do kevlar nar com os twweter da sellenium?Melhoras pra voltar com toda força amigão
Editado por burnout_x
Ta ficando muito bacana!
Muito parecido com o meu set
Obrigado, é uma pena mais eu vendi esse Fiat Idea, mas ficou muito bom o som, agora estou fazendo um sistema parecido em um Fiat Linea, assim que possivel posto as fotos.
