Eli
Resultado SPL (Com fotos)
EU tinha aberto um topico um tempo atras a respeito da minha decepção com o resultado. COm um Stetsom 5k2D + 1 DD3515 e uma auxiliar de 200A eu tinha batido 143Db.
Ontem dia 25/07/2010 voltei a participar do campeonato com os mesmos equipamentos; porem mudei toda a minha fiação e fiz outra caixa para SPL mesmo.
Categoria intermediário ate 20". Consegui 147,9 db
Consegui um ganho monstruoso com uma caixa nova e a fiação adequada; pulei de 143 para 147,9
http://img268.imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img268/6804/p7250224.jpg&via=mupload
http://img694.imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img694/1404/p7250208.jpg&via=mupload
Editado por Eli
Parabenss em!!
Valeu kara...Agora é tentar chegar a 150db com os mesmos equipamentos.....
Rapaz que bom que vi alguem que tem o sub q tenho vontade comprar.
Mas eu quero e ouvir pro dia a dia,e quero ocupar o carro todo.
Não quero carregar ninguem.
E estava querendo colocar 4 3515 + sd 12000 + 500A pra ficar fixo no carro e mais 300 pra usar no campeonato.
fiquei muito satisfeito em ver a sua marca de 147,9.
Olha, vou te falar: Eu tenho uma caixa para o dia a dia e o grave é showessa outra da foto é só para campeonato; para o dia a dia fica muito ruim.
MAs amei o sub e não troco....Ainda vou melhor essa caixa internamente que da pra render mais um cadinho. Quewro chegar a 150 com essa mesma caixa....
Conta pra gente a litragem que vc usava e sintonia, e a caixa / sintonia que está usando agora. Quais as mudanças que fez ?
Bota logo 10 T9! :vts
É meio complicado falar as caracteriaticas da caixa em relação a sintonia, pois esse sub não tem parametros e tb não tenho rta. ENtão o que sobra é o olhometro RSRS.....e varias caixas (essa é a terceira) e ir testando nos campeonatos. Esta por enquanto esta sendo ideal. Da para melhorar ainda a marca com essa mesma caixa. O proximo passo é mexer no duto e no interior da caixa pois não fiz nada no interior da caixa.
Ela tem aproximadamente 60l e o duto é de 200mm
Eli, é você que tá usando LT pro DD 3515???
Nossa que upgrade em amigo!
O jeito agora é comprar mais umas baterias e dar mais um salto do mesmo nível acima dos 150dB com os mesmos equipamentos.
falae vizinho meus parabéns cara um ótimo passo na medição
eu ia ate lá no via show ontem mais não deu
no proximo eu vou com certeza quero ver esse bichinho como tá
abração ae amigo
Eli parabens cara !!! é isso ai, muita evolução mesmo hehehehe um detalhe faz a diferença :legal:
po eu ia nesse campeonato
mais tive aula na pós e nem deu :banghead
no proximo vou tentar ir na via show
derepente agente troca uma ideia no dia :legal:
tambem participos d campeonato d som
c der vou competir dia 22 :rolleyes:
Não sou eu não companheiro, mas gostaria de ver esse projeto tb.....
Estarei ´no proximo com certeza e com algumas modoficações na caixa
Qual é a sua categoria e que modulo vc vai usar?
vi as fotos e me fiz uma pergunta..
uns dizem q pro ampli jogar potencia total, usam-se os 2 RCa, L e R..
vi q o seu so tava com 1...
isso n faz diferença?
:D
abração ae amigo
Fala ae blz...Vc é da ilha tb..Foi com vc que comprei um soundigital a um tempo atrás......
No proximo campeonato estarei lá com certeza, mantenha contato que a gente troca uma ideia...
Quero chegar a 150 db com os mesmos equipamentos e eu acho que dá. Aprontei a caixa na vespera do campeonato; nem deu pra arredondar os cantos, deixar mais lisinha por dentro, etc e devo aumentar o duto pra ver se chego nos 150
MAs aqui no rio o pessoal ta muito nervoso...rs
praticamente todo mundo ta usando T20KW e DD da serie 9900 e eu de umilde com meu 5ks e meu DD3515...rsrs
Valeu cara ...abração ae....e vamu que vamu.....
Dá para melhorar um bucado ai com o acoplamento dos equipamentos cara...
Ess abateria atraz do banco e o módulo no banco trazeiro, duto reto, ressonadores e etc... no tópico das dicas tem bastante coisa la.. mas acho que pela sua situaçao ja deve ter lido e muito mais!
Boa sorte ae na aventura!
O RCA solto ali, tava solto só no momento da foto ou vc deixa sempre assim?
Parabéns, gostei do duto :rolleyes:
To olhando as fotos agora, eu to usando um duto idêntico ao seu, inclusive a parte final dele (so que o meu não usa essa curva). Queria saber, como no caso não é com aeroduto, o que se usa pra colar o duto na caixa e deixar bem firme ? Eu coloquei massa plástica ao redor do meu, só que não finalizei ainda e não sei se vai guentar.
Resultado muito bom, mas digo convicto que dá pra brincar na casa dos 155 com esse set!
150 eu atingi com 2 Protech Excursion + T8500.
Pois é....o pior que sei disso, mas faltou cabo para colocar a bateria atrás do banco. Ali é o local da bateria para o som do dia a dia e deixei o cabo na medida certa. MAs para o proximo camp. vou remanejar a bateria e fazer um up na caixa.....
