Caiox
DD no Fiat Stilo
Galera juntei as fotos novas e as velhas tudu aqui no primeiro post pra nao fica perdidas no topico..
O set ficou assim:
HU:Dvd Kenwood DDX8032bt c/Tv digital e camera de ré
Kit 3 vias Hertz esk 163
Kit 2 vias Focal Utopia 165w
Rockford Fosgate T600-4
2x Subwooder DD3512
1 Modulo MTX TH4000, 4000w a 1ohms
RCA Monster Cable
Alimentação:
2 XS Power D3100
1 Moura 60ah
Alternador 140ah
Cabos de alimentação vai ser o cabo ZERO, não sei quantos mm tem isso, foi o indicado pela loja
Baterias
Modulo ele é bem grande, os terminais ali de baterias são de 50mm cada..
Vitima
Algumas coisas.
Kendwood DDX-8032
DD3512
Meu amigo segurando um DD no encontro autoforum!
Rockford Fosgate
Rockford Fosgate
Focal Utopia
RCA Monster Cable XLN304
Começo da instalação
Assistindo um Jornal na hora do almoço
Porta malas sem acabamento ainda..
Editado por Caiox
No maximo uns 3k nos SUBS e uns 2.5k nos modulo ou 5.5k em tudu..
Mais que isso ja fica complicado :S
Editado por Caiox
Seu stilo tem skywindow? Se tiver, desista de usar esses subs! Vai destruir o skywindow!
DESTROI MESMO!
DD é mais barato. Mas, o subgrave do 9500 é excitante! :rolleyes:
se seu stilo não tiver skywindow já da pra fazer algo mais "brutal" porque se tiver pode esquecer, seu teto solar vai sair voando..., se não tiver vai de MTX, são mais caros mas fazer o que né, ve os videos do cris, é muito forte, MUUUUUUUUUUUUUITO forte. cada sub voce vai pagar uns R$1500,00 e no SD5000 ou Stetsom 5K2 vai pagar uns R$1500,00 também, ai já da R$4500,00, mas ainda vai faltar as baterias, fiação, instalação, caixa, de bateria tem que ter uns 400A pra dar conta disso tudo ae, em baterias voce vai gastar no minimo R$800,00 só ai já da R$5300,00, na fiação se voce quer algo TOP TOP mesmo vai gastar uns R$300,00 com os RCA e alimentação do ampli, a caixa acredito que não saia por menos de R$300,00 pois é não é qualquer caixinha que segura isso ae, se não for bem montada, ela quebra no meio, vai dar um total de R$6000,00.. se voce fizer tudo com o mesmo cara, aaaacho que você consegue um desconto talz..
MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS se voce quiser ir de DD que é MUUUUUUUUUUUUUITO mais em conta vai ficar muito forte também... 2 DD3512 = R$2000,00+ampli R$1500,00+baterias R$800,00 +fiação R$300+caixa R$300, TOTAL = R$5200,00 = destruição, usando os 2 subs, seu carro vai excursionar inteiro, parabrisa, espelho, lanterna, farol.. tudo tudo, de qualquer jeito vai ser um TOP TOP.
Vê videos do P3 mesmo, 1 P3 ja é bruto... Mas se quiser destruir ve MTX ou DD.
Aproveitando o topico vi esses dias sub da linha "T" da fosgate. Qual é a desses subs, da pra comparar com DD e MTX?
É lindo demais o sub, so nao sei do seu desempenho.
Meu carro tem skywindow sim :S
Mais não to ligando muito pra isso não hahahaaa
E ele não é tão fragil assim..
A diferença de preço do conjunto modulo e sub do DD pros MTX é significativa até, agora minha duvida é, vale a pena pagar essa diferença?
Da pra senti a diferença logo de cara?
To pendendo pros DD pelo custo beneficio, mais se os MTX for realmente mais fortes acho que vo acaba ficando com eles mesmo..
Meu ultimo set era um 308 em um HT600 e ja achava fortinho, espero me surpreende com esse novo..
SURPREENDER ???????
se voce acha forte um 308, 2 T9 ou 2DD 3512 kkkkkkk, você não vai conseguir ficar dentro... mas não te aconselho a colocar não hein, seu skywindow vai pula fora e vai da um rolê...
Se for de MTX, pela minha experiencia na marca, nos primeiros 5 minutos de musica e grave torando, seu sky estará sofrendo MUITO, e acredito que dentro de uns dias não estará mais funcionando. garanto!
Acho que o amigo do tópico não sabe com o que está lidando.
Não faz isso com o carro não.. vai de 2 p3 no MÁXIMO pq eu garanto que já vai se surpreender.
Aconselho procurar alguém que tenha ao menos um 3512 ou um 9512 pra você ter uma noção do que se trata. Quando pessoal fala que é MUITO FORTE é MUITO FORTE MESMO!
NAO recomendo um set desse no seu carro.
tente algo com resposta baixissima e menor SPL.
Pode ser 2 DD1510 que ja vai ser beemm sinistro.
Concordo com os dois colegas acima! QUando a gente fala em detonar o skywindow.. não é "bugar" não... é QUEBRAR mesmo!
Já ouvi os dois e posso afirmar: SE tiver condições, vai de MTX! Mas o preço é bem mais salgadinho! O DD tem um tiquinho a menos de x-max.. mas toca no mesmo nível.. MUITO parrudo!
E caso ainda não saiba do que estamos falando, aqui tem apenas UM mtx 9515:
..apenas UM! É muita pressão dentro do veículo.. se tu ligar o som com UM PAR em volume alto.. teu sky window num vai durar 15 minutos!
O que eu recomendo prum carro desses (que tudo indica q vai ser o meu próximo): Um set de SQ com um reboque trio.... ou.. um set trio mas sempre ouvindo com o sky aberto! Fora isso, se for montar o que citou, vai destruir o teto!
e olha que esse video nem tá tão forte ainda rsrsrsrs, olha esse video aqui, é "somente" um 9515.
olha o regaço que faz com o teto da parati, olha que é uma antiga hein, imagina o skywindow do Stilo excursionando :banghead :banghead :banghead
faz isso não cara ;)
vai de DD1508 coisas menores que já vai ficar forte, se colocar 2 T9 ou 2 DD3512, aposto que seu skywindow já vai sair de alinhamento na primeira musica, tem alguns videos do youtube com uns carros com teto solar, o teto solar pula pra fora e começa a rasgar a lata...
Editado por Lucas Rossi
Eu to até me acostumando com clientes assim
Totalmente loucos, vai zua o sky? idai pode fazer rsrsrs
Exemplos aqui da loja:
Seu astra tem teto solar devido a vibração vai começar a entrar agua. resposta: idai!
Com o som tocando vai afroxar todo seu carro com o tempo e vai ficar barulhento pakas. Resposta: idai
Eu ouço isso direto aqui na loja, logico que não concordo 100% más gosto é gosto
Ja que quer algo ignorante pode montar o seguinte set
se conseguir baterias aux tipo optima ou XSpower, poderia tocar dois 3512 com um stetsom 4k2 ou até 5k2
Entre DD e MTX, eu fico com DD, voce tem assistencia, tem uma fabrica aqui no Brasil que te fornece o que precisar caso de problemas, tem muita força bruta sem perder qualidade e outra o DD sobe bem coisa que o T9 deixa um pouco a desejar
Com um 3512 voce sobe proximo dos 70Hz com muita força ainda ja o T9 não, é um otimo falante claro só que mais voltado a subgrave, pode-se fazer uma caixa com sintonia mais alta só que ai ele deixa de ter sua principal característica que é o subgrave
Só opnião se é pra tocar vamos tocar muito forte rsrsrsr
Hahaha...
Coloca 2 DD 1512 com td certo, bateria, fiação, caixa etc. que vai ficar mto forte cara, e seu sky já vai estar correndo um risco considerável!!!
Editado por leo_
faz isso com o stilo não, eu colocaria um t9 só e iria alimentar ele bem, ja ia ficar forte pacas e você ia gastar a metade deste orçamento ai!
Aqui um pequeno vídeo de 2 mtx 9515-44.
http://www.youtube.com/watch?v=MmefJ_vc9gQ
Lembrando que essa caixa está ridiculamente pequena para esse tipo de sub. Muito pequena mesmo!
Neste vídeo abaixo, preste a atenção no final onde eu mostro a lanterna traseira sofrendo!
http://www.youtube.com/watch?v=28WcWazp6wo
Coitado do teu Sky. :banghead
daqui a uns 6 meses teu carro nao vai servir pra nada :vts
