Luiz Henrique
LINHA VENON (stetsom)
Num ta bom nao ? menos de 50cents o Watt rms
Não pelo preço em si , mas pelo aumento repentino. A um dia atrás tava 439,00, hoje já ta 530
Tá um preço bom sim mas tava melhor... 90 conto faz diferença no meu bolso
Ta sobrando ae ?hehe
flw
Editado por Gustavo Anfilo
flw
tendi !
aqui falta faz tempo...
flw
já começaram a putaria de aumento de preço !
se esta p.orra tiver a demanda que acredito que vá ter....em pouco tempo estarão furando os olhos !
Hoje vi um venon 300.1 bacana pequeno o problema é interno a placa é de fenolite cheio de jump outro detalhe parece que não tem fonte. vou pedir para o lojista deixar eu tirar uma foto interna ai posto aqui.
file..tira e posta pra ter uma analize mais crita dos intendidos do forum.....mas uma coisa eu digo..fonte tem sim AAHUAHAH.... funcionando com DC ele nao funciona nao :legal:
Estou dando uma olhada no site da stetsom o venon 300.1 só da 300w a 1ohm .
CARACTERÍSTICAS V 300.1 - 1 OHM
Número de Canais: 1
Potência WRMS (1 OHM) à 13,8V: 300 Watts
Potência WRMS (2 OHMS) à 13,8V: 175 Watts
Potência WRMS (4 OHMS) à 13,8V: 90 Watts
Potência WRMS (1 OHM) à 12,6V: 240 Watts
Potência WRMS (2 OHMS) à 12,6V: 135 Watts
Potência WRMS (4 OHMS) à 12,6V: 81 Watts
Tensão de Alimentação: 9 a 15V
Resp. em Freq. (-3dB) 2Ohms: 20Hz a 22KHz
Crossover Low Pass: 150Hz à 22KHz
Relação Sinal Ruído: > 90 dB
Distorção Harmônica Total: <0.9% THD
Sensibilidade de Entrada: 0.2 V
Impedância Mínima de Saída: 1 OHM
Consumo c/ Sinal Musical (12,6 V): 0,8 a 11 A
Consumo c/ Sinal BASS (12,6 V): 0,8 a 22 A
Dimensões (A x L x C) mm: 40 x 240 x 155
Peso Kg: 1,1 Kg
não necessáriamente,
acredito que esses preços são pra ganhar mercado.
tenho quase certeza que os preços vão subindo gradativamente, conforme a linha for ganhando espaço.
só não imaginava que ia subir tão rápido! :pirou:
Ai pessoal entrei agora de pouco no site da casacenter.com.br e olha o preço que tá agora pelo 900.1
http://www.casacenter.com.br/site/detalhes_produto.php?cod_sec=14&cod_pro=7062&NPro=amplificador_digital_stetsom_venom_v9001_1_canal_1210wrms
que po*** em ? foi só eu falar do preço
nao ta muito caro nao, mas pelo preço que falou que tava antes, foi um aumento consideravel sim...
20% e alguma coisa ......mal começaram a vender e já ficaram "olhudos"
sinal que a aceitação deve estar boa
pior que é, se aumentarem mais um pouco ai ja fica caro sim, aposto que caiu uma certa porcentagem das vendas depois do 'pequeno ajuste' no preço...
O amplificador V600.4 foi projetado com a mais moderna tecnologia para
proporcionar altíssimas potências aliadas ao mais puro som Hi-Fi. Oferece
altíssima potência com baixo consumo de bateria, graças ao sistema de saída em
classe D. Esta tecnologia permite que este equipamento tenha tamanho bem
reduzido.
Possui crossovers eletrônicos Low pass e High pass nos 4 canais com controle de
freqüência ajustável, que permite excelente ajuste para woofers, subwoofers,
drives e tweeters.
Sua fonte interna possui transformador toroidal com núcleo de alto fator de
indutância que confere alta transferência de energia para a etapa amplificadora
quando há exigência de potência.
Descrição do site
Observações:
HI-FI foi um chute no saco mais blz rsrs, ja estão desenvolvendo isso a tempos e são os primeiros do Brasil a terem modulos stereo digital
Sabe por que? pq hoje em dia o set é montado assim: o ampli mono consome 200A de bateria ok vou deixar a original de 60 e por uma de 150A auxiliar ai ta bom.
Mas ninguem lembra que o carro consome que o modulo mono mosfet da vida tambem consome legal, agora com esse digital consome bem menos e vale a pena sim
Agora banda falar que por este preço é chines? por que? a SD taramps e Stetsom tem modulos melhor que o deles mais baratos e nem porisso são xing-ling
Mesma coisa do outro topico qe acabei de ler um representante, vendedor, amante, ou sei lá, de uma tal marca desmerecendo todas as outras, que feio minino.
Carlos, blz ?
Sem se COMPROMETER , rsrs, voce poderia dar um parecer técnico sobre o que aparece na foto do 300.1 ?
Sem se comprometer , é claro
abraço :legal:
:+1:+1
alguem poderia dizer se é bem montado, projetado ou se é cheio das gambiarra ?
Descrição do site
Observações:
HI-FI foi chute no saco, também acho. E os taramps 400x4, 200 por alguma coisa, não são classe D também? E eu já sei, à algum tempo, que vem novidade da SD nesse "setor" também.
Bom, a concorrência é boa pra nós, consumidores. Outro ponto positivo, ta tendo concorrência nas "baixas" potências também, não só lá nos XX000 Rms. :legal:
A melhor coisa do mercado seja qual for é a cncorrencia man concordo contigo
Fa´z com que os fabricantes desenvolvam cada vez coisas melhores, que tentem sempre inovar, que consigam preços mais acessiveis, e tambem que deem mais atenção aos clientes né
No brasil eu descodo quanto a coisas "melhores" hj o enfoque é fazer amp MAIS FORTE ou MAIS BARATO...ja a qualidade? auauh pra quem vai usar em bravox 60d em d250x em bicho papao pra que qualidade? ESSE É O NOSSO MERCADO! esperamos que em brave chegue a qualidade que tanto esperamos!
