Sign in to follow this
GuiTaR
Baterias XS Power
Então, gostaria de saber qual a relação de AH com as bateriAs normais.
Gostaria de saber como funciona a equivalencia de AH.
Ex: D1200 de max amps 2600
AH 44
equivale a uma bateria de 100Ah? ou de 90ah?
Site das baterias: http://4xspower.com/products/
Share this post
Link to post
Share on other sites
Pelo que vi no site, a D1200 é 44 AH. Está escrito na descrição do próprio site.
A diferença para uma bateria convencional é que ela suporta um pico maior de corrente, mas não em uso contínuo.
Share this post
Link to post
D2700
Weight Lbs. – 67.32
Weight Kgs. – 30.60
Length – 12.09 in
Height – 8.31 in
Width – 6.65 in
MAX Amps – 4300
Ah – 100
equivale a 100A
Share this post
Link to post
po mas ai vale mais a pena compra as bateria de 400A
que dura muito mais, pena que é duas vezes o tamanho de uma dessas dai de gel
Share this post
Link to post
Estive procurando informações a um tempo atrás e encontrei um flyer com informações em www.4xspower.com, espero que ajude, agora é só achar lá.
Abraço.
Rafael - Hertz Autosom
Share this post
Link to post
queria sabe se umas duas D975 ou duas D1200 segura um SD2500 ou SD2000
pra toca dois sub800 de 15 da oversound
Share this post
Link to post
segura sim...mas como vc é TRIO indicu bateria normal...pq se foco nao é manter a tençao estavel nem ter grandes picos de amperagem e sim ter AUTONOMIA!!
paga mais barato mas poe umas 4 de 150A na tua mala que tu toca MUITO mais que com duas dessas ai ^^
Share this post
Link to post
gostei da tua explicação, mas o problema das normal é q são gigante lol
e meu porta malas foi pro saco, pq não quero remove os banco né
ai quando kero toca mais tempo no fim de semana posso colocar a bateria da XS atras do banco onde vai os pé =]
Share this post
Link to post
as normais tambem cabem no pé...bota uma em cima da outra..enta fazer uma armaçaozinha la pra fima uma em cima e so puchar a fiaçao.... tudo tem seu preço..ninguem mandou ter um SD8000 UAHUAHA.... tenta arruma lugar...nos pés cabem sim... mas so cabe 2 atraz nobanco pq tem que fica com os pés pra cima...
Share this post
Link to post
Essas XS me atraem muito... ruim é o preço!
Pra trio é complicado pois nessa condição, o que vale é tocar o maior tempo possível. Sendo assim, qnto mais ah/h vc tiver melhor!
Agora pra SPl essas baterias são perfeitas.
Share this post
Link to post
olha cara sinceramente tenho um amigo q tem um SD1000
e toca o som dele no talo com uma D925 por umas duas horas
pra uma bateria só ta muito bom eu acho
magina eu querendo coloca um SD2500 com duas D975 ou duas D1200 da pra toca umas 3 hora no talo ^^
eu acho =p
Edited by GuiTaR
Share this post
Link to post
Instalei uma xs d3100(110a)no meu carro ontem, eu tinha 1 bateria normal de 200a e uma de 100a tudo atras dos bancos dianteiros, agora a xs ta dentro da caixa, ganhei os espaços dos bancos novamente.Ta tocando a mesma coisa q as 2 baterias normais mas com um tempo de estabilização de tensao muito maior. Meu som é somente spl, para trio nao sei se seria conveniente.
Share this post
Link to post
tenho uma agm power safe de 155A é la fininha fininha...cabe de baixo do banco... = /
mas o caso da SX que nao tem frot acess arruma algun cantinho pra elas.... bota tudo no pé dos passageiros..... vc nao anda la atraz mesmo AUAH
Share this post
Link to post
Tem como conseguir essas Power safe aqui no brasil?
Estou querendo uma AGM pro meu novo set.. por hora estou decidido a pegar a XS d3100 mas se me aparecer uma boa que seja mais barato.. :)
Share this post
Link to post
Putz to numa duvida entre essa xs poweer e Optima e power stoker. todas na msm faxa de preço de 600 a 700 Reais, so q ai a duvida qual dessas seria melhor p/ tocar um Stetsom. 4k2.
help.!
Share this post
Link to post
Dae pessoal,
seguinte, apareceu uma power safe para min de 92ah a 270 pila....
será que vale a pena ? o que tenho q ver para compra-la, usar um multímetro ?
vlw
Share this post
Link to post
Galera to com uma Xs power D2700 que é 100Ah no meu set agora, antes tinha 2 mouras de 60Ah com ela parece que o grave fico mais encorpado, e as luzes que antes piscavam pra caramba agora nao fazem mais isso! senti uma boa diferença! agora em questão de tempo de som ligado aumento tbm mas pouca coisa eu achei!
Share this post
Link to post
essa xs eh americana, a medida em Ah la eh feita a 0ºC, diferente daqui do BR q eh a 30ºC, acho q ela eh 3x mais q as nacionais pelo menos.
Share this post
Link to post
3x eu não diria... mas uns 50% a mais de força elas tem! Fora que.. são minúsculas! No cofre de um gol g4 dá pra botar 2 D3100... magina, 220ah de gel NO COFRE! Tesão demais OpO
Share this post
Link to post
essa medida em ah feita em 0° acredito que possa ser o motivo dos vendedores falarem que ela consegue equivaler a uma superior convencional mas falar só não resolve neah !!! precisaríamos ver de algum técnico se isto é valido.
Share this post
Link to post
Pessoal quantas xs power vcs me indicam para tocar meu set spl :
1 banda ice 2500
1 banda voxer 4.8
1 banda voxer 2.4
Share this post
Link to post
Vo te da uma dica tenho uma unipower de 100a e uma ajax 60a no cofre ta tocando um hd4000 e um ts 400x4 por desencargo de consciencia vou por mais uma normal de 60a mas nao precisa pois fica tudo acima de 12v. Uma dica q te dou a capacidade de pico das normais é bem inferior a das agm ai qndo pisca o clip consome uma grande corrente e ela la embaixo fazendo uma reacao em cadeia clipa cai a tensao clipa mais cai mais a tensao ainda...
Xs power no cofre seria uma boa? Ela pode ser carregada pelo alternador sem nenhuma outra para estabilizar a tensao?
Enviado do meu radim
Share this post
Link to post
nao conheço a xs power, quem ja usa poderia postar as impressoes, mas pelo tamanho deve compensar o valor.
aproveitando o topico, esas powersafe sao boas? alguem usa? e custo beneficio? vi em outro topico algo sobre as navstar (acho que assim o nome) quem informaçoes seriam bem vindas! :legal:
Share this post
Link to post
Boa noite .. Esse fim‑de‑semana vi um cara com uma taramps ta-6500 com 4 eros mb e apenas 1 xs power d975 que declara 35ah e o som toca forte demais como isso e possivel ??? Tenho uma stetsom 7k2 sera que uma d3100 ira tocar de boa ??
Share this post
Link to post
as XS Power usam a mesma tecnologia das Optima yellowtop?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
