yamane
[Carro show] Pickup Bomber
Nó Rodrigo explica esse lance de "tocamos uma master" !!! rsrsrs
Abraço !!!
João Otávio
kkkkkkkk....nossa que vacilo , TOCAMOS COM NOSSO CARRO A MASTER....kkkkkkkkk....se tamem nun vale 1 real em jaoooo flw ai abracos :legal:
Como todos já sabem, o evento no litoral gaúcho já terminou, e agora o Renan está terminando uma nova estrutura de içamento para facilitar a vida de quem faz a montagem do sistema de som.
Aguardem novidades até o final da semana... hand26:mac1:
Estamos melhorando o projeto!
Em breve teremos excelentes novidades... Principalmente nos subgraves!
Att,
RenanLopes
Opa que bacana o negócio é nunca parar mesmo, sempre evoluindo o carro que só tem a fazer cada vez mais bonito e com ctz na prática é que se vai aprendendo onde tem que melhorar..
Abraços e continuem assim.
realmente cara parabens msm pelo projeto exelente, mete umas W-horns aeh no sistema que vai ficar animal o sub-grave
Emmanuel,
Cogitamos a possibilidade, mas em função do tamanho torna inviável para este projeto.
Att,
RenanLopes
Eu queria ver um vídeo desse PA tocando o rebolation...
kkkk
Agora falando sério...
Gostei desse "CLIP" pro auto de 8" nunca tinha visto um lançe desse...
uma boa opção seria as L60, tem um rendimento muito bom tbm, e o tamanho e aceitavel.
Aquelas caixas que estão na RAM, se não me engano já tem um desenho semelhante à L60, pois tbm é uma corneta de graves, só que ao contrário dos Clones, já foram projetadas especificamente para os falantes que estão sendo utilizados. Portanto é algo fora da realidade um clone de W-horn ou L60 tocar mais do que as que já estão no projeto, hehehe...
Eu particularmente sou muito mais fã de uma Bass-reflex bem sintonizada e processada do que essas caixas corneta, mas gosto é gosto...
Editado por Sandro Café
Em primeiro lugar elogiar pela ousadia de usar um ARRANJO EM LINHA no carro desmonstração!!!. Queria saber se vocês se preocuparam com uma coisa básica no quesito INTEFERÊNCIAS, tipo, pela tão pouca distância entre uma pilha e a outra, se ambas estão a tocar o mesmo programa musical ou em faixas de frequências diferentes pra que uma não interfira na outra causando cancelamentos, comb filter e etc...?????
Gostei dos PLUGS DE FASE, como vejo "tirados" do line da NEXO, o guia de ondas seria da LJM, construído em parceiria com o Eng. Cysne???
Vendo o que o Sandro comentou:
Sandro, em se trantando de SOM AO AR LIVRE, nada supera CORNETAS, pode comparar, isso fazendo as medições corretas, o SPL adquirido é muito maior, ao se distanciar do carro do que caixas de radiação direta, com certeza!!.
Gilson
Gilson, o veículo ficou pronto na Quinta-Feira (04/02 - 10:30h) e precisava estar no Planeta Atlântida as 12:30h, portanto obviamente não deu tempo para alinharmos o sistema como gostaríamos, mas entenda que o veículo é apenas um "conceito" para "quebrar paradigmas".
Fazendo uma analogia:
Quando você vai a um desfile de moda, as roupas que as modelos vestem não são "roupas vendáveis"... São apenas CONCEITOS sugeridos para a indústria da moda.
É isso que tentamos fazer com esse projeto, ou seja, sugerir para os "trios elétricos automotivos" o uso de caixas realmente destinadas a "sonorização externa", e não aqueles "paredões" construídos sem nenhum critério.
Sabemos dos problemas dos dois lines, um praticamente ao lado do outro, da pouquísima distância em relação ao solo, etc...
Quanto aos Plugs de Fase nos woofers, eles não foram "tirados" do line da NEXO... Plugs de Fase em "Multi-Driver Loudspeaker Arrays" existem na literatura desde a década de 80 (dos papers que eu tenho)... Muito provavelmente eles existem a bem mais tempo.
O guia de ondas não é da LJM e o Cysne não teve participação alguma no desenvolvimento. Como já dissemos anteriormente, todo o projeto foi desenvolvido pela Bomber, mesmo porque os Guia de Ondas são extremamente populares fora do país e muito bem documentados.
Só para constar, na última AES em New York, TODOS os lines possuiam guia de ondas e plugs de fase.
Um registro que guardamos da última AES (Bomber Team & Richard Small):
Editado por yamane
Gilson
Antigamente em sistemas sem processamento dedicado, com certeza as cornetas superavam as caixas de radiação direta, mas eu me referi aos Clones, não às cornetas corretamente projetadas. O problema das caixas corneta é a dificuldade de projeto e o alinhamento delas com as vias superiores, mas não discordo que são melhores em SPL nas baixas frequencias.
Hj em dia um sistema de caixas de radiação direta bem processadas e alinhadas é muito mais viável, eu mesmo já tive oportunidade de presenciar vários PAs sem marca tocar muito mais que alguns de "griffe" usando caixas cornetadas, mas claro que tudo vai do operador.
Senhores,
Conforme citado anteriormente, estava trabalhando no projeto do novo içamento da Dodge.
A fim de melhorar o acoplamento, evitar possíveis problemas de comb filter e facilitar a vida de quem monta a estrutura, agora as caixas de line são empilhadas em uma única linha na caçamba.
Em função da altura e outros problemas mecânicos, a quantidade de caixas foram reduzidas para 10, mantendo a mesma potência e o devido casamento de impedância por via do line.
Levando em consideração a função "10.log (Pot) + (Sens de Entrada)", na teoria, podemos dizer que a pressão acústica se manteve. Desconsiderando, claro, a compressão de potência, que agora com mais potência, os transdutores tendem a aquecer mais.
Quando o projeto estiver devidamente montado, pintado, alinhado e tocando, iremos fazer novas medições e postar mais fotos e videos do resultado.
Seguem as fotos:
Qualquer dúvida, estou à disposição.
Att,
RenanLopes
Yamane!
Faltou eu!! hehehe...
Estava trabalhando no projeto da Dodge!
Att,
RenanLopes
quero saber se o Renato suja o terninho naquelas soldas,
ou o Renan é o rodie do Renato? hahah
FDP! hehehe....
O Renato trabalha nos bastidores (Fotografo!).
Att,
RenanLopes
Eu apenas faço o serviço de registrar os fatos... O fotógrafo []-[]
Parabéns a Bomber por inovar, e nem bem pronto estar, e já evoluir com o projeto.
Quando tiver algum evento agendado para a Dodge estar, poderiam informar com antecedência.
Sucesso com a empreitada.
Rafael - Hertz Autosom
Rafael,
Com certeza deixaremos o forum avisado dos eventos.
Att,
RenanLopes
Primeiro de tudo agradecer pelas respostas e elogiar mais uma vez pela iniciativa desse projeto usando automóvel!!!
Algumas respostas:
yamane: ".......mas entenda que o veículo é apenas um "conceito" para "quebrar paradigmas"......
"...É isso que tentamos fazer com esse projeto, ou seja, sugerir para os "trios elétricos automotivos" o uso de caixas realmente destinadas a "sonorização externa", e não aqueles "paredões" construídos sem nenhum critério.....'
Tudo certo Yamane, você FALOU TUDO, com certeza, isso eu JÁ VENHO TENTANDO fazer a algum tempo, MESMO NOS DITOS "PAREDÕES", colocando tópicos como esses(link abaixo) numa comunidade de som automotivo, TENTANDO, pelo menos, "ABRIR" a cabeça de alguns alienados pra que possam, pelo menos, fazer arranjos melhores, pra obter melhores resultados em SPL e qualidade sonora, ISSO sem usar guias e plug de fase, pois isso é coisa de outro mundo pro pessoal do som automotivo, pois a MAIORIA esmagadora não querem ler, entender ou saber qual a melhor forma pra se obter melhores resultados.
Abaixo, 2 links que postei em uma comunidade pra tentar mudar alguns conceitos, pra quem tem orkut:
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=23948097&tid=5354314094729027116&kw=ousar&na=4&nst=1&nid=23948097-5354314094729027116-5354506917593991349
também esse:
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=23948097&tid=5375652321184243244&na=4&nst=-9&nid=23948097-5375652321184243244-5376136110615432197
Nessa imagem, mostrando um arranjo melhor, tentando acoplar mais os falantes:
http://img59.imageshack.us/img59/9200/paredinhabaianinhaetwee.jpg
Yamane: "......Quanto aos Plugs de Fase nos woofers, eles não foram "tirados" do line da NEXO... Plugs de Fase em "Multi-Driver Loudspeaker Arrays" existem na literatura desde a década de 80 (dos papers que eu tenho)... Muito provavelmente eles existem a bem mais tempo......"
Yamane, o quis dizer de "tirados" da nexo, foi apenas uma analogia, pois esse MODELO de plug já é muito conhecido nos lines dessa MARCA à tempos, mas de fato meu velho, esse assunto é bem mais velho do que os anos 80, se vc for a fundo verá que isso é falado a bem mais tempo que isso, mas o que importa foi a intenção e o resultado obtido e a "quebra" de tabú, ISSO pro mundo automotivo, é claro, que usando falantes de bem menor diâmetro e acoplando os tais o resultado é fantástico!!.
Yamane: "..O guia de ondas não é da LJM e o Cysne não teve participação alguma no desenvolvimento. Como já dissemos anteriormente, todo o projeto foi desenvolvido pela Bomber, mesmo porque os Guia de Ondas são extremamente populares fora do país e muito bem documentados......"
Com certeza, isso é fato mesmo, já existe muito material publicado sobre isso, só perguntei isso pq achei parecido com este do link abaixo, feito pela LJM em conjunto com o "monstro" do áudio Luiz Cysne.
http://www.aesbrasil.org/LAC2009/node/141
Yamane: "....Um registro que guardamos da última AES (Bomber Team & Richard Small):...."
Gostei muito da foto cara, do lado do grande mestre Prof. Homero Sette e dos MITOS, muito bom!!, alias, o Professor Homero está agora na BOMBER ?
  • Upvote 2
