yamane
[Carro show] Pickup Bomber
YAMANE,
Com relação ao projeto das "lines":
- o projeto será disponibilizado na net ?
- dimensoes, litragens, dutos ? o box dos woofers são selados ?
- O guia de onda ? vc poderia explanar sobre ele ?
- o drive é de garganta de 1" ?
- A caixa usa algum tipo de divisor passivo interno pra proteção ? Se sim, qual seria ?
Acho dificil algum outro fabricante/concorrente fazer algo tão de BOM GOSTO. Acho que a BOMBER sempre foi uma empresa que se posicionou no mercado como uma DIVISORA DE AGUAS... pois conseguiu no dia a dia quebrar o império BRAVOX/SELENIUM. Ainda sou do tempo do TWINGO da "thomas kl" com 2 subwoofer de 12" bomber da borda azul... velhos tempos... kkkk (com a mala toda em fibra pintada) Coisa da IASCA 1995 eu acho!
YAMANE,
Marcelo, todo o projeto será disponibilizado em breve.
O line possui caixas bass reflex e o Guia de Ondas também será um produto comercializado por nós. O driver é o atual DBTi2-8A.
Todas as vias possuem processamento ativo. Não há nada passivo, pois esse item é crítico em um line array.
Mas obviamente esse veículo torna-se um verdadeiro PA sobre rodas.
Há muito trio-elétrico baiano com um nível de pressão sonora inferior.
Att,
Renato S. Yamane
Os trios elétricos da Bahia (e similares) são regidos por uma legislação tosca que limita a 100dbs (em local aberto, não lembro a distância do mic) o nível de pressão deles! Tem trio que conseguiria mto mais, mas fica capado por essas leis toscas!
Olá Sandro!
Utilizamos somente um processador para ajustar o delay e frequências de corte.
Att,
Renato
Poderia postar o modelo e detalhes desse processador ???
Taí o ponto cruscial de qualquer sistema sonoro, hehehe, sem um devido processamento as rotações de fase, atrasos seriam inevitáveis... É como aquele comercial da Pirelli: "De nada adianta potência sem controle" hehehe...
Neguinho pode até copiar tim tim por tim tim esse sistema, mas sem um processador corretamente ajustado, e os guias de onda corretos, nunca conseguirá o mesmo resultado...
Editado por Sandro Café
Sandro, é um Behringer ULTRA DRIVE PRO DCX2496
Att,
Renato . Yamane
Yamane, qual o princípio das caixas de grave? Pelo q vi pelos vídeos, são manifold.. tb conhecidas como SB1000 se não me falha a memória! (ou seria SB850).. Tens noção de como ficou a eficiencia dessa caixa em números? Qual a faixa útil e quantos dbs @ 1wrms/1m tá rendendo? vlw
São cornetas de grave, sendo que cada uma está rendendo 104dB/W/m, com resposta limitada entre 40Hz e 150Hz.
Editado por yamane
Pretendem disponibilizar o projeto ou ao menos um 'esboço' dele?
Renato, ao observar o vídeo com um sistema de som melhor conectado ao PC, notei que ao movimentar a câmera ocorrem alguns cancelamentos durante o percurso, no caso das vias da line, e tbm do sub. No caso, sem dúvidas a criatividade no projeto foi muito boa, mas levando em conta que um verdadeiro line array deve ter o mínimo de alteração possível durante todo o "leque" de dispersão sonora horizontal, seria essas falhas perceptíveis apenas no audio da câmera, ou elas aparecem ao vivo tbm???
Att
Sandro
Att
Sandro
Olá Sandro,
O problema ocorreu porque eu filmei utilizando uma "filmadora de mão" (amadora) e mesmo sendo possível atenuar o microfone em 40dB, em alguns pontos (onde a radiação é direta) o nível de pressão sonora fica mais elevado, aí a câmera atenua automaticamente para evitar que o áudio distorça.
Por isso há a impressão que há cancelamentos em algumas regiões, mas não passa da atenuação do mic da câmera.
OK?
Foristas,
Esse foi meu primeiro projeto desenvolvido junto com a família Bomber Speakers, ao qual, junto com o Yamane, participo como responsável técnico do mesmo.
Além dos itens já especificado pelo Yamane, a Dogde Ram conta com:
Processador Digital:
Behringer DCX2496 - Responsável por todo processamento de audio das vias, como crossovers, delays, limiters e compressores.
Plug de Fase "Phase Plug":
Utilizando o principio da difração, reduz a fonte pontual e amplia a banda passante nas frequências altas da via em função do melhor acoplamento entre as caixas.
Guia de Ondas:
Também utilizando o principio da difração, ajusta o delay mecânico, a fim de conseguir uma boa frente de onda plana e assim melhorar o acomplamento da via. O resultado disto é a esperada onda cilíndrica, essa por sua vez é capaz de proporcionar um decaimento de apenas -3db com o dobro da distância, ao invés de -6db como nas caixas convencionais. Com isso, consegue-se boa pressão com menos sonofletores.
Tanto o Plug de Fase, quanto o Guia de ondas, foi totalmente desenvolvido junto com a equipe de engenharia da Bomber.
Caixa de Subgrave:
Baseada na corneta HB215 do Carlos Correia, devidamente ajustada para falantes de 18".
Players:
CDJ e Mixer Numark
Fonte DC/AC Senoidal:
12VDC para 220VAC com 600W e 1500Wpico.
Projeto do sistema de içamento:
Qualquer dúvida estou à disposição.
Att,
RenanLopes
Editado por RenanLopes
Olha ... Tenho que tirar o Chapéu ... REALMENTE muito inovador e com resultado "provavelmente" assustador ...
O Renan manja pra CARA.LHOOO de Line ... e se não me engano o Homero tá junto num tá ??? Conversei com o Renan um tempo atrás e ele disse que tinha saído da Selenium ... e que tava em alguma coisa com a "bomber" não quiz dizer o que era especificamente rsrsrs ... e lembro que tirei um sarro dele ... rsrsrs. Mas vejo que a melhora foi Boa Tanto pra ele (principalmente) quanto pra Bomber ... Ele vai ser bem mais valorizado que na Selenium COM CERTEZA e pode apostar que o Renan Merece ... o cara é MUITO MUITO MUITO gente fina , sempre que precisei dele , ele tava lá !
Agora o Sandro fez uma pergunta Boa ...
Tem processamento esse line ?
Outra coisa ...
é um Sistema Conceito , ou por um acaso vai ser comercializado (mesmo que diferente) ???
Parabéns à bomber !!!
Guto, meu filhote!
Tranquilo?
Muito obrigado pelas tuas palavras, fico extremamente lisonjeado!
O sistema conta com processador DCX2496 da Behringer. No video ainda não estava devidamente alinhado, faltava alguns ajustes.
A idéia é comercializar o projeto e disponibilizar outros com esse conceito, além de componentes.
Att,
RenanLopes
Muito Impressionante, imagino ao vivo como esteja...
Parabens pela iniciativa e dedicacao... Muito Massa mesmo, bem diferente do que vemos por ai...
Abraco...
Grande Vinicius!
Quem sabe não aparecemos ai na tua terrinha para você ouvi-la de perto! hehehe..
Abração,
RenanLopes
Guto, meu filhote!
Tranquilo?
Att,
RenanLopes
Mas comercializar que vc diz.. é pro mercado profissional apenas? (PAzeiros).. ou vai comercializar tb o projeto parcial (ex.: Guia de ondas..) pra galera do DIY se arriscar!? [¨]
O guia de ondas será comercializado, assim como uma "corneta"...
Todo o projeto foi visando o mercado automotivo e não o profissional.
Encontrei um vídeo do Renan testando o içamento:
http://www.youtube.com/watch?v=Ue2PRhHthHE
aiiiiiiii coisa mais boa do mundo e ver uma equipe que conhece fazendo as coisas .... e disso que esse forum precisa...bao demais...se fosse asssim todo dia...... isso seria um sonho....!!! teoria so 10% pratica so 100%.....parabens a equipe da bomber que realizo isso..... !!!! :rever1::rever1::rever1:
esse é o paçco movel mais top rsrsrsr e rapido imagina o povao correndo atras e a ivete em cima, belo trampo parabens.
o povo daki de gyn dos 69 fica griladao dew ve issol pa tampa 100 carros rsrsrsrrs
