MarcosCorreia
Roadstar 1600D
Pessoal cheguei ontem do PY e trouxe junto um roadstar 1600D tocara provavelmente 3 ou 4 pioneer W308, antes mesmo de instalar abri ele para postar para vcs algumas fotos internas, as fotos estao ruins pois sao de celular, mais ainda hj posto fotos com melhor qualidade....
PS: não sei se algum user ja postou fotos dele caso ja peço que por favor excluam o meu....abraços
Opa, quase q comprei um desse aew pra tocar meu e2k, soh não comprei pois precisava que entregasse em 2 ohms mais potencia, comprei stetsom 1k5h. e como ninguem jah tinha usado, compra no escuro naum dah !
bem quando testar poste uns videos pra galera....
opinião, 4 308 vao passar fome, aqui no forum tem gente usando 2 uxp tao gostando muito.
vai ser som pra dentro ou trio ?
abraço
Pessoal hj instalei ele no carro com 2 pioneers, um 1207 e um 307, eles sao de modelos diferentes porem com as mesmas especificações, porem um vem escrito premier e outro pioner no cone central, o que posso dizer é que ta destruindo meu carro, uso 110Ah de bateria, e um h-buster 4300 para tocar apenas 2 6x9, pretendo em breve fazer um video pro pessoal ter ideia de como ta tocando, depois de escutar hj ja nao tenho mais certeza se irei colocar 4 hehehehe....
PS: usando uma caixa de 114 litros brutos e duto de 30cm e 100mm de largura ( nao lembro se são 3 ou 4 polegadas).
E ai galera..eu tenho um desses ai!...só q ta desarmando direto!..
ele ta tocando 3 tsw 308 D4!"ligação em paralelo"
quando passa do volume 20 desarma!...até com o carro andando!
oq deve ser?
a fiação?
a bateria? "60A e fonte de 150"
a proteção? sera se ta sensível?
aterramento?
oq deve ser?...falow
os 3 ligados tudo em paralelo? se for, isso fica abaixo de 1ohm, deve ser por isso que desarma entao
isso aí !
se toda a bagaça das seis bobinas de 4 ohms tão ligadas em paralelo = 0,666666666 ohms
que bom que tá desarmando né ? se não tivesse já teria fritado a p.orra do amp
abraço
isso aí !
abraço
certeza, sem a proteçao o amp torraria facil, tem que agrader rs
isso aí !
abraço
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Editado por Acácio andradE
isso aí !
abraço
Acho q vc n entendeu!... só vai tocar esse 0,666666666 ohms se for D2 "2+2" !!!!!!!!!
e elas são D4 "4+4"... isso fecha em 1,333333333333 ohms!... entendeu agora?
troquei a bateria e ficou bom!...
falow Zé sabe tudo!....rssrsrrssrsr
pois é, mais cada sub vira 2ohms... depois vc pega 3 de 2 ohms e coloca em paralelo e ve no multimetro, sabe tudo
aprenda a fazer continha Dr. Sabichão ,rsrsrs, vou explicar bem devagar pra ver se vc entende (se quiser eu faço desenho )
se vc tem 03 TRÊS SUBS , cada um com bobina dupla de 04 ohms cada , e fizer a ligação de tudo em PARALELO , seu pastel , voce irá encontrar 0,66666666 ohms
vou quebrar seu galho (fazer minha boa ação do dia) : http://www.autosom.net/artigos/associacao.htm , por favor veja se consegue aprender tá ? kkkkkkkkkk
vê se tenta ser menos arrogante cara, pois arrogância já fica feio pra quem sabe alguma coisa ...pra quem não sabe então fica pior ainda :legal:
edit erro digit
Editado por rick demolidor
pense que cada sub esta c/ uma bobina simples de 2ohms, já que é bob.dupla de 4ohms, e todas em parelelo = a 2ohms cada,
então, 3 sub bob. "simples" de 2ohms
(sub1)2ohms ligado em paralelo c/ (sub2)2ohms = 1ohm
(sub1 e sub2)1ohm em paralelo c/ (sub3)2 ohms = 0,6666 ohm....
tóim
edit erro digit
Norssa cara... num precisa complicar uma coisa q é fácil!
OBS: 3 Sub bobina D. 4+4 ohms
Pega a "bagaça" da bubina - e + ... faz assim:
Pega e liga - no - e depois + no +!
ai agora é só liga o + do amplificado no + do subwoofer
e o - do amplificador no - do subwoofer!
fazerdo com tres sub é só ligar em paralelo os sub no amplificador!
0,666666666666 ohms...
ficou melhor ou vc vai querer complicar dnovo?
falow "SabtudO"
falow "SabtudO"
Isso ae o SabtudO quando o amplificador torrar, por estar usando impedância abaixo da nominal, não vem chorar aqui no fórum nããoo..
falow "SabtudO"
já resolveu ? se resulta em 0,666666 ou 1,333333 ?
continua burro........e arrogante ! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk e ainda por cima cada hora diz uma coisa diferente !
PS: vá ensinar o seu pai a fazer filho !
abraço
EDIT: EU FIQUEI SABENDO DA REVISÃO ORTOGRÁFICA DA LINGUA PORTUGUESA , MAS NÃO SOUBE DA REVISÃO DA LEI DE OHM ! UHUUHUHUUHUUHUHASHUHUAHUUHA
Mas, e a respeito do roadstar 1600d... quero saber se alguem já fez o teste para dizer sua real potência. Peguei um hoje, e uns "estaladores" diziam que teria que reforçar e outros de mesmo nível dizendo que não... afinal, este módulo é ou não uma bomba?
