RaphaRuggiero
2 308 D2 - 100 Litros - Caixa PRONTA com fotos!!! + Videos
Galera
To montando a caixa do meus 308 esse final de semana e me surgiu duvidas sobre a madeira...o q mais me importa é o peso e nao o preço pq a diferença é de 15 reais para a 18mm...
Mas com 15mm é mto pouco, ou é o suficiente??
Tenho medo de ficar mto pesado e baixar demais a traseira do carro e ficar ridiculo...pensando q o novo ka ja tem a traseira meio baixa!
Valeu galera!
Edit: MDP de 18 tb é uma alternativa para contornar o peso?
Editado por RaphaRuggiero
A espessura tanto faz desde que a caixa seja firme e não permita vibrações.
15mm acho pouco, ideal como ja falaram seria 18mm que seria mais firme e mesmo assim para 100litros precisaria paredes grandes e precisa travar pra não vibrar.
15mm se for MUITO bem reforçada pode ser suficiente! Mas tenta fazer ao menos a superfície onde vão os subs com mdf mais caprichada (20mm ou mais).. o resto usa 15mm mesmo e bota bastante reforços!
Mas como citaram, 18mm seria beem mais interessante!
Além de que a diferenca de peso nao vai ser consideravel assim... até pq pra tirar tudo desses sistema vc vai precisar de outra bateria entao, qq é um peido pra quem ta cagado ahuehaehiaehuahuahuauhuAHuhauhuia!
18mm ou 21mm neh
a diferença de peso e preço e minima
uma de 18mm bem travada com reforço interno ja resolve
meu protech light de 15" ta assim,
a caixa tem 78l
15MM bem travado já é suficiente. Masss, por 15 reais de diferença, vale muito a pena colocar 18mm. Caixa pro 308 será no máximo 110L pra um par, não ficará tão pesado assim, a ponto de mudar a espessura.
Suave galera
Vou fazer de 18mm com um reforço no meio dela...! Domingão vo colocar a mão na massa...
E exatamente, vai ter q entrar outra bateria no sistema...vai pesar pra ca****...mas q se fo**...quero estorar tudo! iUASasASHIhsiAEUISE e mais do q isso, trocar aquele bicho papao q ja me deu no saco!
Abraços e valeu!
Galera
Me surgiu uma duvida...
Usando dutos retangulares, os dois modos abaixo surtem o mesmo efeito????
Fiquei com duvida quanto ao comprimento do duto...ele extrapola o tamanho da caixa, entao preciso "dobrar" ele...do jeito q ele fica no meio, dobrando um pra cada lado, surte o mesmo efeito do que um duto de cada lado??
Abraços!
15mm eu uso pra um 12PW3 e a caixa tem 100 litros
OBS: se a caixa for ou não bem reforçada, cedo ou tarde vai começar a vibrar pois é o que ta acontecendo com uma das minhas caixas coisa que antes não acontecia foi questão de tempo, peso até pode ser maior com a madeira mais grossa mas é melhor do que depois de um tempo ouvir som de barril frouxo e não vai dar muita diferença em (cash$$), pega logo a de 20mm kra :vts
Editado por jgeraldo
Galera
Abraços!
Sim tem o mesmo efeito praticamente só é aconselhado sempre usar no meio do duto ali uma guia pra evitar turbulencias.
tipo assim.
___|....|___
____/\____
Editado por anjonegro
Essa guia "anti-turbulência" tem que necesariamente ter este desenho bicudo, ou pode ser um pedaço de madeira reto?
E outra coisa, ele tem que chegar até que altura? Até o início do duto?
Abraços!
Bom... 2 subzinhos de 10", no meu caso, 15mm não aguentou nem ferrando!
Não é pelo diametro.. mas pelo porte do sub! Aposto que seu sub não é um "bravox revenge" :P rsrsrssrs o-o-
Blz...mas ai não vai estreitar o duto naquela passagem? E como eu faria isso? Cortando a madeira chanfrada?
Ou seria melhor fazer os dutos na lateral mesmo e reforçar com dois caibros de madeira no centro da caixa? Pq a ideia do duto no meio, era justamente para travar a caixa legal!
Abraços e valeu pela força galera!
faça o duto como vc colocou na primeira figura(a de cima) e divida os compartimentos um para cada sub, sua caixa vai ficar mais reforçada e evista cancelamento por vibração.
Sem alterar volumes da caixa nem nada, ou melhor aumentar a largura dela para compensar o MDF que vai estar na divisória??
Abração e valeu pela força! Esta sendo de grande valia!
