RaphaRuggiero
2 308 D2 - 100 Litros - Caixa PRONTA com fotos!!! + Videos
Bito
Com 18mm e sem os falantes a bicha ficou bruta, imagino a sua de 20mm! vamo ve a minha pra colocar no porta malas, pq pela tampa traseira nao entra nao...vai ter q entrar pelo banco de tras! AIUSHIaushuiAHSUIahsi
João
Po cara, vc mora pertinho de mim então! Eu moro colado no extra Jaguaré!
Sobre a forração, será feita com carpete sim!
Cris
Valeu cara! Tendo novidades, posto aqui!
Caixa bem feita, Parabens...
Não tem coisa melhor que a gente montar em casa, e ver tocando muito ! Nem se compara a chegar numa loja e falar "Quero assim !"... O carrinho ta show ein ! Merece um chão pra ficar TOP !
poha ficou legal cara,parabens
mais acredito que daria uma diferençasignificativa napassagem de ar pelosdutos se vc fizesse um angulo diferente na curva deles
voce pode comprar uma lata de resina posicionar a caixa enclinada e derramar ali até formar um bom "triangulo" naquela parte
digo com resina posa caixa ja esta montada e seria a solução mais facil
o ar sai da caixa mais facil sabe, interprete a passagem do ar como se fosse agua, em um angulo de 90° ele vai bater na parede depois redirecionar para fora, ja com uma curva mais leve ele simplesmente flui para fora sem impactos, isso é muito conciderado em compatição cara
minha caixa pra dois BP 12, é de mdf de 26mm e vo ti fala num tiro ela sozinho do carro naum viu
fico legal o projeto
abração!
Edit: Pensando bem... Melhor falar por MP. Desconsidere ;)
Editado por João Guilherme
Junior
Valeu cara! Foi tudo feito com mto carinho! =D
Pedro
Valeu pelos elogios...Realmente, nada supera essa sensação...ainda mais qnd a pessoa gosta de mexer com esse tipo de coisa q nem eu! AUISHUuahushAIS Só não fiz os cortes em casa, pq tem q ser mto bom pra ficar reto!
Moica
Então, o grande problema de se fazer isso é q eu vou estreitar o duto e assim não vai respeitar o que foi definido pelo Winisd! Mas é uma coisa a se pensar!
João
Já vi sua MP!
Valeu!
Trampo bem feito cara!
Parabéns!!!
obs: compra a madeira cortadinha é realmente muito melhor, aqui na minha cidade compro ela cortada e pago o mesmo preço pelo metro que c eu comprasse na chapa, o corte sai de graça, ae só faço o corte do sub e dos dutos.
Vai utilizar corvim ou carpe pra encapar ela??
Moica
É algo para se estudar, mas acho que vou deixar assim mesmo!
Fusca
Então cara...aqui na Leroy Merlin o corte é de graça, mas o preço da chapa é muito mais caro! Na Leo paguei 80 reais a chapa de 18mm.
Quanto à forração, será feita com carpete mesmo! Só me falta sobrar um pouco de tempo! =D
Rodrigo
iaSUiahsiuAUISHUias Então cara...aquela é a caixa que eu fiz pra um brother já que ia sobrar bastante madeira...pra ser usada com um Premium de 12"...tem 55 Litros brutos com um duto de 4" por 30!
Abraaaço!
opa! to vendo que já chegaram os d4...
boa sorte no projeto!
iuASHUIahsIA Chegaram sim Tiago!
Faz um bom tempo! Só preciso avisar meu camarada que estao aqui!
Valeu pela força!
Abraços!!
potz ficou show de bola em!
naum sei por que mais eu noto uma diferença absurda em pressão nos 308 virados pra cima, quando vejo um tocando virado pra traz e a gente muda e poe ele pra cima fica bem mais forte
acredito q seja pois diminui a vibração da tampa do PM e consequentemente diminui o cancelamento
escolheu legal o posicionamento cara vai rende bem
Então cara
O problema é quando chegarem as baterias...elas terão que ficar atrás da caixa e assim, vou ter que virar os subs para a tampa do porta malas!
Será q vai dar essa diferença perceptível msm??? Pq ai nem coloco ela virada pra cima pra não perder graves dps! hahahaha
Abraços!
Então cara
Abraços!
tenho até meu caso como exemplo tava com dois BP12 virado pra tampa, ai uma duminguera resolvi testa, potz! ta até hoje a caixa toda torta pq preciso faze outra virados pra cima, essa que ta é trapezio então nem o banco trava com ela deitada rsrsrs
ainda mais em carro hatch que a tampa do PM é grande e vibra pakas, acredito q se ela for muito bem tratada ai sim fica igual mais se naum, deixa pra cima mesmo
mais quantas bateras vc vai por? se for uma só da pra adaptar ai
Hahahaha
Que droga hen!
Se soubesse, tinha furado os subs no topo dela...agora já era...Tenho q ver tb se com a caixa deitada os dutos não vao ser tampados!!
Quanto à bateria, será uma só...imagino q de 100 AH!
se voce não for usar tampão naum vai atrapalhar os dutos
pq eles vão ficar virados pra cima, o fods é se for usar o tampão vai vibra pakas com as bocas do duto soprando ele o tempo todo
caraio se deveria te esperado chega a batera pra medir ela certinho e projeta ja incaixada na caixa
mais é fo** fica com td parado em casa esperando eu sei bem rsrsrs
a usa essa caixa mais pa frente se precisa se faz outra ja incaixando e escondendo a batera
Vai ter uns 10 Cm pro duto soprar...e como ele é bem largo, nao vai ter mta pressão neles que faça vibrar o tampão...nesse quesito ta de boas...
Talves caiba uma bateria na lateral da caixa, onde tem aquela cavada da caixa de roda, manja? Logo na frente daquele ressalto do amortecedor...
Na realidade preciso Jogar a caixa no carro pra ver qq dá!
Uma outra idéia, é fazer um palanque para erguer a caixa e jogar ela pra cima e ficar com espaço embaixo dela...como se fosse um porão, já que meu estepe fica por debaixo do carro!
Se der altura, essa do porão vai ficar bem loco! =D
a pode cre o assoalho do porta malas do Ka é bem baixo né a ideia é boa sim
só não vai fica muito alto?
mais é bem por ai só colocando no carro e testando
Fotos da caixa do meu amigo encarpetada!
Esse bicho papão nojento é meu! ta todo ferrado! AIUHSIahsAIS Coloquei só pra testar!
Edit: Me surgiu uma dúvida...usar ou não lã de vidro dentro da caixa...
Será q essa caixa, na sintonia q está, precisa de la de vidro pra dar uma amaciada no som?
Abraços!
Editado por RaphaRuggiero
Qual o nome desse "plug" que foi colocado na parte de tras, aceita 4mm facil ali né?
potz esse plug não recomendo em, desmonta facil, e 4mm entra mais bem forçado
é conector simples de caixa acustica
cara sem a lã o grave fica com mais impacto, impressão sonora de mais força, porem mais irritante pra ouvir dia a dia
ja com lã amortece mais e fica mais macio de se ouvir o grave dos falantes
vai de gosto né
