RaphaRuggiero
2 308 D2 - 100 Litros - Caixa PRONTA com fotos!!! + Videos
Como falaram muito em "travar" a caixa, o que vcs recomendam pra travar e vedar?
Para vedar existem trocentas formas.. mas uma barata e eficiente é cola branca + pó de serra! Junta o pó da madeira quando tiver fazendo a caixa, e usa ele pra misturar com cola e fazer o vedamento interno!
Obs.: Isso é eficiente se a caixa tiver diferenças nas medidas internas (espaços)
Outra forma, se a caixa não tiver "espaços" entre as madeiras (estiver beeem junta) é usar apenas cola branca!!!
E uma terceira forma, essa mais cara mas que dá um resultado bacana... é usar massa plástica nos cantos, principalmente por fora!
Na minha caixa, eu usei cola por dentro e massa por fora, que além de vedar deixa os cantos mais 'certinhos' :legal:
Também pode adicionar madeiras por dentro da caixa, como se fossem pilastras ou paredes, para ajudar...
Claro que fure-a :P
Veja fotos do New Beetle da Bass Audio na parte Hi-Fi, lá eles tem ótimos travamentos na caixa =P
Claro que fure-a :P
OPs.... realmente... esqueci de comentar sobre TRAVAR... falei apenas na vedação!
Vlw JG :legal:
Acredito que ambas sejam boas!
Mas eu usaria cola de madeira... Afinal, é "de madeira" :vts
Mas demora para secar!
Tem que passar e já pregar/parafusar e esperar umas 24 horas para usar a caixa :P
Legal, irei usar a dica da cola com serragem, pois como vc falou na minha caixa ficaram alguns milimetros de espaçamentos em um lado das chapas... e depois vou passar silicone ou algo tipo um durepoxi!
Travar acho que nao sera necessario nada... pelo menos nao vou fazer uhahua
Valeu pelas dicas galera!
Ja tive caixa com mdf de 15mm 18mm 20 mm e 25 mm, e na minha opiniao faz diferenca sim...
Nao poupe esforcos por um mdf mais grosso...
Abraco...
Exato! Faz os reforços sim cara!
Quanto à vedação... tenta botar silicone "socada" nas dobrinhas da caixa.... e depois bota uma camada da cola com pó de serra! Já a durepoxi, deixa pra fora, só nos filetes mais espaçosos... soca uma camadinha nos filetes tb!
Já os reforços, é bom fazer sim... nunca é demais! Pois depois da caixa pronta fica complicado ficar fazendo reforço! :P
Po cara!!
Fico realmente show!
Eu queria cortar as peças em casa tb, mas primeiro -> ia ficar td torto, pq eu so mto lezado pra isso e segundo -> nao tem como trazer uma chapa de 2,40 por 1,80 num ford ka!
AISagsyyAGSUYagsu
Abraços!!
torto? torto é pouco eu axo que nunca mais vo tentar fazer uma caixa se as madeiras nao vierem cortadas!!
como a madereira é perto de casa os cara trouxeram de caminhão a chapa!! :vts
Ahhhhhhhhh ta q eu vo transportar uma chapa de 2,40 por 1,80 no teto do meu carro!!
Me empresta a montana ae rapá!! Vc é da ZO memo!! iuASHUaihsuihAUHSIas
É fo** né cara...a primeira caixa q eu fiz foi com tico tico pra nunca mais!
Seguem fotos dos materiais e da caixa montada provisoriamente só pra ver como iria ficar...
Uma madeira foi cortada errada e as outras duas do duto eu medi errado...vou ter q tirar a diferença na serra aqui de casa... (fudeu)
De quebra seguem fotos do proprietario da nova caixa dps do banho! AIUSUauiAS
Abraços!
Essa madeira ai do meio veio errada...ela nao entra no loca dela...é a divisória das camaras!
Editado por RaphaRuggiero
iAHSIHuahsiHASUIae
Ele mesmo!
Opa cara...quero mto terminar para ver como eu vo colocar essa caixa no porta malas...to achando que só vai entrar pelo banco de trás, baixando ele! Pela tampa do porta malas não vai nem a pau!
Em breve posto evoluções!
Abraaaços
É verdade cara...mas do jeito q meu carro é chamativo...nem muda muita coisa, mas valeu pelo toque!!
Fotos de hoje!
Cortando uma das chapas que veio maior
O instrumento indispensável!
Meu pai dando uma força!
A caixa tomando forma aos poucos!
Meu ajudante! AIUHSUahsiAUE
Finalizada
Marcando os furos com o molde e spray!
Meu camarada fazendo joinha com a caixa pronta!
E as duas caixas prontas!!
Agora falta forrar e instalar os subs!
No mais a caixa ficou bem bacana e bem pesada! AIUHSUHauishiuAHUIS
Abraços!
Galera
To montando a caixa do meus 308 esse final de semana e me surgiu duvidas sobre a madeira...o q mais me importa é o peso e nao o preço pq a diferença é de 15 reais para a 18mm...
Mas com 15mm é mto pouco, ou é o suficiente??
Tenho medo de ficar mto pesado e baixar demais a traseira do carro e ficar ridiculo...pensando q o novo ka ja tem a traseira meio baixa!
Valeu galera!
Edit: MDP de 18 tb é uma alternativa para contornar o peso?
O manual dos pioneer recomenda 20mm..
fiz um de mdf e a bixa fico monstra de pesada, com os falantes então... num tem cristo q tire ela do chão... hahaha
Valeu João!
Vamo ve se até o final de semana q vem boto pra tocar!
E fora do assunto, de q bairro vc é cara? Sou da ZO tb!
Abraçoos
Divisa entre o Butantã e o Jaguaré :P
Vai fazer acabamento com carpete? Não lembro de ter lido antes... oO"
