Igormiranda
Gol trio! agora carretinha SD & Protech
Muito legal, parabens igor!
por fim terminei tirando o peso da mala (som) e montei a primeira fase da carretinha Protech e SounDigital
6 sub 18" 1000
4 trio 12" 350
8 fenolicos
2 Ti
2 TW
SD 8k
SD 2k
SD 1kAB
Bom demais. Parabéns.
Lembrei agora de uma carreta que eu vi esse fim de semana.
O cara fez a caixa para 04 de 18" + 04 de 12" em cornetadas e os Drv e Stw, disposto na periferia da caixa, como se fosse um arco. Não ficou legal não.
A caixa dele é bem parecida com uma das imagens que o Igor postou, que se referia a caixa visto pelo fundo (Foto 5).
O engraçado é que não teve um grave presente, como era de se esperar num setr com 04 de 18". Não deu para ver os falantes, porque eles estavam invertidos. A caixa pareceu uma Turbo-bass com falantes invertidos. Acho que o cara pecou na caixa, talvez para fazer com que a "parede", tivesse equilíbrio no reboque.
Editado por fcoelhogomes
essa caixa q vc se refere é conhecida como caixa do euclides desenvolvida em fortaleza. não sei pq não rendeu, elas tocam muito bem. talvez ele não inverteu a fase e esteja cancelando com o medio grave.
Sabe como é não é?
Cancelamentos podem existir sim, pois essa questão a grande maioria dos "estaladores" de som, não sabem nem se existem.
O cara copiou, já pode não render a mesa coisa, pois aí o cara copia somente pelo visual e não os detalhes e aí pode estar o problema.
O engraçado é que eu já ouvi 02 sistemas com esse tipo de caixas e não gostei de nenhum deles, na reprodução da faixa de graves, mas médio-graves e médios, está razoável.
Pode também o falante escolhido, mas creio que o rendimento não caia tanto.
Ao contrário, ouvi um set com 04 de 18" em dutadas (Tornados) e estava muito mais forte com graves precisos.
Quando dá para perceber a diferença audível estúpida em SPL, é porque o resultado é significativo.
revivendo pras mudanças na carretinha.
as caixas dos sub (turbo bass) selei e obtive hum incrivel ganho de 40%.
entraram + 4 trio de 12 ficando 8 em caixas seladas de 20l com cortes de 150hz A 1,2khz
8 hdc 2000 ( pense num drive primeira) e 4 tw ( nos videos só tem 2)
e o som ta pronto pra passar o são joão .
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAHTlNYROqiTbToT6o4_9S_ixsmiipSgPOHx6n310JXHI4m_N7UAbBTBk2qoTUmlE4qBn8fcv6j_Bpxb2Cr5Rgt4Am1T1UD1sLeGz-3g-CQhoQ8y010TYkVoP.jpg
a qualidade do audio não ta muito boa
http://http://www.youtube.com/watch?v=0yi4U4abkao
nesse da pra sentir o grave, porem sem as mudanças ainda.
http://http://www.youtube.com/watch?v=z6ukSGE2TvA
Editado por Igormiranda
Cara, vou fazer uma crítica construtiva e seu sistema.
Da forma que vc fez está facil de alterar para o desenho que fiz, vc ganhará valiosos DBs pelo acomplamento Vertical se utilizar o desenho que fiz.
Segue a imagem.
Faça o teste, garanto que vc gostará do resutado.
Segue a imagem.
será que esses drives muito em baixo num se perde ao meio da galera que fica na frente do som, será que o ganho obtido no acoplamento vertical é perdido devido a altura ??
