pedrozunto
MTX T9515 + SD2500 [Up na VOZ]
Bom.. longos 1 ano e pouco se passaram.. 2 square TS5512... nao estava me agradando..
comprei um T9515 novamente!!.. heuheuhe...
equips:
MTX T9515 - 44(Ok!)
SD2500 @ 2Ohms(.....)
Blaupunkt 480(Ok!)
2 kit 2 vias (bomber \o/)(ok! =\)
100A + 90A impact as duas (Ok!)
Mega Capacitor Blitz 3F (Ok!)
Bat - AMP (35mm ou 25mm flexivel)
amp - sub ( PP duplo de 4mm)
a ideia é a seguinte..
caixa:
MDF 20mm
medidas seguem na imagem!
mas resumindo.. será..
duto: L = 5cm /// A = 46cm /// C = 50cm
Caixa: L = 63 /// A = 50cm /// C = 43cm (medidas externas)
Meritos da caixa para o wendell q me ajudo! se fica ruim.. a cagada foi dele!!! dasuhidhauishduiahsd zuera.. ajudo pra ca*****!!! cara mto gente boa!!
agora só pra mostrar a grandiosidade.. heheheh
http://img188.imageshack.us/i/dsc08296pm.jpg/
os square tenki pega ar perto dele =\\...
Projeto sera fazer um D.Y no porta malas!! se tudo der certo.. essa semana ainda... MDF 8mm(ou maior?) + Massa Plastica + Courvin( Obs.: NUNCA trampei com isso.. vai ser um ranca cabaço dos brabos!! mas.. apanhando e aprendendo! heheh)
pretendo fazer ( fundo da mala + buraco step + lateral de 1 lado pro amp)
vou postando as fotos
Aceito dicas! comentarios! xingamentos! pornografia =)~ heheheheh...
ajuda ai galera!!!
Abraçãoooo!!
beijo nas nadegas!!!
EDIT: Manta asfaltica aplicada (por mim mesmo :D) do carona até o porta mala!! CARRO: Peugeot 307
EDIT 2 : Meu primeiro set com o T9... ai vai o video!!!
Editado por pedrozunto
acompanhando e auxiliando dentro do possivel
vai ficar forte rsrsrs
detalhe para quem gosta de curiosidades !!!
o projeto da cx de pedro tem exatos >> ganho de 5,43db em 53hz !!!!
A caixa Não está com pouca litragem?
Ouvi falar varias vezes que MTX 9515 tinha que ser caixas gigantes no estilo 120L brutos!
no caso esta caixa da foto não vai ter um subgrave (20hz~50hz) muito bom, e sim graves em 40hz~80hz...
Estou correto?
Estou correto?
Calma ai...
63cm x 50cm x 43cm...
calculando...
area da "base"
63x43 = 2709cm² ok?
volume = base x altura = 2709cm² x 50cm = 135450cm³ ok?
transformando...
1 cm³ = 0,001Litros
135450cm³ = x
logo x = 135,45Litros brutos!! sem descontar o mdf, nem duto, nem o sub!
acho q ta certo assim? falei mer**? so um tremendo jumento?
ok, porém vc precisa ver quantos litros livres tem, o que se discontar duto, sub, madeira... vai pra uns 85 litros.
Desconta 4 cm de cada medida dessas (20mm x 2 chapas), a medida do duto + 2cm da chapa interna e veja no manual do sub quando ele ocupa, e verá que vai dar mais ou menos isso.
Caixa pronta.. tudo pronto!!! amp colocado..
VAMO LIGA ESSA po***!!!
SD com led amarelo piscado... sem ao menos os sub's estarem ligados!!
SOM ADIADO =\\\
fo**...
acho q uma sensação proxima.. eh chega.. ranca a calcinha da mina.. e ela fala.. "Cade a camisinha?.." e vc nao tem nem dinheiro pra comprar... hduisahdahs
é de perde o tesão!! =\
Calma ai...
calculando...
area da "base"
63x43 = 2709cm² ok?
transformando...
1 cm³ = 0,001Litros
135450cm³ = x
realmente... também contei isso! Pode ser q com a mdf, reforços e dutos caia lá pros 100~120lts... mas bruto tá isso mesmo!
Cris... caixa acima de 100lts é pra quem quer subgrave! Mas a de 65lts do manual já toca legal... e MUITO forte... soh q o sub não suporta tanta potencia (como costumamos aplicar aqui.. até 3000wrms) e não rende tanto abaixo de 40hz ;) rsrssrsrs
Agora, meio off mas nem tanto: Tirei a caixa que o wendell me indicou (litragem, dutos) e botei a do manual... deu um ganho nos 60hz mas perdeu MUITO nos 30~40hz... fora que aparentemente o sub aquece mais rápido! Wendell.. tem jeito não fi.. vou voltar pra tua caixa msm! A do manual num tá "essas coca toda não" :P rsrssrrsrs :rever:
"Pior" que não, vai pra menor de 90l se discontar tudo... mais isso é de menos...
O que não entendo é em relação a uma caixa de 65L por exemplo dizer que ele não suporta tanta potência como numa maior, sendo que o controle do cone é maior. Eu já ví isso no manual de outros subs também, no qual a potência aplicável com caixa menor seria também menor do que em uma caixa com mais litragem. Mais "técnicamente" falando, pq que ocorre isso ?
Podi crer Bloom... Eu que calculei errado aki as metragens da caixa do carinha ae!
nao sei o que aconteceu, pq deu uns 50L... kkkk.... Dexa pra laa....
Cara... eu quero enfiar mais grave do que meus 2 EDX que vendi...
Tipo, quero 6 308 ou 1 MTX 9515-44.... caraca.... to numa duvida da pohaa!!
Qro sentir como fica no gol para depois partir para a Blazer!
Até agora, eu só to pesquisando... Mas, eu queria (meu sonho) por 1 MTX no gol para ver como fica, e com litragem de 100~120L livres!
Mas minha questão é: 6 308 ou 1 9515.... pasmafaute
SOM ADIADO =\\\
fo**...
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk Gostei da comparação. Acho qúe é isso mesmo. Mas DIY é assim mesmo. Vai na fé que vai dar tudo certo.
Vai ficar forte paporr* isso ai!!!!
mas eu ja avisei aqui uma vez, a cx do manual, não serve para nosso uso ( aplicar 3x rms ao nominal do sub) pois é inadequada e o risco de queima é enorme, pois foi projetada para o T9 suportar 1.000rms e não 2.500rms e com isto claro que ele terá maior SPL e esquentará mais rapidamente :legal:
T9 rende horrores em subgraves, a sua caixa pelo o que eu li ficou com pouca litragem e frenquência um pouco alta, não que o T9 não seja forte em SPL mais o bicho em subgraves é MUITO ignorante.
Talvez vc tenha sentido falta daquele tremor nos ossos.... rsrsrs
