John2012
[Chevrolet Montana] Carputer + 3 vias. SQTRIOPL
Boa, agora começou a ficar bom. SSD é show!
Só pegar um HD USB 2.5" agora para músicas/etc.
Se bem que com R$120-130 faria praticamente a mesma coisa haha :P rs
Já tenho hd externo \o
Vou largar as músicas do dia a dia no HD, e o resto no hd externo...
Assim, se esquecer o HD em casa por algum motivo, não fico sem músicas...
Agora estou ripando os DVDs :D
Se deu muito bem ? o preço realmente esta ótimo !!
Mesmo no paraguay ta mais caro, HD SSD 32GB CMFSD-32N1
2.5"B SOLID STATE DRIVE CORSAIR tá uns 280,00
Vai ficar muito rapido !!
Pois é, eu fui para lá com a lista do PY na cabeça... Consultei na Master10 e realmente fiquei impressionado com o preço... Como a loja é grande (uma das maiores que entrei) fico menos preocupado... De qualquer forma, tenho garantia de 3 meses e SanDisk não parece ser tão ruim assim... Preferia uma SeaGate... Mas... Não se pode ter tudo :P
Bom... Decidi com certeza agora.
Vou voltar para Selada!
Corte em 50 Hz +/- e muita potência...
Alguém quer ajudar com simulação? Nem idéia da litragem, e não sou bom com essas coisas!
Subwoofer Alpine Type R 10" -- SWR-1042D
Uns 1000~1300Wrms para os dois...
Sem SubSonico e meu amplificador desceeeee
Carro é uma Montana...
Eu pensei em 60 litros para os dois, mas não sei! Opinem por favor! Qualidade é a intenção... E se for pequena, melhor ainda, pois posso colocar +2 :vts
Para o campeonato?
Cortar em 60 hz, mandando 1300 rms??
Se for para gosto pessoal, vá em frente que vai ficar bruto!
Para o campeonato, não sei se ficaria equilibrado com os demais equipamentos... É muito grave, cara :P
Eu usava assim, até o KLB regular para um corte mais baixo. Achei perfeito para SQ, o corte BEEEEM baixo, em 1a ordem.
Mas isso para mim, num sedan...
Tudo bem, a dúvida é tamanho de caixa! :vts :vts
Corte eu testo qual fica melhor DEPOOIISS de conseguir instalar e resolver alguns problemas (entre eles ventilação dos equipamentos).
Bom, eu tava falando em corte na casa dos 25hz... :vts
Cara, se ficar ruim... CROSSOVER RESOLVE!!!!!!!!!! :P
O ideal é fazer uma caixa que desça bem. Subir até 50 é sussa...
Eu tenho EQ em 20 Hz...
Corto na frequência que quiser!
Ordem que quiser...
Estilo que quiser! (butterworth e outros... Não sei a diferença, mas dá para escolher :P)
Mas... Sei lá... 60 litros? 80 litros? 150 litros?!
No WinISD todas a partir de 50 litros a resposta é beeem parecida... Mas sei lá avaliar se é bom ou ruim!
Então fique com a menor, dentro das respostas parecidas!
Os gráficos de ganho acabam sendo quase como semi-parábolas... Tem hora que o ganho de litragem não compensa a perda de espaço, pelo rendimento.
Amanhã vou "projetar" (BassBox!) minha caixa pormenorizadamente e iniciar a construção.
No modo OPTIMUM, a caixa recomendada é dutada, 55 litros. Eu usava 21, dutada, e estava MUITO boa, para meu gosto!
Não quer projetar para mim não no bassbox?
Tudo que tem de útil no manual:
Caixa recomendada (selada): 0,6 ft³ - Se eu não errei em conta, 22,2 Litros.
Isso daria um F3 em 48 Hz (altooo oO") e Qtc de 0.69
De parâmetros:
Impedância: 4+4
Sensibilidade (1W/1m): 83 dB
Re: 3.7 + 3.7 Ohms
Le (1kHz/20kHz): 3.94mH / 1.63mH
Fs: 33 Hz
Vas: 20L
Qms: 7.92
Qes: 0.57
Qts: 0.53
Xmax: 18.2mm
Xmech: 30mm
SD: 332cm²
Magnet Weight: 85 oz
http://support.alpine-usa.com/products/doc...M_SWR-1042D.PDF
=D
sealed box vol. = .7 to 1.0 cu. ft.
Este é o recomendado pela Alpine, para selada.
O que vc quer? Caixa com pico ou plana?
Quanto espaço vc quer dar para os subs?
Qual a litragem máxima que vc está disposto a disponibilizar?
Oras, vá de caixa selada e pequena, então!
Amanhã eu simulo umas para vc, mas eu iria SEM MEDO na recomendação do fabricante, no seu caso, por ter 2 subs.
Se vc quer rapidez, uma caixa de 30 litros para cada sub fica ótima, sem embolar. Tem como vc testar?!?!
Testar é complicado, por causa da quantidade de subs.
Testei já com uns 32 litros para cada sub... Caixa parecia que tinha mal de parkinson, mas ficou legal sim...
Só que eu tava com corte altíssimo (120 Hz).
Um subwoofer apenas até dá para testar, dois é inviável, pois gastaria mais para fazer a caixa do que qualquer outra coisa...
E, rapidez em relação a dutada... Tocando Infected Mushrooms e Paranormal Atack eu estou feliz :P (neste caso, subirei o corte para uns 60 Hz :P Tenho dó dos meus mids :vts) Não precisa ser caixa com delay zero :P
Eu queria algo forte e rápido... Descer eu posso baixar o corte e puxar no EQ :P Mas tocar uns 40 Hz com força seria legal =D
ae jão ... Vc vai dar MUITA risada ... mas tava aqui simulando seu sub
e se vc for de SELADA ... não precisa passar de 50L pra AMBOS ! (25L pra cada)
pois a resposta de 80L comparada à 50L é bizarramente Pqna ... e só muda o XMAX [^] ...
então como vc é JOSELITA que eu sei ... caixa que segure o cone é a melhor coisa à ser feita ! rsrsrs !
Mas uma dica seria deixar os imãs pra fora cara , pois vai dar mer** se deixar pra dentro , por conta de aquecimento de bobina !
e DUVIDO , embolar o som com essa caixa !!!
Pra finalizar ... faria caixa de 45L pra os 2 ... e beeem travada ... pois eu não sabia até testar (com vc) , que caixa selada vibra muito , mas muito mais que dutada !
Essa é minha dica !
Ok Ok..
Então, uns 45~50 litros... MDF 30mm com travamento interno e resinada...
Não esquecerei de ligar apenas uma bobina.
Alguma dica a mais?!
E vou tentar deixar com a bobina para fora sim... Se não, não vou sentir cheiro de verniz e SEI que irei queimar...
Aliás, não dou muito tempo de vida para esses subs não... Eta bixinho que gosta de sinal LIMPO! :(
é um sub pra gente NORMAIL ... é diferente rs !
depois eu chamo ele de doente no MSN e ele: "pq doente?"
hauehaeuhaeuheauheauhea
Jãozelito!
hahaha...
OFICIALMENTE ESTOU ASSUSTADO!
Primeiro boot do windows...
36 segundos para ficar TOTALMENTE operacional....
Detalhe, 20 segundos vão embora NA BIOS!
Ou seja, assim que sai do boot da bios, demora aproxidamente 15 segundos para iniciar o player de áudio!
SSD É VELOZ PARA ca*****!
Agora vou começar a configurar tudo e tentar diminuir o tempo na BIOS... Não sei como :S Mas vou tentar!
Essa é minha dica !
Foi exatamente a mesma conclusão que eu havia chegado, mas esqueci de postar :P
Selada neles, fião!!!!
Sobre o boot, quero ver essa bagaça funfando, hehehhehe! Tenho muita curiosidade MESMO!!!
cara num teste feito pela info... o XP inicia muito mais rapido que o 7 e vista;
Para desligar o 7 eh o mais rapido!
28s pro XP
30s pro vista
35s pro 7
