391 -
3
Tudo que Dok Dog postou
(VENDO) Kit 2 vias Focal Polyglass 165 V30
' Dok Dog' postou um tópico no fórum em Classificados KIT 2 VIAS, 3 vias, midbass, tweeter, FALANTES
Desmontei meu set, os equipamentos estão parados ocupando espaço em casa, então é hora de conseguir novos donos pra eles. Estou a disposição para enviar fotos / esclarecer dúvidas / negociar preços e frete, estou vendendo outros itens - cabos RCA, HU + disqueteira, Kit 2 vias, Sub - na compra de mais de um item, rola desconto legal. Kit 2 vias Focal Polyglass 165 V30 usado - VENDIDO Kit usado passivo por um tempo e depois ativo no meu carro não acompanha a chavinha de retirar a grelha dos tweeters. Funciona perfeitamente, tem algumas marcas de uso. Tenho várias referências no fórum. -
(VENDO) RCA estéreo AudioQuest Evergreen 5m 3 unidades
' Dok Dog' postou um tópico no fórum em Classificados CABOS, rca, speaker, força e óticos
Desmontei meu set, os equipamentos estão parados ocupando espaço em casa, então é hora de conseguir novos donos pra eles. Estou a disposição para enviar fotos / esclarecer dúvidas / negociar preços e frete, estou vendendo outros itens - cabos RCA, HU + disqueteira, Kit 2 vias, Sub - na compra de mais de um item, rola desconto legal. AudioQuest Evergreen RCA to RCA Stereo - Tenho 3 unidades - Frete grátis se levar os 3 Uma das unidades tem uma malha de nylon externa que já veio com o cabo. Cabos DIRECIONAIS - é preciso observar o lado correto de instalação. Foram usados no meu carro por uns 4 anos, sem problemas no período, funcionam perfeitamente, porém são usados, tem marcas de uso conforme as fotos, serão enviados nas caixas originais: Long-Grain Copper (LGC) conductors Asymmetrical double-balanced geometry Cold-welded, gold-plated plugs Metal-Layer Noise Dissipation System Male RCA plugs to male RCA plugs Tenho várias referências no fórum -
(VENDIDO) Eclipse 7200mkII + Disqueteira
' Dok Dog' respondeu tópico de ' Dok Dog' em Classificados PLAYERS, Head Unit (HU), CD-players, DVD-players...
Vendido! -
' Dok Dog' postou um tópico no fórum em Classificados PLAYERS, Head Unit (HU), CD-players, DVD-players...
Desmontei meu set, os equipamentos estão parados ocupando espaço em casa, então é hora de conseguir novos donos pra eles. Estou a disposição para enviar fotos / esclarecer dúvidas / negociar preços e frete, estou vendendo outros itens - cabos RCA, amplificadores, Kit 2 vias, Sub - na compra de mais de um item, rola desconto legal. (VENDO) Eclipse 7200mkII + Disqueteira R$X,XX A venda somente o kit Player + disqueteira - CD player muito bom pra SQ, faz TA e 3 way com possibilidades de corte low pass e high pass que a maior parte dos outros players não tem - dá pra usar com full range, mid e sub por exemplo. Tem CD / mp3 player, radio AM/FM, Bluetooth, auxiliar + a disqueteira. Comporta ipod com adaptador A HU NÃO TEM AMPLIFICADOR INTERNO - SOMENTE SAIDAS RCA Acompanha disqueteira com todos os cabos e os suportes para instalação. o conjunto apresenta 2 defeitos - o cabo USB está danificado e precisaria ser trocado (achei mais honesto vender desta maneira em vez de consertar antes) e a moldura de acabamento não está encaixando perfeitamente no painel. Tenho várias referências no fórum -
[VENDO] Y2 Audio DPA1500
' Dok Dog' postou um tópico no fórum em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Desmontei meu set, os equipamentos estão parados ocupando espaço em casa, então é hora de conseguir novos donos pra eles. Estou a disposição para enviar fotos / esclarecer dúvidas / negociar preços e frete, estou vendendo outros itens - cabos RCA, HU + disqueteira, Kit 2 vias, Sub - na compra de mais de um item, rola desconto legal. Arc Audio KS 300.4 - BAIXEI O PREÇO - preciso livar espaço em casa urgente: VENDIDO fora do fórum Amplificador muito bom! forte, ótima qualidade e com baixo consumo de energia. Tem muitas marcas de uso na carcaça, já comprei ele assim, ia mandar pintar, mas acabei não fazendo -por isso o preço abaixo do que julgo ser o valor dele atualmente. Funciona perfeitamente. 4 Channels @ 4 ohms 90 Watts 4 Channels @ 2 ohms 175 Watts 2 Channels @ 4 ohms (Bridged) 350 Watts 2 Channels @ 2 ohms (Bridged) Not Recommended Frequency Response 5Hz - 50kHz Crossover Range 55Hz - 5.5kHz Variable Bass Boost 18dB @ 45Hz S/N Ratio 95dB Input Sensitivity (Low) 200mV - 3.5V Max current draw 85A @ 800 Watts 1% THD Idle Current 1.14 Amp Dimensions 11.25" (L) x 8.0" (W) X 2.375 (H) 4-Channel full range amplifier Advanced microprocessor control system Non digital class G/H switching design DLS A2 - VENDIDO Amplificador MUITO bom, topo de linha de uma das marcas mais conceituadas de equipamentos de alta qualidade. tem algumas marcas de uso, esse amplificador já foi enviado para assistência técnica quando recebi pois estava com um pedaço de um plug dentro de uma das vias do RCA, foi retirado e funciona perfeitamente. Number of channels 2 Amplifier class AB Output power in 1 ohm 2 x 220 W RMS Output power in 2 ohm 2 x 145 W RMS Output power in 4 ohm 2 x 85 W RMS Mono bridge mode 4 ohm 290 W RMS Damping factor > 200 S/N ratio, A-weighted > 100 dB Frequency range 10 Hz - 50 kHz Input sensitivity 0,2 - 7 V Input impedance > 10 kohm High pass filter 20 - 200 Hz Low pass filter 50-125 Hz Power consumption (max) 60A Rec. power cable Minimum 5AWG / 16 mm2 Fuses 2 x 30 A Dimension (W x D x H) 265 x 240 x 73 mm (10,43 x 9,45 x 2,87 inch) Weight 3,7 kg ( 8,16 lb) Y2 AUDIO DPA1500 R$400,00 Pouco usado, só foi basicamente testado em casa, porém apresenta pequenos riscos de transporte / armazenamento conforme as fotos. É um ampli bem legal pra tocar um sistema com 2 vias passivo e sub, é realmente forte pro tamanho dele. Potência :- 170W x 4 (2 Ohms)- 170W x 2 (2 Ohms ) + 340W x1 (4 ohms em bridge - 1 canal)- 340W x 2 (4 Ohms em brigde - 2 canais) THD: <0. 1% @1KHz SNR: >90dB Resposta em frequência: 20Hz a 25KHz, - 3 dB Frequência de ajuste do filtro Low-Pass: 50Hz a 250Hz Frequência de ajuste do filtro High-Pass: 40Hz a 1.2KHz Reforço do controle de Bass Boost: 0 a 12dB Sensibilidade e entrada: 0.2 a 10V Tenho várias referências de compras e vendas anteriores no fórum. -
[VENDO] Ley Line - Cabos sob medida - ATUALIZADO
' Dok Dog' respondeu tópico de ' Bernardo Chianca' em Classificados CABOS, rca, speaker, força e óticos
Boa noite Bernardo, vou te perguntar coisas diferentes de novo, você tem alguma opção de cabo pra instrumento? Seria pra baixo, conector P10 — P10. -
[COMPRO] Subwoofer Keybass Panther 8"
' Dok Dog' respondeu tópico de ' Scatabau' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Eu tenho um parado em casa, usei por uns meses no carro, está em muito bom estado, nunca deu problema. Se tiver interesse manda MP. -
Alpine cda 7998 com problema
' Dok Dog' respondeu tópico de ' aquathermoti' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Eu acabei desmontando e testando várias coisas na HU, inclusive os cabos de ligação do display, que aparentemente estavam funcionando direito... e como o display foi apagando com o tempo, acredito que realmente seja o desgaste natural da tela que levou à quebra... -
Tenho um 7998 em casa com o display morto tbm, decretei que ele é lixo... Fiquei muito tempo procurando display pra ele em tudo quanto é lugar... -
Usa um DAC externo, tipo o UCA202, barato, vai te trazer alguma melhora de áudio e elimina os ruídos.
Recebi o KZ ATE. Primeiras impressões, fone bonito, bem acabado, com caixa protetora, espuma, velcro pra segurar o fio. Confortavel, com bom isolamento, mas a posição de usar ele é pouco intuitiva, pra alinhar com o conduto auditivo dá impressão que o fone está de ponta cabeça. Na primeira audição, parece bem sensível, toca alto mesmo na saida do celular, antes da metade do volume, e o grave e subgrave são PESADOS! Está longe de ser equilibrado / hifi, é fone pra Basshead de verdade... É impressionante o quanto desce e quanta força tem em baixa frequencia pra um drive desse tamanho. Vamos ver como vai ficar depois de amaciar. Vou tentar testar nos amplificadores mas acho que pela impedancia baixa e a sensibilidade alta não vai rolar...
Comprei um ATE S pra testar... Por 35 reais vale o risco... se for melhor que os fones de 40-50 reais que tem por aqui, ja to no lucro... Daqui 2 meses volto pra dizer o que achei... ahahaha
Tweeter Focal v30 - ON-axis ou OFF-axis?
' Dok Dog' respondeu tópico de ' Bordini' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Uso cruzado no centro. -
[ VW GOL ROCK IN RIO 2012 ] DAT + FOCAL + JL + SHOK + PIONNER
' Dok Dog' respondeu tópico de ' razzor93' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Na hora de fazer isolamento acústico é legal você guardar um pouco de espuma pra colocar no painel, entre as peças plásticas, chicote, no pino da trava da porta e essas peças de plástico pequenas que costumam ser bem chatas no gol. -
Encontro do Hi-Fi 04/06/2016 SABADO NO MERCADO CAR
' Dok Dog' respondeu tópico de ' Reginaldocm' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Opa! Boa novidade! Amanhã a depender da hora que sair eu vou passar lá! -
Se tamanho não for mto um problema, vale a pena pensar no behringer uca202, que além de amplificar, já funciona como DAC.
[FIAT UNO TURBO I.E] Pequeno Notável
' Dok Dog' respondeu tópico de ' Saki UnoTurboIE' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Se você pensa em trocar a bateria por outra de maior capacidade por conta do som, não tem necessidade... Investe o dinheiro em um bom kit 2 vias e um amp 4 canais bom... -
' Dok Dog' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Formulário preenchido, agora só preciso aguardar chegar em casa... -
Full-range substitui kit 2 vias Hifi, com custo baixo
' Dok Dog' respondeu tópico de ' Francowharf' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Vai matar os agudos do full e limitar MUITO a potência que dá pra aplicar nele com corte tão baixo numa coluna de um carro... qualquer 10W a 250Hz vai excursionar bem além do xmax de um full ranger de 2 pol e mandar o cone longe... É sempre questão de compromisso... Vai precisar de uma caixa enorme tipo folded horn pra conseguir fazer um driver pequeno responder baixa frequencia, que é inviável no ambiente automotivo. Mesmo assim vai ter interferência e intermodulação... -
Novo carro, opiniões?
' Dok Dog' respondeu tópico de ' Guto-Black belt' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Masmvc vai caber no fluence?? Já tentou entrar em um? É meio apertado... eu que nem sou tão grande ficava quase colado no teto e batia a cabeça pra sair do carro mesmo com o banco baixo. -
Se você conseguir achar, pode valer a pena ir de Y2 audio, é classe D, mas é bem superior aos classe D do mercado nacional.
Subwoofers para qualidade - melhor custo benefício por faixa
' Dok Dog' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [QUALIDADE] Som de qualidade
QS350, que saiu de linha. Na época, tinha o preço abaixo dos JL W0, 300 e poucos reais, da linha atual da Questo não conheço nada e o site deles está totalmente desatualizado, se quiser ver o manual pra olhar os parâmetros dos Subs tem que ficar caçando foto no Facebook... -
Acho a ideia excelente, teremos mais estrutura pro encontro, mais atrativos e mais visibilidade de outras pessoas que possam a vir se interessar por SQ/HiFi. -
Mais um cliente Satisfeito! -
Mais um motivo para comprar revista Playboy para sua loja de som
hahahahaha É Deuce Bigalow, o gigolô europeu....
