391 -
3
Tudo que Dok Dog postou
Full-range substitui kit 2 vias Hifi, com custo baixo
' Dok Dog' respondeu tópico de ' Francowharf' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
O Cruze é de um user do fórum, que por sinal está tocando Muito, com um kit 3 vias. Acho que o kit com tweeter de resposta estendida vai ser montado no Up com os amplificadores Reference. É o kit que nas fotos está no andar de cima do display de vidro. -
Encontro do Hi-Fi 04/06/2016 SABADO NO MERCADO CAR
' Dok Dog' respondeu tópico de ' Reginaldocm' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Que horas vocês estarão no evento? -
super tweeter respondendo acima de 20KHz - Sony XS-GS1
' Dok Dog' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Pra completar Cristiano, fui estudar o efeito sobre o cérebro que está citado em um dos textos... O que eu vi chama estimulação ultrassonica transcraniana, que é um aparelho de ultrassom médico, em contato com a cabeça da pessoa, com gel de contato, em frequência acima de 500KHz, e até 0,7W/cm2, ou seja, não tem absolutamente nada a ver com áudio nem com faixa de resposta de alto falante nenhum... -
Parece algo que complementaria um bom fullrange num sistema 4 vias... Pelo grafico a resposta fica flat em 20khz e vai flat até os 50khz, é um falante de uso muito restrito, mas como grafico de resposta não é tudo, não sei como vai se comportar com essa reflexão no vidro não faço idéia se teria reforço nos agudos não tão agudos assim... -
Gravações Binaural by Chesky Records
Hahahahahahahahaha pois é... mas nem todas as faixas são Binaural... -
O CD Binaural do Pearl Jam também tem algumas músicas gravadas com tecnologia Binaural. -
Valvulados no porta-malas
' Dok Dog' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Se for um carro dedicado, show car ou algo assim, dá pra fazer... pra um carro de uso diário, esperar as válvulas esquentarem pra escutar o som deve ser bem chato, e dar um jeito de instalar sem captar ruído também deve ter sido um tamanho desafio... -
' Dok Dog' respondeu tópico de ' RenanLopes' em [GERAL] do som automotivo
Quando a Questo vai atualizar o site? Todos os produtos que estão no catálogo lá já saíram de linha... -
Você vai ver que as colunas fazem muita diferença... Não tem esse plástico no caminho, deixa o tweeter num ângulo mais favorável, seja on ou off axis...
Opa! Tô dentro! -
Pouca chance de conseguir ir hoje -
[f] Lançamento Subwoofer Questo Audio de 8 polegadas
Já estava na hora da Questo atualizar o site deles... só tem os subs QS250A e os QS350A, que se não me engano, sairam de linha. -
Ajuda no up grade de amp Arc audio, hertz, ground zero?
' Dok Dog' respondeu tópico de ' Gustavobass' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Kkk kkk Tá Serto Joven... Se achar,( as vezes tem usado com bom preço nos class) os Arc Audio da serie KAR, KS300.4, KS900.6, KS300.2, são classe G/H, tem baixo consumo, sem ter perda em alta que os classe D costumam ter... -
Fato -
Processadores GZ x DAT. Gêmeos?
' Dok Dog' respondeu tópico de ' Boccotte' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Vou querer acompanhar esse teste aí também. -
Set praticamente Finalizado [Gol G6 - Fotos]
' Dok Dog' respondeu tópico de ' coan' em forums_forum_78
A lista de processadores é imensa... Bit one, bit ten da audison Pxa H800 da alpine PS8 da arc Audio Audiosigma MS8 da JBL Rainbow Mosconi 4to6 e 6to8 Etc... Vai ter uma variação de preço e de recursos enorme entre eles, você precisa ver o que precisa de recursos, o quanto está disposto a gastar, se quer usar uma fonte de audio alternativa à HU original pra ter mais qualidade, se vai querer usar unidade de controle do processador, se quer controle via Bluetooth, e as características de audio de cada uma delas... -
A caixa que estava a venda é praticamente igual a minha, feita na Hertz, extremamente rígida e pesada, talvez inviabilize o transporte pelo peso. Quantos litros ficou a sua no total? Deve ter mais de 70, pelo tamanho... -
Anotado na agenda! Estarei lá! -
[Fiat Bravo] - UpGrade SQ - Ajuda
' Dok Dog' respondeu tópico de ' Charles Mecanica' em forums_forum_78
Pode ser uma solução partir pra processador + HU original, e usar um ipod com dock ligado via óptica no processador. Passar o kit para ativo com TA também vai dar um salto na qualidade, mas na minha opinião nada melhora mais o som que investir em isolamento acústico... -
Não acho que o sub vai encobrir o kit, tudo depende de regular direito. O kired tinha 2 10w6, era muito forte de subgrave e não encobria o estereo. Acho que agora é montar o sistema e testar, se vaimter queda de tensão, luz piscando ou coisa assim pra precisar de mais bateria, e ver se o SD D te agrada ou se você vai precisar trocar.
Alguém no encontro? -
Porque não? Quinta-feira 25? -
Eu amplificaria ativo o V30 pelo bit ten D, te garanto que o seu som vai ter outro nível... Uso Arc Audio KS pra mid e sub e é um baita amplificador. E DLS A2 pra tweeter, na minha opinião casa muito bem com o tw do V30, que dá uma boa suavizada nele... Tinha um ks900.6 a venda nos classificados, que daria pra tocar seu sistema (4x60w + 2x 155w ou 550w bridge) com um outro amp mais simples pros coaxiais ou amp dedicado pro sub.
