jpchiullo
    929
    6
Tudo que jpchiullo postou
  1. Com uma fonte de PC, usando os fios preto (-) e amarelos (+).
  2. Precisa de mesa de som ou não? depende da fonte de música? vi um tópico que o user usou o celular como fonte de sinal, e depois que colocou a mesa ficou muito melhor.
  3. Um módulo só não fica mais barato e mais prático? de 3 ou 4 canais.
  4. Alguém sabe como funciona esse SSI? Será que tem duas bobinas, uma de 2 e uma de 4, e a chave seleciona apenas uma das duas?
  5. Já que vc não quer tirar o crossover (rsrsrsrs) dá pra diminuir o som das saidas REAR pelo FADER, joga o FADER pra FRONT que a saída REAR vai ficar mais fraca.
  6. Você vai ter 100w no grave, 75w no médio e 50w no agudo. Mas não vai ter 225W de som, porque o som vai de 20Hz à 20Khz, e o módulo entrega 100W de 20Hz à 200Khz. E quando você liga um amplificador só pro Grave por exemplo, você está desperdiçando 100W de médios e 100W de agudos.
  7. Pra usar com o som ligado eu compraria uma fonte pra som automotivo de 40A a 100A. mas não usaria pra carregar as baterias não. A não ser que você encontre uma fonte de 40A que regule a AMPERAGEM (não a voltagem) daí você diminui a amperagem pra 16A pra carregar as duas baterias juntas.
  8. Eu compraria um carregador que faça flutuação com corrente de carga de 6 a 10A.
  9. Eu faria duto redondo mesmo, pois dá pra alterar depois caso vc não goste do resultado. O MDF eu uso de 15.
  10. Acho que não compensa mudar não, pois as regulagens da saída em modo sub vc consegue fazer pelo módulo. Ativando o RCA para Sub vc poderia regular o LPF (crossover low pass), que o seu módulo já tem na frequencia de 80HZ, e regular o Bass Boost, que o seu módulo também tem.
  11. Acho que não compensa mudar não, pois as regulagens da saída em modo sub vc consegue fazer pelo módulo. Ativando o RCA para Sub vc poderia regular o LPF (crossover low pass), que o seu módulo já tem na frequencia de 80HZ, e regular o Bass Boost, que o seu módulo também tem.
  12. http://autosom.net/artigo.asp?cod=38&titulo=Calculando_caixas_acusticas 4 polegadas é igual a 10 cm. calcule para uma frequencia (FS) de 45Hz.
  13. Pelo post #8, vi que o ftsystem não tem certeza se o sub dele é bobina dupla, por isso perguntei o modelo pra confirmar. -Se for o D4 é 2 bobinas de 4 ohms, aí vc tem que ligar uma bobina na outra, se ligar em série resultará em 8 ohms(4+4), se ligar em paralelo resultará em 02 ohms (4/2). -Se for S4 é uma bobina de 4 ohms, logo a única opção será 4 ohms.
  14. É o modelo P10 S4 ou P10 D4?
  15. Seu sub pode ser ligado fechando 02 ohms, ou fechando 08 ohms. Depende do módulo, -Se o módulo aceitar no mínimo 4 ohms: se vc ligar 2 ohms nele ele vai queimar. Se ligar 8 ohms não queima, mas ele vai dar somente a metade da potência. -Se o módulo aceitar no mínimo 02 ohms: vc liga 2 ohms nele ele não queima e dá a potência máxima. Acesse o site dos módulo que vc tem em vista e veja quantos ohms ele aceita, no mínimo.
  16. como seu sub é bobina dupla 4 ohms, depois de ligar as bobinas vai cair pra 02 ohms, então confira se o módulo aceita 2 ohms na saída Sub antes de comprar.
  17. Se ainda tiver com esse player e quiser fazer um upgrade, eu vi um Kenwood em promoção na americanas.com por 169,00 e toca arquivos tipo FLAC, é uma espécie de HD do áudio.
  18. Se vc tiver um multimetro dá pra descobrir qual é. É um fio que vai fornecer 12V somente quando a chave estiver em "meia chave", antes de dar partida no carro. Ou pesquisar na internet em foruns sobre o seu carro, qual é o fio, que deve ter alguma cor diferente para identificação.
  19. Esse Sub do teu Home é de quantas polegadas? Se for de 6" como estes home que vendem nas lojas por aí, vou comprar um e modificar.
  20. O importante é vc saber que os módulos tem uma impendancia (ohms) minima que aguentam trabalhar sem queimar. No exemplo que vc postou a minima é 02 ohms, então não ligue abaixo disso pro módulo não queimar. Ligando acima de 02 ohms vc pode ligar quandos ohms quiser que o módulo não vai queimar, porém quanto maior os ohms menos potencia o módulo vai entregar, perceba no que vc citou com 04 ohms ele já dá menos potência. Veja no manual do módulo dicas de como ligar os falantes nele.
  21. Há players que não reconhece a organização pelo nome do arquivo, os mais simples da pioneer não reconhecem, eu tinha um h-buster dos mais simples também que reconhecia certinho.
  22. Eu acho que esse LPF tá errado também, teste com ele no máx pra experimentar. Pra regular certinho, baixe uma frequencia em mp3 de 100Hz e coloque pra tocar, vai voltando o LPF pra esquerda até perceber que o som ficou mais fraco, daí aumentado um pouquinho.
  23. Quanto menos ohms mais potência puxa do módulo. Esses 2 ohms que vc citou no post anterior, é o mínimo que o modulo aguenta sem queimar. Quanto mais ohms vc colocar menos potencia o módulo vai fornecer, porém vai tocar com mais qualidade.
  24. Se tiver mesmo na saida sub é melhor deixar no máx, deve ser 200Hz, mas é LPF. Então vc ativa o HPF no módulo, em torno de 80Hz.
  25. Acho que não só 50A pois a conrrente indicada para carga da maioria das baterias é de 10% da capacidade total. Dá uma olhada no site de baterias estacionárias nacionais e compare os dados das nacionais.
