jpchiullo
    929
    6
Tudo que jpchiullo postou
  1. Será que a interferência não é no Wifi? já conectou por cabo pra testar?
  2. Esse sub.w ctrl é pra saida sub do player, nessa saída o hpf não faz efeito nenhum. Verifique se os woofers não estão ligados na saída sub do player. Se o player tiver apenas uma saida RCA ele vem de fábrica como saida Sub, aí tem que configurar pra virar uma saida REAR (full range) pro hpf fazer efeito.
  3. Pra não queimar os falantes tem que verificar o corte HPF (hz) que ele precisam e regular o módulo de acordo, e não tocar com o led clip (que indica distorção no som) do módulo acesso. Se ainda não comprou o módulo veja quantos ohms são os falantes, se forem 4 ohms, compre o taramps de 02 ohms.
  4. Acredito que a fonte tenha flutuação por ser uma fonte PWM, ela regula a corrente pra manter a tensão, se a bateria tiver em 11,5 a fonte vai mandar mais corrente pra tentar manter os 12, quando chegar nos 12 a fonte vai diminuir a corrente (amperagem). Conforme Explicado pelo colega ((thytoin.))neste post: https://autoforum.com.br/topic/152655-consumo-modulo-digital-com-20-da-potencia-max-resolvido/?p=2244506
  5. Quando vc liga na bateria, vai aparecer a voltagem da bateria. Conforme a bateria for carregando a voltagem vai subindo.
  6. Acho mais seguro 75A, vai que o fuze de 110 não queimar com um curto de 75A, e ainda, não é essa energia que vai alimentar o som, só vai carregar as baterias da caçamba, o que alimenta mesmo o som são as baterias da caçamba.
  7. Entre a bateria do cofre e as auxiliares eu usaria dois fusiveis como vc desenhou mesmo, com valores de amperes da bateria do cofre (ex: bateria cofre 60A um fuze de 60 perto do cofre e outro de 60 perto das baterias aux.). Entre as baterias aux, se elas estiverem uma encostada na outra não precisa, agora se estiverem longe é bom colocar, no valor de 150A. Use seu porta fuze pra distribuir pros modulos mesmo usando cada via com fuze com mesma amperagem de cada módulo.
  8. http://www.autosom.net/artigo.asp?cod=38&titulo=Calculando_caixas_acusticas
  9. Jogando 50W por falante já vai fazer bastante barulho. E mais pra frente vc pode por um Sub usando o mesmo módulo. Quando querer por um Sub, ligue um 2vias e um 6x9 no canal 1, e os outros no canal 2, aí sobra os canais 3/4 pra ligar o sub em bridge.
  10. Compre o 2 ohms, que faz bridge a 4 ohms. Daí é só ativar o filtro HPF pros 6x9 e LPF pro sub e usar fiação pro módulo da bitola que pede no manual de instruçoes do módulo.
  11. Se fosse um player daqueles bem baratinho, que a saida é mais fraca que as dos pioneer compensava ligar, mas num pioneer não comprensa ligar não.
  12. vc pode.comprar um duto próprio pra caixas ele vem com 10cm de comprimento e vc consegue.encaixar nele cano de pvc pra.esgoto de 75 mm. Mas acho que esse duto é mais pra grave interno, teste com 10cm de comprimento pra.ver..se.vc gosta, se achar que ficou muito seco daí vc aumenta.
  13. Pra por tudo.em uma caixa.só a caixa deve ter divisões internas pra cada 6x9 e pro sub. A parte do sub eu colocaria duto de 3', só que a caixa fica.maior, tem que ver no manual do Sub o tamanho da caixa e a profundidade do duto indicada pela bomber.
  14. Não li o tópico todo mas acho que deve ser medido a fonte sem ligar em baterias, pois as baterias podem estabilizar a voltagem com a voltagem da bateria, antigamente meu pai que era tecnico em eletronica, não tinha fonte estabilizada pra ligar PX então ele ligava uma fonte de transformador junto com uma bateria pra bateria estabilizar a voltagem.
  15. Melhor vc colocar um Sub bobina simples de 4 ohms, pois vai ser mais fácil encontrar um módulo que toque tudo sozinho. E pra ficar bom dentro do carro colocar dois falantes nas portas. Pode usar um módulo Taramps TS400.4 ou Soundigital Sd400.4, ou Stetsom VS (linha vision de 4 canais). Aí vc liga o sub em bridge dos canais 3 e 4 e os 6x9 e das portas nos canais 1 e 2 com HPF ativado. Acho que não precisa de Supertweerter não.
  16. O TL600 não tem filtro HPF. Talvez o TL 1800 não seja mesmo uma boa por causa do LPF no Sub de 90Hz, é bom vc ter ouvido algum som assim pra ver se gosta, por que o grave não vai longe. Então vai de SD 400.1 e TS150 que tem filtro HPF. Ou SD800.4 a versão que faz bridge a 2 ohms.
  17. Não vai queimar o módulo, o módulo só vai mandar menos potência pro kit. O que não pode é ligar falantes com menos ohms que indicado no módulo, assim o módulo queima. Ligando com mais ohms o módulo dá menos potência. Aí vc escolhe, se quer mandar menos.potencia pro sub vai de bbuster3600 como o victor falou, se quiser mandar menos.potencia pro kit vai de taramps. Caso vc queira.escolher outros.módulos vc tem que dar uma pesquisada se não é uma marca que mente muito na potência (essa hurricane é uma delas), eu iria de Roadstar, Bbuster, Taramps, Stetsom, Soundigital (essas tem modelos mais baratos, depois tem o módulos de alta fidelidade que não mentem na potência também).
  18. Tem o.taramps TL1800 tem uma saida pra sub 2 ohms de 360w e 2 duas saidas pro teu kit. Já vem com filtro HPF nas saidas pro kit, e filtro LPF na saida pro sub.
  19. Eu tô com a mesma duvida aqui, mas pra filtro subsonic do Stetsom 2k5, não consegui regular de ouvido não, queria deixar em 40 hz, mas só marca o minimo 20hz e o max 80hz. Alguma dica pra regular com maior precisão, pra por um headroom em Subwoofer?
  20. O melhor pra vc é o SD800.4D - 2 ohms, esse em bridge é 400W à 4 ohms. E te sobra mais 2 canais pra depois ligar mais um sub bobina simples 4 ohms, ou 1 ou 2 pares de 6x9.
  21. Esse módulo não dá certo não, vc não vai conseguir mandar 400 W num unico Sub com ele. Se ele fosse dois canais e fizesse uma bridge daria certo. Vc deve usar um módulo de 2 canais que faça bridge a 4 ohms.
  22. Geralmente os módulos não tem saídas RCA só entradas, Os que tem saída RCA é pra ligar na entrada RCA de outro módulo. Para o stereo coloque um módulo que tenha dois canais de 100 a 120 Wrms à 02 ohms com filtro (crossover) HPF, pra vc cortar o gravão dos falantes internos. Quanto ao Sub, acho que deve estar ligado à 04 ohms, (com as bobinas em série) assim o 1200D vai dar uns 400Wrms, se ligar as bobinas dele em paralelo daí cai pra 01 ohm, aí deve ficar bruto, mas vai ter um grande risco de queimar o Sub, pois esse módulo não tem Led clip pra indicar se o som está distorcido, o Sub aguenta os 1200W, mas de som limpo, se mandar distorção vai pro saco. Em resumo, esse sub não casa bem com esse módulo, se fosse Bobina dupla 4+4 dava pra ligar à 02 ohms 700W aí ficaria melhor do que deve estar e não queimaria o sub. Se colocar 2 UXP vai ficar muito melhor, mas compre o bobina dupla 4+4 pra fechar 01 ohm de impendancia e o módulo mandar os 1200W dele.
  23. 1º usar caixa e dutos conforme as medidas do manual e verificar ainda se com tais medidas não é preciso utilizar filtro subsonico. Se a caixa for muito grande pro sub ele vai excursionar além do que ele pode excursionar e vai pro saco. 2º verificar se a impendancia do sub casa com a do módulo. Se for menor queima o módulo, se for maior o módulo não vai dar sua potencia maxima. 3º regulagem do ganho: 1º deixe o ganho no mínimo, 2º coloque o volume do CD quase no máximo (tipo uns 80%), 3º volte no módulo e vá aumentando o ganho devagar até ameaçar acender o Led Clip, aí diminua o ganho um pouquinho. Mas pelo que vc contou foi muito estranho mesmo, alguma coisa tava muito zoada aí, ou a instalação ou o módulo.
  24. É simples, é só ler no manual do Sub as medidas da caixa e duto recomendado pela Bravox e mandar fazer igual. Ou caso queira aproveitar sua caixa, veja no manual do Sub a frequencia de sintonia recomendada, e modifique seus dutos (aumentando ou diminuindo o comprimento) pra chegar na frequencia recomendada. Aqui vc calcula a frequencia informando o volume da caixa e as medidas do duto: http://autosom.net/artigo.asp?cod=38&titulo=Calculando_caixas_acusticas http://autosom.net/artigos/box_design.htm
