andré s
    80
Tudo que andré s postou
  1. A qualidade chega superar a saida rca de um player simples? Tipo esses pioneer mvh?
  2. Bom eu colocaria um kit um pouco melhor (audiophonic por exemplo). Trocaria esse modulo, tem banda e soundigital por praticamente o mesmo preço desse. Mas cara, som top custa caro. Vai depender do nível de qualidade que você procura. Uma outra alternativa, já que não quer gastar, seria acrescentar um modulo + sub e ligar os falantes originais no modulo com corte hpf. Pode ser que te agrade e você economize um pouco.
  3. Da pra fazer o suporte em mdf cara. Só procurar alguma loja.
  4. Não seria o correto. O ideal seria manter a bateria e acrescentar a fonte. A principal função da fonte e manter as baterias carregadas. No seu caso sem a bateria vc certamente perderá rendimento no som e ira exigir muito do sistema elétrico do carro, ate porque não tem como andar no carro com fonte ligada na tomada.
  5. Teste realizado pela Infinity Som, surpreendente.
  6. ja tentou ligar o um dos modulos direto no player?
  7. se vc faz uma caixa nesse estilo pra apenas 1 sub fica horrivel, mas se vc faz pra 12, ai e outra coisa. Ja vi varios casos assim, vc olha acha qe ta um desastre, na hora qe liga, vc se surpreende.
  8. Ja pensaram em entrar em contato com a radio e explicar o que esta ocorrendo?
  9. ta ficando top. parabéns! vai postando fotos pra gente ai! e video quando tiver pronto. Deu ate vontade de montar um assim... mass o dinheiro nao me permite.
  10. Dessa de estanhar eu ja nao sabia. pensava o contrário. obg!
  11. aproveitando o topico de gambiarras... Sempre faço aterramento de modulos no parafuso do cinto trazeiro, porem nao uso terminal, na minha mente o terra fica mais "forte" com uns 2 cm de cabo descascado em volta do parafuso em contato direto com a lata bem lixada, na hora de prender coloco o cabo por baixo daquela chapa que segura os cintos. (cabos de ate 10mm) Estaria eu fazendo gambiarra?
  12. que tipo de aparelho vc esta usando no auxiliar?
  13. Os gráficos não são nenhuma novidade, pelo menos pra mim.
  14. Ja faz um tempo que to vendo isso por ai, nao so com modulos, com outros eletronicos tbm é como se a peça fosse comprada pronta pela empresa e fosse apenas timbrada a logomarca (nao to falando da Soundigital). Chineses... Montei uma multilaser A400x4 ontem mesmo, estava aqui procurando por ela na internê e no forum e nao encontrei ninguem falando se e boa ou ruim. tem as mesmas caracteristicas das 400's "minis", 4x 63W em 4ohm ou 4 x 100W em 2ohm (13.8V) suporta bridge (200W @ 4ohm), crossover fixo, fuse de 40A enfim... Made in china, classe D, não é em plastico como as sd's, tem carcaça tradicional (ferro aluminio, ou sei la oq..). Segundo o logista é similar a ts400x4, são iguais por dentro. Bom, achei o som agradavel, grave firme e voz bem limpa (nao sou exigente), mas suspeito que nao de os 400w, só suspeito! Apenas com um teste para tirar essa duvida. Infelizmente nao tive tempo de brincar um pouco com ela, mas vamos ver se aparece alguem ai qe de mais opniões.
  15. Pessoal pra quem tem dvd's, cd's, centrais multimidia, enfim... que nao desligam se o fio acc estiver energizado, a solução mais pratica é colocar uma chave liga/desliga nele. Puxe um fio do positivo constante pra chave e ligue o fio acc na chave. Não precisa (a nao ser que vc queira) quebrar cabeça pra pra saber onde liga ele no pos-chave do carro e depois so poder usar o player com carro ligado. Feliz ano novo pra todos!
  16. Sou sim cara! quase todo o estado é assim, porem venho notando que o pessoal ta mudando os seus conceitos aqui na cidade. Pessoal ta deixando de usar pyramid pra por modulos mais fortes e melhores. Pessoal deixando de lado Roadstar pra colocar taramps, soundigital, stetsom... Mas isso acontece bem devagar sempre tem aqueles q insistem em investir na super mega Pyramid 800W qe toca td oq colocar nela! Sim Fernando, nao e um modulo ruim. Dentre os "from py" esta entre os melhores. Até gosto delas.
  17. Olhando o topico da B.buster aqui me lembrei da vez que estava a procura de modulos da marca aqui na cidade, devido a seus elogios aqui no forum.. Procurei em algumas lojas e ninguem nunca tinha ouvido falar, fui então na loja mais renomada da cidade, perguntei pra atendente e a mesma perguntou para o patrão ( eu acho ) qe estava logo atras e ele me responde: "B.buster? essas potencias nao valem nada! Se for comprar, compra bOOster." Nao escrevi errado ele falou assim mesmo bOOster.. rsrs Mas acredito qe ele tinha seus motivos pra pensar assim, afinal Booster e marca qe mais vende na loja acredito eu.
  18. Coloquei esses dias no gol g3 do papi! usei vedacit. pena eu ter ido muito na empolgação e não lido muito sobre manta, passei o fim de semana inteiro mexendo apenas nas duas portas, esquentei pedaço por pedaço, depois q descobri não era necessário apenas em curvas e afins.. por isso demorei tanto mas se eu não tivesse errado não tinha aprendido :D.. o resultado ficou bom embora eu ainda não tenha testado com amplificador mas já deu pra perceber um gravizinho bem melhor q antes... coloquei apenas tampando os buracos qe são enormes! recomendo!
  19. certo pessoal! agradeço as resposta de todos! Pensei nisso tambem pelo fato do carro ser novo eu teria que usar o chicote de qualquer maneira mesmo... Faloou!
  20. amiguinhos do forum, Alguem ai ja usou o chicote original do carro pra não precisar passar fios nas portas? Digo, puxar o fio la do modulo e ligar no conector 16 vias macho? Se não, o que acham da ideia? tenho que instalar um som em um fiesta e passar fio nas 4 pts e trabalhosoo!
  21. aguentam UM modulo de ate 1800wrms. Se vc quiser colocar, coloca, mas pode ter problemas. Cara, faça do jeito certo e evite problemas futuros.
  22. melhor do que direto no player vai ficar.
  23. acredito que 16mm. não achei nada no google sobre o modulo.
  24. informe o modelo e a marca do seu modulo pra poder te ajudar melhor
