80 -
Tudo que andré s postou
testa os dois dutos! oq te agradar mais vc deixa. ou, se vc tiver paciencia, começa com duto de 38cm e vai diminuindo o tamanho dele ate vc sentir q ta bom pra vc. abs! nesse artigo vc pode calcular o comprimento do duto de acordo com a sintonia q vc quer. http://autosom.net/artigos/box_design.htm
Projeto de Caixa Dutada
' andré s' respondeu tópico de ' Ironforcer' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
dizem que esse sub não aguenta mais de 350w rms de sinal sem distorção. Mas nunca tirei a prova pessoalmente apenas ouvi dizer. -
Ajuda em projeto
' andré s' respondeu tópico de ' macgyver.eclipse' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
off topic pq que ninguem manda o pessoal pesquisar quando o assunto e T9 e quando e 308 todo mundo da uma "bronca" no coitado do user mal informado? puts, nesse momento em que to postando 5 topicos so no spl falando de T9! Sem querer ofender ninguem. -
((OFF)) Como chamar atençar em um trio!!!
' andré s' respondeu tópico de ' matheussom' em [GERAL] do som automotivo
http://www.youtube.com/watch?v=QQP9wsf4JaM -
Status Audio projeto corsa sedan
' andré s' respondeu tópico de ' moica' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
bem interessante este duto com esse tipo de curva. belo trabalho! parabéns! -
[duvida] canais do amplificador!
' andré s' respondeu tópico de ' Somzeira' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Sim, e possivel. Esse tipo de ligação e conhecida como bridge ou ponte, porem tem que verificar se o modulo aceita esse tipo de ligação. Coloque o nome do modulo e modelo se possivel, assim ficaria mais facil te ajudar. -
Como fixar caixa da bateria auxiliar no porta malas?
' andré s' respondeu tópico de ' nodistortion' em [GERAL] do som automotivo
Evitaria o máximo para não mexe na lataria do carro, mas se a bateria for muito pesada ai não tem jeito. So verifica bem o local onde vc vai colocar a bateria para não colocar ela em cima da numeração do chassi do carro! -
SOM DESCOLOU
' andré s' respondeu tópico de ' Pedruuh' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Cola de sapateiro mas aconselho levar em algum lugar que faça recondisionamento de alto falantes. -
frases para dizer ao policial em uma blitz
' andré s' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
É muito comum os motoristas mesmo estando com tudo ok no carro ou mesmo na moto na hora que um policia te aborda você ficar sem o que dizer. Não é mesmo? E pensando nisso estou trazendo algumas frases bem legais para que você não passe novamente por esse transtorno. Uma observação caso ele não te prenda, ele irá ficar o resto dia rindo de você rsrsrsrsr. 1. Por favor, segure minha cerveja para que eu possa pegar a carteira. 2. Desculpe, guarda, eu não tinha percebido que meu detector de radar não estava ligado. 3. Ei, você não é aquele cara do Village People? 4. Parabéns, você devia estar com pelo menos 150 km/h para ter me alcançado! 5. Eu pensava que, para ser policial, era necessário estar em razoáveis condições físicas… 6. Eu até queria ser um policial, mas decidi terminar a universidade em vez disto. 7. Garoto mau! Não vai ganhar doce! 8. Você vai checar o óleo, não vai? 9. Uau, você parece aquele cara do quadro no quarto da minha namorada. 10. É verdade que os policiais escolhem esta carreira porque são muito burros para trabalhar no Mc Donald’s? 11. Eu pago seu salário! 12. E então, vai me prender ou o quê? 13. Puxa, cara! Isto é fantástico! O último policial somente me deu uma advertência também! 14. Por que você me empurrou? Ok, só um de nós dois sabe a resposta. 15. Estava tentando me livrar do trânsito. Sim, eu sei que não há nenhum outro carro ao meu redor – é o máximo de distância que pude manter deles. 16. O que você quer dizer com “você bebeu?”. Você é o especialista! 17. Bem, eu me abaixei para pegar meu papelote de crack, minha arma caiu da bainha e ficou entre o pedal do freio e o do gás, por isso perdi o controle do carro. 18. Ei, isto é uma 9 mm? Não é nada, comparada com esta magnum .44. 19. Não, VOCÊ vai assumir. 20. Estou surpreso por você ter me parado, está tendo uma oferta especial de 3 cervejas pelo preço de 1 no Makro e pensei que você estivesse lá também! 21. Se eu fizer a meia-volta, você vai me multar mesmo assim? 22. Não, seu casseta… Eu não estou bêbado tanto quanto você pensa. Eu juro. 23. Não, eu não sei a que velocidade estava. O ponteiro do velocímetro só vai até 240. 24. Ei, Barney, peguei um! 25. Esta carteira está vencida? Espere ai eu vou pegar a outra que eu tenho… 26. Eu sei que estava ziguezagueando, é que eu estava tentando pegar todos os duendes verdes que estão correndo na pista! 27. Traga uma caixa de 24 latinhas… Ah! E também um maço de cigarros! 28. Você nunca vai botar as patas em mim, seu vi***! 29. Vai, multa logo, o bar fecha em 20 minutos! 30. Ei, sua irmã não é aquela rainha pornô? 31. Quanto tempo isto vai demorar? Sua mulher está esperando por mim. 32. Ah, então é isto que significam aquelas luzes amarelas piscando nesta zona escolar! 33. Por que você usa estas ridículas luvas de borracha? So pra rir um pouco em!! NÃO TENTEM FAZER ISSO, NÃO ME RESPONSABILIZO POR EVENTUAIS PRISÕES, MULTAS E ETECETERA! -
COASTAR 2000D OU ROADSTAR 1200D?
' andré s' respondeu tópico de ' dweiks' em [GERAL] do som automotivo
Aposto q vc e de GO... -
Fala isso não, vai que aparece um doido ai e ve isso q vc escreveu? huahuahuahua vamo ver se e melhor q o antigo..
Projeto Omega suprema com 16 subs
' andré s' respondeu tópico de ' -=wcg=-' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Então galera, o negocio e complicado de se discutir... acontece e que o pessoal q coloca esse tipo de som geralmente fica observando por muito tempo o som dos outros, e como nesses lugares so existe 6x9, st e 308 ele vai no q todo mundo ta fazendo, ou seja, na modinha da galera, com medo de fazer algo diferente e não fik tão bom. Alem disso e dificil instaladores aqui em GO que dão a opnião deles para o cliente sobre o sistema, a maioria das vezes o cliente fala o q quer colocar e o instalador da o preço. \\\\\\\\\\\\\ perguntas para o dono do topico vc faz alguma preparação nas portas? usa capacitor nos 6x9? oq toca melhor woofer + st ou 6x9 + st? desculpe tantas perguntas e que to pensando em montar um sistema daqui uns tempos e quero uma coisa q me agrade e toque bem vlw!! -
[PROJETO] 4 pioneer + forros de porta, Gol g5
' andré s' respondeu tópico de ' alexx' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
dexa eu tentar te ajudar aii amigo, vamo laa.. sd-2000 pode colocar q vai fik perfeito fecha em 2ohms pras portas vc pode colocar 2 power one para os 6x9 e uma pyramid 800W para os st-302 OU 1 amplificador de 1200 rms para os 6x9 e 1 pyramid 800W para os st-302 vc vai precisar de um crossover pra poder fazer as regulagens certas nos 6x9 e nos st de bateria creio eu q ja esta bom mega capacitor de 2 farads (se eu estiver errado me corrijam por favor) da uma lida aki no forum sobre o cabeamento pra cada amplificador, fusiveis, regulagem, etc pra não dexar fazer m*** no seu som e isso aii, depois colok foto aii pra nois!! faloou!! -
rapaz, tbm acho isso, e ta faltando duto, infelizmente não sei qual a litragem, essa parati eu achei em um site da net link do site http://www.tunados.net/2009/10/parati-quadrada-socada-de-som-ate-no.html no site tem o email do rapaz que viu ela de perto ele deve saber mais informações faloou!! -
meel dels!! o dono do carro ta pensando q tem uma f250! mas não duvido q caiba 20 308 ainda bem q vc conseguiu convencer o cara a usar menos subs, menos trabalho pra vc vai postando fotos ai do passo a passo. abs! fotinha!! parati quadrada 16 subs 12" -
Sugestoes quanto a este projeto de som
' andré s' respondeu tópico de ' cabasso' em [GERAL] do som automotivo
amigo, não sei de q forma vc vai instalar o som mas vaii ai uma ideia pra vc, use os kits nas portas, e os 6x9 ao inves de colocar no tampão coloque na tampa do porta malas como na foto. espero ter ajudado abraço!! -
Passar Fiação Para Tampão ! Ond ?
' andré s' respondeu tópico de ' Marcelaooo' em [GERAL] do som automotivo
da uma olhada nesse topico e na sessão do DIY tem mta coisa interessante que vai te ajudar bastante http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=137440 vlw!! -
vc pode passar pela canaleta q fica bem no canto da porta e so desparafusar e passar os fios, evite passar os cabos de audio junto com os de alimentação. O player vc pode ligar direto na bateria mas e bom usar um fusivel para evitar danos no player ou no carro em caso de curto-circuito abraço! -
o que posso mudar para melhorar
' andré s' respondeu tópico de ' Tomitas' em [GERAL] do som automotivo
se for jogar fora, pode dexar cmg q eu jogo pra vc!! huahuahuhau -
Melhor caixa pra 1 e 2 Pioneer 308D4
' andré s' respondeu tópico de ' dn2500f' em [GERAL] do som automotivo
ahh irmão se vc vim aki pro lado de GO/DF vc vai fik loko da cabeça entaum kkkk aki a galera coloca eh 10 6x9 e 6 st em cada porta do carro 4 6x9 , 2 st e 2 308 aki eh receita de bolo!! -
kkkkkkk boa ideiaa!! Cara q serviço em!! Parabens aee! um dia ainda faço um negocio desses!
O selenium seria melhor por ter menos "axiais", quer dizer, ele grita menos q o 6x9 da bomber.O modulo toca tranquilo Ja em relação ao sub, não pode ser ligado pois o modulo e stereo. pra colocar o sub vc teria q investir em um outro modulo. obs. Seu sub deve ter uns 250 rms falouu!!
Sub de 15" ou de 12" nesse sistema ??
' andré s' respondeu tópico de ' Rodrigo Diego' em [GERAL] do som automotivo
ja que e som pra dentro, um de 12" ta bom. Dentre os subs citados ai por vc, acho q o mais indicado seria o bravox bravo. Mas vê se vc acha o 308 d2 da pioneer ai, ele iria casar direitinho com a Sd. E coloca o sub em uma caixa bem projetada pra vc ter esse grave bem forte e qualidade dentro do carro abraço!! -
[PROJETO] Gol G3
' andré s' respondeu tópico de ' Rafaa' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Gol G4 - 2 Sub Hinor 8.0 - 800 rms
' andré s' respondeu tópico de ' Kleiton Jorge' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
cara, pode colocar a 1600D q vai fik bom ja vi mto 1200D tocando 4 307/308 e ja bate bem, a 1600D vai bater bem mais. pra vc ter uma ideia ja vi 2 kadett na net com esse tipo de som, se tava forte eu não sei, mas os bichin tava quase desmontando
