andré s
    80
Tudo que andré s postou
  1. deve ser algum sub da arlen... 500w pmpo qual o tamanho dele? 8", 10", 12" ?
  2. beeeem melhor!
  3. vc não precisa usar um pre amplificador, so se quiser. Use o falcon ligado nas saidas para alto falantes trazeiros do player e o outro nas saidas dianteiras. O falcon so possui 2 entradas (pelo o vi na internet) como eu ja tinha falado pra vc. veja o diagrama de ligação dele ai http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=97 observe que ele possui apenas 2 + e 2 - (2 entradas sendo dir. e esq.) falou!
  4. amigo seu modulo não ira funcionar direito com esse pre amplificador ligado na saida sub, pelo seguinte fato: seu modulo possui 3 canais de saida, sendo 2 para voz e 1 para subwoofer, porem ele possui apenas 2 entradas de audio. Acontece o seguinte o modulo pega 2 canais do player, amplifica e gera + 1 canal apenas com as frequencias mais baixas (grave). Se vc usar esse pre ampli ligado na saida sub os canais de voz do modulo não irão funcionar como deveriam. ligue ele diretamente no player sem pre amplificador ou com o pre amplificador usando a outra saida rca (não a de sub). não tem como ligar o kit em 2 ohm. ligue um em cada canal do modulo.
  5. siim, se deixar ligado o acc direto eles ficam funcionando no stand by gastando bateria. Por isso se liga ele no pos chave ou então coloca-se uma chave liga/desliga no acc, do player
  6. parametros.. Revc Ω 3,3 Levc mH 3,23 Fs Hz 24,1 Zmax Ω 42,80 Qms 3,94 Qes 0,76 Qts 0,64 Vas. em pés cub. 3,05 Vas. em litros (l) 86,26 Rms Ns/m 6,126 Mms g 159,43 Cms m/N 2,70E-04 BL T*m 11,37 Sd. em pés quadrados 0,507 Sd. em metros quadrados 4,71E-02 Hvc em polegadas 0,72 Hvc em mm 18,0 Hag em polegada 0,24 Hag em mm 6 Xmax em polegada 0,23 Xmax em mm 5,9
  7. informe o modelo do seu player
  8. revivendo o topicoo pra não criar outro.... to olhando esse sub e talvez irei adquirir um. alguem aii poderia indicar uma dutadinha mista pra esse sub? 40 litros duto 3" sintonia em uns 40 e poucos hz ficaria bom? to com medo do xmax dele...
  9. - essa caixa ta errada, ta faltando aquele buraquinho pra sair o ar... - potência e ate 500W acima disso e piramdii - som não precisa de bateria auxiliar, se precisar de mais energia poem uma fonte (então e so comprar uma estenção de uns 50km, liga na tomada de casa e sair com o som bombando!!) - vou fazer uma caixa com 2 de 12" depois e vou so furar ela e colocar + 2 - vou comprar esse pioneer di 12" q vem do py não ele não bate igual oq tem la na loja.. Go tem uns cara muito loko.. uns 10 anos atras + ou - fui buscar com meu pai a caixa q ele tinha mandado fazer, 2x12" 2 cornetas e 2 sts. pois bem foi feita, camera unica para tudo deveria ter uns 100L SELADA(não entendia nada nakela epoca, eu tinha uns 10 anos) ai meu pai, q tbm não entendia nada perguntou para o instalador se ele não ia colocar dutos, ele parou ficou olhando uns 10 segundos pra caixa foi la e buscou 2 aerodutos de 2" e meteu na caixa.
  10. ta filee eem! gostei da pintura desistiu dos 6x9?
  11. tem q ter criterios para a medição o proprio barulho do transito na rua ja ultrapassa o permitido por lei...
  12. troque o cabo por um maior ou acrescente mais um de 9mm, qdo tiver uma grana acrescente + uma batera e seja feliz! dik: use cabo flexivel residencial, e mais barato e faz mesma coisa que o tal "cabo pra som"
  13. o tw não entra nas contas pois não toca a mesma frequencia do mid por ex: o mid toca a frequencia de 80hz ate 5khz com impedancia de 4ohms o tw toca de 5khz ate 20khz com impedancia de 4ohms so não entendi muito bem o desenho... vc quer ligar 2 falantes + o kit em um canal do modulo? especifique melhor qual modulo vc tem, quantos alto falantes, etc
  14. Se vc realmente tiver usando cabos de 9mm o problema e esse! Qdo vc liga o sub, o modulo precisa de mais energia, e os cabos finos não permitem passagem de uma amperagem alta! faça o teste com cabos de 21mm Quantos amperes de bateria vc tem?
  15. se quer trio use woofer e não sub, ira te agradar bem mais, pioneer e com essa litragem aii so vai "tremer" como vc disse se abrir a mala acabou o som, se for usar os pioneer use com litragem de uns 45 lts bateria de uns 120 + a do cofre e alternador bom. ps. use a pesquisa ali em cima antes de criar um topico se assim mesmo existir duvida pesquise mais um pouco se não entendeu aii sim crie um topico
  16. Coloque uma chave no acc do player. quando desligar ele desligue a chave tbm.
  17. kkkkkk eu me divirto lendo esse forum!!!
  18. usar falantes com potencia a mais aplicada não e pra qualquer um não! tem muita gente q acompanha o forum ve o pessoal falando q coloca 2500, 3000,... pra dd1515, por exemplo, e acha q pode colocar tbm q vai da tudo certo, mas não e bem assim, quem ta fazendo isso sabe usar o equipamento q tem e conhece o limte do mesmo. Analisar o problema apenas por relato do usuario e falar o que esta acontecendo e meio complicado... seria bom vc levar em algumas lojas pra ver oq instaladores vão dizer. Amigo, as vezes sem querer vc manda distorção, o simples ato de ligar o loud ou mudar do flat no player pode ocorrer dos subs receberem distoção. Vi q vc relatou q estava usando no volume 15, por isso creio q possa ter alguma regulagem errada ai, era pra vc estar usando no maximo ate o vol. 40~45 com regulagem certa...
  19. ee to vendo que vou ter q fazer o impossivel pra conseguir uma XS... Celta com 3 bateras naum vai sair do lugar... -------------------------------------------------------------------------------------------- Alguem aii ja ouviu o V900.1 na voz? Bom, ruim? tava olhando ele no site da stet, achei bom o preço, e gostei da resposta de freq., sem falar no consumo, 50A com sinal musical. o que me dizem sobre o individuo? valeu!
  20. concerteza... muito tw tem, ainda to tentando convenser ele a usar 3 em cada porta, o problema e mais a estetica, o certo seria 2 st's no maximo em cada porta, mas um forro de porta com 2 st's e 6 6x9 ficaria meio estranho na minha opnião. poiss e, poucos aki gostam do tal trio goiano, ja na região de GO e DF e febre! to acompanhando o seu topico! faloou
  21. No caso de eu não conseguir a XS, vcs acham q uma bateria de 200ah e outra de 60ah dariam conta do 2k5e e do sd1000.1d?
  22. certo, acho q vai ser 2x dd1515 + stetsom 2k5e... Então esse projeto e um trio goiano (DO BEM ) estou com a seguinte ideia na cabeça: 2x dd1515 + 2k5e 6 pares de 6x9 pioneer em uma sd1000.1d 8 st's selenium tbm na sd1000.1d cabo de 21 ou 25mm para sd cabo de 35mm para 2k5e 1 bateria de 60ah e uma XS D3100 cabo 35mm entre as baterias oq acham? as principais duvidas estam sendo em relação a resposta de frequencia da sd (3khz) para tocar os st's e tbm sobre a XS D3100, se ela tocaria bem o set. agradeço a atenção de vcs!
  23. galera do forum, peço a ajuda de vcs! Bom eu estou ajudando um amigo num projeto para um Celta 4p. A principio a ideia seriam 2 dd1515, mas olhando preços ele viu o dd2515 com 1000wrms e se interessou por ele. Pois bem, gostaria de saber a opinião da galera do forum sobre o dd2515 se alguem ja ouviu, se e muito superior ao dd1515, e se compensaria pegar ele? Mas o ampli seria o mesmo q usariamos para os dd1515, 2k5 ou 3k rms (ainda na duvida, qro a opnião de vcs sobre isso tbm) agradeço se alguem puder ajudar!
  24. cara calcula + ou menos o tamanho q vc vai precisar, da uma ida em marcenaria e ve se eles te vendem apenas o tamanho certo. pra tampão com dois 6x9 não precisa ser necessariamente mdf, claro q mdf e mto melhor, mas da pra quebrar o galho com material mais fraco e barato e dois cabos de vassoura! Tem um user aki do forum q usava compensado de guarda-roupa velho, depois de pronto num dava nem pra ver q madeira era!
