Robson Andrade
    684
    2
Tudo que Robson Andrade postou
  1. Isso que quis dizer, pareceu talvez que não estava correto, de resto muito bom o manual e as especificações! Aguardando as vendas agora, pra poder colocar o soundstream a tocar novamente! Enviado via AutoForum Mobile App
  2. Se os valore forem confiáveis, os preços ficaram atrativos! Legal o link do manual, agora com gráficos, ficou bem completo em minha opinião, só faltou especificar a bitola máxima ou a recomendada por eles.... Enviado via AutoForum Mobile App
  3. Preço médio final pros consumidores, alguém sabe? Ou onde podemos achar estás informações? Enviado via AutoForum Mobile App
  4. Desativar o reforço do grave creio eu, para o sinal nem passar pelo sistema, mesmo estando zerado o potenciometro acrescenta diferenças no som Enviado via AutoForum Mobile App
  5. Me passa seu email que lhe passo os dados físicos da caixa que sugiro usar…algo em torno de 35l livres, com sintonia de 52 hz…. as dimensões da caixa que fazem uma boa diferença no ganho dela...
  6. Juliano, existe toda uma campanha de marketing sendo feita para o lançamento, já existe uma data definida para estarem disponíveis para os distribuidores ou para as vendas propriamente dita? Que acredito que como eu, que estou esperando já a 2 meses par comprar um novo amplificador, esta na expectativa para poder programar a execução do projeto... E mais uma vez parabens pelo produto, tudo indica ser uma grande mudança nos amplificadores!
  7. Vai usar 1 ou 2 subs? Qual a impediência deles? Quanto de amplificador vai ter disponível? Esse última é bastante relevante para saber o projeto de caixa a ser feito.... Enviado via AutoForum Mobile App
  8. opa! quando vai ser esse evento Gledson? abs
  9. Não vou pode ir, esse final de semana vai ser bem tumultuado….estive ai em itajai ontem assinando uns contratos, quase lhe liguei para ir ai ouvir esse amp…. abs
  10. Gledson; Marca de ouvir esse teu Roadista, digo soundigital heheh Fiquei curioso pra ouvir esse, to buscando algo pra ver se animo em montar o sub em definitivo no carro, só colocas as mola de carro a gás e ja era,heheh
  11. iniciei a parte do tutorial, se alguem puder ir contribuindo, acredito que o Kleber tambem saiba estes procedimentos, pois salvo engano, ele tambem acompanhou o topico sobre isso no Htforum...
  12. Salve pessoal! Não esqueci daqui não! Apenas to na semana final de um concurso público, aí to tentando manter o foco aqui, na próxima semana mando um review com fotos da gambiarra! Abs Enviado via AutoForum Mobile App
  13. Como estão as cargas da bateria? Não tão sendo carregadas só pelo alternador não né? E quanto ao fusível esquentar, tem coisa aí, ou tão mal inseridos gerando resistência, ou fusível fora da especificação, ou ainda pior impediência abaixo da nominal Enviado via AutoForum Mobile App
  14. alguma previa do designer pra mostrar pro pessoal?
  15. Bom vou tentar fazer um review usando o Room Eqwizard, que é o que uso para tirar parametros, é relativamente simples, só a calibração do sistema com a Giga que é complicadinha se sua placa de som não for boa.. INICIANDO: Equipamentos: 01 macbook unibody 2006 02 o software mais atual disponível para download http://www.roomeqwizard.com/ 03 usei a placa do proprio notebook nas ultimas mas o ideal é uma placa como a UCA202 Behringer 04 JIG com resistor de referência em 50 Ohms(uso 2 de 100 ohms em paralelo de 5%) quanto maior a precisão do resistor, melhor o resultado 05 Peso moldado de forma circular com 50g 06 woofer OEM Imagem da JIG, copiada do outro site: https://lh4.googleus...nce%2520Jig.JPG não to conseguido tirar os prints agora do processo de calibração da JIG, mas ao longo do final de semana termino aqui, mas já adianto que todo este procedimento tem no manual de uso do RoomEQ, o que é fantastico, nunca imaginei que um software free fosse tão bom e completo... fontes: http://www.htforum.com/vb/threads/170164-Levantamento-de-par%C3%A2metros-Thiele-Small-com-o-REW-V5-10-beta-7 http://www.avsforum.com/forum/155-diy-speakers-subs/1340740-lilmikea-s-diy-impedance-measurement-jig.html
  16. Sem sombra de duvidas o TEAC, analizando aspectos construtivos dele, a borda mais larga, e cone aparentemente mais leve, deve tocar mais macio, e ter maior sensibilidade que o phillips, que parece ser mais duro e com cone mais pesado…
  17. Qual o modelo do player? Meu sono basicao tem essa opção de sub em mono ou stereo, e só procurar que deve ter
  18. Chegou a dar aquela carga lenta e tentar reavivar elas? Abs
  19. nao vi o microfone onde estava, mas ai fica facil, em cima de uma bancada de marmore pra reforçar ainda mais o audio...
  20. E um carregado desses inteligentes com flutuação, ou este tipo de aeromodelos tbm? Lembrando de carregar elas individualmente, pois dependendo do estado pode confundir o sistema de flutuação, e não carregar uma ou outra direito..
  21. Bom día amigo, já tive outras optimas,e atualmente possou outras 2 D31 Bluetop, e lhe digo com toda certeza, suas fontes mandaram elas pro saco, alem da sobrecarga, o riplee na saida dessas fontes é muito alto, ao menos nas usinas que vi testarem aqui, que eram apenas fontes, não eram carregadores inteligentes, mandava a corrente total direto, não só quando o sistema usava... Uso carga lenta com carregador inteligente nelas cerca de iniciando em 10 A a 14,6V…eu uso uma fonte de 10A a 14,8V com aqueles limitadores/equalizadores inteligentes usados em aeromodelos…. Não sei se o Gledson ainda tem, mas acredito que uma das que vendi já a um certo tempo pra ele, ainda estejam boas como as minhas... A unica optima que tive defeito,foi por conta de um "estalador" que forçou e quebrou um dos bornes no ponto que ele conecta com o polo interno, ai ela não segurava carga, e vazava eletrolito no carregamento... Como estão estas encostadas ai? ta vazando? ta dando qual tensão nos bornes? dependendo da de tentar reviver ela com um carregador destes.. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-557538970-imax-b6-fonte-ganhe-de-brinde-conector-tammiya-ou-xt60-_JM
  22. Acredito que possa ser a cordoalha, mas não a ligação dela com o conector, e sim na solda dela com a bobina, no ponto embaixo da calota, aqui aconteceu isso com um mid do meu home...
  23. Eu ouvi a alguns meses atras, no carro de um amigo, este modelo da y2: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-560209868-caixa-slim-y2-audio-subwoofer-amplificada-ss-100-_JM Realmente era muito bom pelo espaço ocupado, e pelo som dela...
  24. Se alguém aparecer aqui por floripa, manda um whats! 48 9968 2048 vou chegar umas 14:00 por ali
