Robson Andrade
    684
    2
Tudo que Robson Andrade postou
  1. Amigo, acredito que seu problema seja a saída do amplificador identificando as saídas como estivessem em curto, devido à carga dos driver diretos na saída, baixar muito(não lembro se é a reatância ou indutância que desce muito) fazendo a saída oscilar e gerando curto no indutor de saída. Já no taramps não ocorre isso, pois salvo engano a saída dele é com CI classe d! Esperneara testar somente com wofer ou sub Enviado via AutoForum Mobile App
  2. Só tenho uma coisa a dizer sobre esta discussão desfocada do SD: "Olá! Vou tomar chimarrão" Kkkkk Galera abram outro tópico sobre o conceito lowbass e subgrave Edenice esse aqui para outras coisas! Abs Enviado via AutoForum Mobile App
  3. Isso ai! Mas usando o exemplo do rafa que usa falante com qts baixo se a caixa não tiver um delay muito grande ela vai responder com o mesmo ataque nos 30 e 40 hz! Ao menos nos sistemas com qts mais baixo foi assim que responderam! Os questo em questão que você mais gostou o qts baixo deles pode ter sido um dos motivos que lhe agradou mais! Enviado via AutoForum Mobile App
  4. Galera ta viajando legal! Conceitos de divisão de frequência são exatamente a tabela ali e ponto, sem discussão sobre essa parte conceitual! A questão de gosto pessoal e o que a galera do lowbass considera ser sub grave são coisas diferentes do conceito e se aplica ao que eles consideram e não ao conceito aplicado amplamente! Sobre a questão de distinguir frequência se você pegar uma música que você desconhece e rodar em um sistema correto fica realmente difícil você distinguir no ouvido 30 de 40hz! A muito mais coisa a se considerar Enviado via AutoForum Mobile App
  5. Peixe; Faz um arquivo no DropBox com os preços e manda o link pra galera aqui, acho que vai facilitar muito para voce e para quem tiver interessado, voce atualizou lá, o arquivo já ta disponivel atualizado pra galera rapidinho tbm… abs
  6. Como assim depende muito pouco do modulo? Como fica a saturação dos componentes da fonte e da saída? E indo mais adiante seguindo seu raciocínio, se pegar um taramps de 3k por exemplo com fonte de 500a mais banco de bateria de 500a/h ele vai fornecer continuamente 3000w?? Lembrado que consta como potência máxima no manual, e não como nominal, ou continua! Enviado via AutoForum Mobile App
  7. Pessoal! Conceitos diferentes de especificação! Potência de pico, é o nosso famoso burp teste! Já potência continua eh especificada tem que ser mantida por 1 minuto, especificada a frequência e distorção medidas! Não lembro qual a norma que especifica isso! Enviado via AutoForum Mobile App
  8. Acredito que tenham se baseado em algum projeto que já existia, lembro do pessoal da Kombi da techsound usando o termo "a cuba onde os subwoofer estão"… onde usaram o conceito de carregamento e carga acustica que só ia ser possive melhorar a marca diminuindo o habitaculo, ou aumentando o volume de carregamento ca caixa frontal da "cuba" pra ficar mais facil empurrar... Alias, moti, tem alguma ai da kombi da techsound? Me amarrava no projeto deles com woofer de alta eficiencia na caixa, e Aqueles booster da Fire/Techsound ligados em paralelo, pra já aproveitar a curva de impedancia da caixa, tocando em 4,7 ohms… bons tempos..
  9. Na realidade não era caixa selada, conceitualmente aquele habitáculo onde os subwoofers formam uma BP4; Esses concietos começãram a surgir na mesma epoca da Caravam da Som e Video e MGM; Se foi acideltamente ou não, não sei, mas foi por ai que começou a evolução em eficiencia dos carro de SPL;
  10. Vê ai quanto fica o frete, me disponibilizo ajudar com uma parte, acho que juntando mais alguns interessados matamos essa parte... Acho que ainda tenho minha primeira som e carro aqui, Bronco da Alma gates com a PPI na capa, e a estréia da besta da roncao, pra substituir a kombi Enviado via AutoForum Mobile App
  11. Juliano; Não sei se ja perguntaram ou já foi respondido isso: Qual o padrão de auferição de potencia usado? NBR IEC 60268-3? Ou a potencia deles é declarada como maxima de 1600, e respectivamente 3000 w maximos? obrigado
  12. Perfeito, obrigado pela resposta, era só pra ter uma noção do audio em si, e não se prender em simulações somente, como irei usar 2 com 250W em cada um, acredito que case bem…. não sei se é o mesmo lote do seu, mas o dos meus 2 a media dos parametros ficou assim: Thiele-Small parameters fs 49,4 Hz Qms 5,250 Qes 0,752 Qts 0,658 Fts 75,1 Mms 27,70 g Cms 0,375 mm/N Rms 1,638 kg/s Vas 16,60 litres Bl 7,282 Tm Eta 0,26 % Lp (1W/1m) 86,31 dB abs
  13. Manda fotos deste sub ai curioso pra ver o estrago dos correios; Enviado via AutoForum Mobile App
  14. Os eastech de 8" ?? To usando 3 em Dutada, e partindo pra 2 na band pass de oitava ordem... Enviado via AutoForum Mobile App
  15. Belo set amigo; Qual volume e sintonia final ficou da sua caixa? Ta complementando legal os graves do kit 2 vias? abs
  16. No meu caso ele manda variando entre 85 e 90 A (meu modelo é de 90a) a 14.1v medidos com alicate amperímetro Enviado via AutoForum Mobile App
  17. No meu caso, meu alternador(clio 2001) manda seu maximo a 3.200 giros já fiz textes anteriores para poder usar em campeonatos de SPL com o carro ligado... No caso de serem ineficientes ou prejudicarem a bateria, acredito que o maior problema sejam a Filtragem/Ripple da fonte, quando fazia o uso de baterias AGM em meu carro, usava megacapacitor em paralelo com elas, pra não detornar tanto...
  18. 101 eventos e DBDrag 184,6 Dbs Destruiu Enviado via AutoForum Mobile App
  19. Ia postar no tópico do SD hi-fi mas foi trancado Juliano, parabéns pelo Recorde obtido com o carro do Hall, realmente muito forte!! Impressionante! Os 20k dele são o padrão usando anteriormente ou já tem alguma aplicação dessa tecnologia usada nos evolution?? Obrigado Não to conseguindo colar o link aqui do DBDrag se alguém puder colocar Abs Enviado via AutoForum Mobile App
  20. Mesmo amplificador do SSL 4000D Da no máximo 1300w se super alimentado De todos o único que tem uma relação custo benefício é o 5000D muito bem dimensionado.... Não consegui ver ali, qual o CI do Crossover? Enviado via AutoForum Mobile App
  21. Obrigado pela resposta Juliano! Realmente ai vejo as maiores novidades, não sei se é algo similar ao conceito que lê em alguns releases a uns 2 anos atrás, se for é quase a reinvenção da roda mesmo hehe Enviado via AutoForum Mobile App
  22. Acrecentando: Os reguladores de voltagem tambem foram eliminados pelo que eu vi... Juliano o modelo 1600 é Half bridge, ou apenas Full com mesmo nucleo de saida?
  23. Tocou isso sim esse pioneer, e pode tocar um pouco mais ainda, a caixa feita pelo ernani foi bem projetada em termos dimensionais, sem falar de cerca de pouco mais de 4kw sendo aplicados, com sinal limpo… alguem ai ja viu o pico grande que da nos pionner com aquele QTS alto deles? Agora que 1 3515 toca mais que 6 pionner isso toca sim, acertar a fase em 6 subs pra não dar cancelamento em carro hatch é fo**, exceto se forem em caixas seladas, ai em relação a SPL, por incrivel que parece pode tocar bastante...
  24. Boas perguntas, Ao meu ver, o HIFI serve pra das denominações: 01) emprego de tecnologia nova, ou inovação na sua construção em eletronicos, como podemos ver em alguns itens no mercado; 02) Amplificar o sinal sem altera-lo, reproduzir o mesmo da entra…. No ultimo conceito, tecnicamente com os graficos mostrado tem essas caracteristicas em parametros, se tem o timbre bom, ou não, acredito que seja outro negocio… minha humilde opinião, no mais, logo logo irei ouvir e ter uma opinião fundamentada...
  25. Acredito que estejamos falando de coisas diferentes, você música, eu senoide, campeonato! Configurações bem diferentes! 80 litros pra campeonato com sub com esse q alto que nem esse DD, é muito arriscado de voar o cone, mesmo com pouca potência! Enviado via AutoForum Mobile App
