Robson Andrade
    684
    2
Tudo que Robson Andrade postou
  1. Boa noite amigo, cara consigo no maximo melhorar fazendo o frete meio a meio, modulo ta zerado amigo, usado pouquissimo tempo, ainda tenho a nota no valor de R$ 550,00 ...
  2. TODOS VENDIDOS PELO FORUM; OBRIGADO PESSOAL Pessoal; To me mudando de casa para apartamento e vou ter que me "livrar" das coisas que não estou usando e ocupando espaço; (reservado para fotos) Sd3000.1 2 ohm, Do primeiro modelo, pretinho com o grande dissipador de aluminio; Foi feito uma extensão de led clip, que utilizava para poder ver pelo retrovisor quando exagerava no clip; Preço R$ 400,00 na região sul do pais frete PAC por minha conta; Amplificador Y2 DPA 5.0 . RESERVADO PARA O USE . THIAGO TNK (reservado para fotos) 1800wrms continuos a 1 ohm, e 3600Wrms dinamos especificações conforme norma NBR IEC 60268-3 EDIÇÃO 05-2011; Usado somente por 1 mes antes de eu troca de carro, amplificador desce muito, alem de possuir bass booste e remote control bass; R$ 330,00+ frete Tenho mais alguns itens que depois anuncio na seção correta; Soundstream XXX 15" 4 bobinas de 1,2Ohm Cada, 8500Wrms, sub pesa 42 Kgf; (reservado para fotos) Ta aqui pegando poeira, pois no carro atual não tive e nem tenho tempo para dedicar a som; Precinho camarada, o unico porem é que tem que vir buscar, pois a caixa original dele minha noiva acabou jogando fora; moro em Florianópolis, e em regiões próximas podemos marcar de levar, ou um meio termo de caminho; Valor R$ 1.200,00 Trocas? Somente se for uma Gopro 3+black em bom estado, e mais um trocado. Esta vai ter alguma serventia para mim;
  3. Pessoal; To me mudando de casa para apartamento e vou ter que me "livrar" das coisas que não estou usando e ocupando espaço; Soundstream XXX 15" 4 bobinas de 1,2Ohm Cada, 8500Wrms, sub pesa 42 Kgf; FOTOS NO LINK DO OLX http://sc.olx.com.br/florianopolis-e-regiao/veiculos/pecas-e-acessorios/carros/subwoofer-soundstream-xxx-15-8500wrms-270018723 Ta aqui pegando poeira, pois no carro atual não tive e nem tenho tempo para dedicar a som; Precinho camarada, o unico porem é que tem que vir buscar, pois a caixa original dele minha noiva acabou jogando fora; moro em Florianópolis, e em regiões próximas podemos marcar de levar, ou um meio termo de caminho; Valor R$ 700,00 QUASE DE GRACA . R$ 500,00 preco do frete que paguei dele, ta de graca...
  4. r.andrade@msn.com Já manda o calculo do frete para 88054-200 valeu!
  5. O booster force one é aquele com duas centrágens? Uma normal e a outra embaixo do conjunto motor?
  6. Se me ajudar a despachar sem problemas nenhum, nunca mandei bateria por entregadora, apenas subs, e amplificadores, mas foi pela braspress... Pelo que cotei pela maneira econômica, e rodo, no site da jadlog, daria entorno de R$70 a R$85 de frete
  7. Qual região você é? Coloquei somente por retirada, pois não tenho nem ideia de como dá pra enviar isto! Já procurei mas não encontro a nota fiscal da compra dela em local nenhum!
  8. Usava a cerca de 1 ano no cofre do meu carro, sempre dava um recarga lenta nela a cada 3 meses; Bateria ótima, só estou me desfazendo pois não cabe no cofre do novo carro, não quero usar bateria auxiliar, adquiri recentemente uma de 55 A/H para o cofre, e esta ficará sobrando. Bateria com vida útil de aproximada de até 10 anos comprimento 325 mm largura 165 mm altura 238 mm (height at the top of the terminals) Peso 26,5 kg Capacidade 75 Ah (C/20) Reserva de capacidade BCI: 155 min CCA ( EN -18 ° C ): 975 amps MCA( BCI 0 ° C ): 1125 amps R$ 550,00 Fotos e contato no anuncio: http://sc.olx.com.br/florianopolis-e-regiao/veiculos/pecas-e-acessorios/carros/bateria-optima-yellow-top-de-75-a-h-178854787 Não envio, apenas retirada, ou entrego em locais proximos...
  9. Ainda tenho uma Bluetop no cofre, é uma Yelow de auxiliar! Super de boas! Mesmo tempo de uso desta do Gledson
  10. O esquema é este que o Kleber falou, no meu caso foi parecido, pensei que tinha perdido uma bluetop deixei carregando com 5 A constantes por 3 dias e ela voltou aos 13,1 em repouso.... Com tempos menores de recarga parecia não pegar carga dava 13,1 mas ia caindo rapidamente nas próximas horas, mesmo sem nada ligada à ela, caixa 11,9 em cerca de 3 a 4 horas depois
  11. Por isto enfatizei, qualidade referenciada! não era aquela batida de martelo em madeira chata da po***! odeio Pancadão; E salvo melhor juizo, esta foi a primeira vez dela com os novos Woofers http://autoforum.com.br/topic/208555-lancamento-spyder-alto-falantes/ e o Novo Soundigital 100kw Unlimited, Então pode-se ser que sua referencia dela esteja defasada…. Opinião pessoal ok? Fui lar mesmo trocar uma ideia com o Hall e ver as mudanças da Volvo…. abs
  12. Muito forte! Fiquei umas duas horas ali neste dia, e realmente é muitooo forte, coisa surreal! E o que achei mais bacana, é que ele não era mononota como os outros sistemas lá, não digo que tinha muita qualidade, mas a qualidade era nitidamente superior aos demais sistemas de lá... Parabéns a todos envolvidos no projeto...
  13. Pessoal esses subs já são da linha 2014, diferentes da versão de anos atrás, conjunto motor e centrarem bem maiores e melhores que a anterior, só não sei se resolveram o problema de junção do cone... Meu irmão ainda não judiou o suficiente do dele pra testar isso.... Realmente Ta barato mesmo. Ultima vez que olhei tacam bem carinhos.... Abs
  14. Sobre a caixa, segue o padrão como algumas outras empresas….. posso estar enganado, mas salvo engano tinha uma normativa nacional restringindo o uso de alguns produtos como isopor e espuma de nao sei o que lá o que em embalagens de determinados segmentos, não sei se vigora isso, faz uns 3 anos acho que vi isso...
  15. E ai Josias, tudo tranquilo aqui,e por ai como esta? Maior tempão cara, como vao indo as coisas ai na Spyder? Alem dos Subwoofers novos algum projeto voltado pra SPL? Spyder ta sumida dos campeonatos... abs
  16. Opa; Me mantenha a par disso gledson, dou um pulo ai em itajai conhecer, se possivel…. abs
  17. Em geral, potencializa a captação de ruidos pela diferença de potencial dos terras…. Se tem, não vejo motivo pra nao puxar um fio a mais do player e aterrar, é logico, se ja tiver tudo passado e montado os fios, complica um pouco... abs
  18. já pensaram que o consumo maximo ai ou, os fusiveis estão para o consumo maximo musical? 50% do consumo real... Bom já vi tocando, e pelo preço é honesto, sobre dar a potencia total ou não, já não sei,tava com duas baterias de 60 A e cabos de 21mm…. A parada de aterrar o RCA é pq a entrada é diferencial, como no soundigital...
  19. Caro marcelo, obrigado pela continuação do contato; O link que voce enviou esta quebrado ou errado, se puder enviar novamente... acabei de recordar-me aqui de um artigo seu escrito na audioexpresso, com o tema "como obter até 50w de um booster" um dos primeiros artigos que li no inicio do contato com audio automotivo... abs
  20. Ola Marcelo, bem vindo ao Forum, é bom ter pessoas das "antigas" por aqui; O amplificador de voces na epoca que eu gostava muito era o X800.2 que mais tarde com as "pequenas mudanças" virou o Tarja Preta pra besta da Roncão. Continua na MXR após a venda pra RMS eletronica? ou saiu e ta trabalhando na area automotiva Marcelo? abs
  21. Eu coloquei uma yellow d31 no cofre do clio, os polos ficavam mais altos e pegavam minimamente no capo, mas como no meu caso tinha uma regulagem de altura do fechamento dei uma subidinha nele, e como nao pegava a trava de bateria usei a cinta pra fixar ela…. No passado tive uma bluetop d31 que tava solta, deu curto umas 2 vezes, ainda bem que não deu nada demais,hehe
  22. Cara dificilmente se achara o esquema dele, esse amplificador já tem no minimo uns 15 anos... fonte ele usa o irfz46 pode substituir pelo irfz48, ou se quiser alguma folga coloca o irf3205, só tera que alterar o resistor de equalizaçao dele... saida os tip 35/36c ou o tip2955/3055(salvo engano)... a fonte não é pwm então em principio alterando a torroide da uma melhorada na fonte, só tem que alterar o bias da saida... o x-card é fixo em 100hz, hi e lowpass, ou pass tru... galera zoa, mas o amplificar era bem construido pra epoca, indutor na saida da retificação da fonte, indutor na saida, alem de proteção dc na saida... se voce nao entende um pouco mais a fundo o que esta fazendo, sugiro apenas concerta-lo…. abs
