866 -
2
Tudo que NandoDH postou
Ultravox SQ1200 melhorou?
' NandoDH' respondeu tópico de ' Hybrid' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Na minha opinião esses ultra continuam a mesma coisa, falantes picudos, mononotas e com timbre irritante. Primeiro que no manual do alto falante declara a FS-63hz e não 51hz, pra por 2 woofers de 15" com essa FS prefiro colocar um par de Eros MB 2.2que ocuparia muito menos espaço e teria muito mais qualidade. Unica linha de Woofers descentes da Ultravox é a linha Ultra Bass 1100 15" e 18". Montei o modelo de 15" e posso afirmar que tem um bom grave na casa dos 50 ~ 80hz, fiquei até impressionado na verdade. Me lembrou bastante os Eros SDS 2.4k 15". http://www.ultravox.com.br/ver_produto?id=66 Não sei quanto a veracidade dos parâmetros, mais da uma olhada. Modelo ULTRA BASS 1100 - 15 Tipo de Carcaça ALUMINIO Resposta de Frequência (RF) 40Hz á 2000kHZ Potência Nominal (RMS) 1100W Potência Musical 2200W Frequência de Resonância (Fs) 40,11 Hz Fator Q Mecanico (Qms) 8,92 Volume de Equivalencia (Vas) 152,1 litros Compliância (Cms) 0,132 mm/N Massa Total (Mms) 119,1 g Excursão (X-max) 14,3 mm Área de Cone (Sd) 908, sq.cm Fator Q Total (Qts) 0,539 Referencia de Eficiência (No) 1,64 % Spl (@1w/1m) Free-Air 94,35 dB Fator Q Eletrico (Qes) 0,574 Resistência Ohmica (Re) 2,8 ohms Resistência Ohmica Nominal (Z) 4, ohms Produto (Bl) 12,09 Tm -
' NandoDH' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
Bom dia Board, aquela SD4000 ali da promoção você teria de 2ohms? -
' NandoDH' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Opa, boa sorte a todos, mais estou louco pra testar essa belezinha de amplificador. Que venha para o PR. -
Ley Line - Classificação diamante na revista Audio & Vídeo.
' NandoDH' respondeu tópico de ' Bernardo Chianca' em [GERAL] do som automotivo
Que coisa linda hein. Parabéns Bernando, trabalho incrível. -
Ruido mesmo com filtro de RCA
' NandoDH' respondeu tópico de ' FelipePaiva1992' em [GERAL] do som automotivo
Aterramento do amplificador mal feito (90% dos casos de ruídos), Bobina de Ignição, cabos de vela, existem diversos problemas que podem gerar ruídos... vai testando e eliminando as possibilidades. Já testou outro amplificador? -
Vendo Par de Pioneer ts-w202f 8"
' NandoDH' respondeu tópico de ' Gufo' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Esses Subzinhos são maravilhosos, se tivesse onde colocar certamente iria adquiri-los. -
Preparo aspirado para Astra 2001
' NandoDH' respondeu tópico de ' FabioF.CE' em [ Fotos e Projetos ] Ensaios / Projetos
Oloco R$900,00 um cabeçote roletado completo? Geralmente em uma simples retifica de cabeçote se gaste aproximadamente isso, se realmente for barato assim não tem nem o que pensar. -
Teste prático! T18 vs TS15 vs SDS 2.7 18 na Dutada do manual
' NandoDH' respondeu tópico de ' blOom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Bonito de ver esse projeto da Questo, o problema maior seria espaço para construção dessa caixa. Agora gostei do projeto de T18 da Over, estou seriamente pensando em arriscar. -
Eu acho que da pra tirar 15cv numa preparação aspirada facilmente no motor 1.8 STD do Astra. Possuo um Polo 1.6 que tem originalmente 101cv e roda com 114cv atualmente medidos no dinamômetro da Atomic Motorsport em Londrina. Minha preparação é básica, escape, intake, volante aliviado, taxa de compressão elevada e acerto da injeção através do remap. Usando coletor dimensionado 4x1 com cano 2" e 2 abafadores de baixa restrição já vai conseguir um bom folego nas altas, Volante aliviado do Gilson de Curitiba (já vem balanceado) também vai mudar e muito a resposta do motor quanto a aceleração pois este diminui o abismo que existe entre potencia no motor e potencia na roda, eu uso e recomendo muito, porem a embreagem não pode estar ruim, senão logo vai para o espaço. Como teu carro é original a gasolina eu manteria ele rodando na gasolina porém aumentaria a taxa de compressão do motor otimizando a queima e dando maior explosão, não trocaria cabeçote e nem comando, pois o investimento ai já compensaria montar um kit turbo, assim como também o comando aumentaria bastante o consumo do carro se comparado a potencia conseguida com o mesmo, fora que pode prejudicar o torque do carro em baixas. Trocaria o comando apenas se encontrasse algum comando da linha original GM que fosse plug and play no motor, como acontece na linha de motores AP da VW com os comando 049G e 027.7 que tem maior aberturadas válvulas. Por fim um intake bem projetado pra pegar ar frio acompanhado de um bom acerto da injeção, que na minha opinião é o ponto mais fraco desse belo motor que é o 1.8 família II dos Astras, que possui a melhor R/L dentro os motores 1.8 nacionais. Nessa configuração com certeza vem uns 15cv no seu motor, não é muita potencia mais muda bruscamente o desemprenho do carro, digo por experiencia própria, pois meu carro com 114cv anda pau a pau com muito carro 2.0, inclusive devido ao cambio curto geralmente leva boa vantagem de saída. -
Um adeus a um dos melhores motores de todos os tempos
' NandoDH' respondeu tópico de ' Viepper' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Na boa nada contra mano ou motoboy que trabalha muito correndo risco dia e noite pra ganhar o seu ganhão pão suado e tem total direito de querer ter um pouco de luxo e conforto. Não sei sua opinião e também não tenho Golf GTI, A3 ou Marea,tenho um Polo Hatch 1.6, mais em minha opinião muito mais esperto o mano que anda de Audi A3 ou Golf no conforto da direção eletro-hidráulica e Ar-condicionado comendo as menininhas da vila do que ficar rodando manivela e andando de carroça por ai. -
Maioria nada né cara, meia duzia de sempre. -
por isso que esse fórum ta cada dia mais zoado e tem muita gente boa das antigas que nem perde tempo mais participando aqui, ninguém escreve nada argumentativo ou técnico, 80% dos tópicos são compostos por piadinhas sem graça e comparativos esdrúxulos e repetitivos de 1+1=2. Vou fazer um ultimo comparativo, vê a volta rápida do Civic SI, que em diversos comparativos com o Golf GTI 180cv que vemos por ai nunca levou vantagem sobre o mesmo, sempre tem resultado semelhante em testes realizados tanto na rua como em autódromos, motor aspirado que só acorda em altas rotações após a entrada do Vtec fez tempo de 1,11min neste mesmo circuito de baixa, vai me falar que Marea vai tomar 3seg do Civic? Vai falar que o Golf toma quase 5seg do Civic? Piada né, afinal 5seg é o tempo que esses carros fazem 0 - 80km/h -
ué cara em algum momento nesse tópico eu falei que o Golf deveria andar na frente? Acho que você ou não lê direito ou não sabe interpretar as coisas pois deixei bem claro nos outros posts que tem obrigação de andar na frente de ARRANCADA, le certinho antes de falar. Outra coisa em todos os posts falei que por se tratar de um comparativo ao qual o brasil inteiro vai ter acesso ambos os carros deveriam estar em situações iguais, o Golf estava com suspensão e direção com problemas, então o comparativo já não é mais justo e ponto final. Não preciso ficar com choro, não ganho nada com isso e muito menos tenho Golf GTI, e estou acompanhando esse tópico pois admiro a historia dos motores AP, e Golf GTI mk4(usado no teste)tem o mesmo bloco do AP 1.8 apenas tem tecnologia mais avançada, se alguém não gosta ou tem algo contra os motores AP acho que deveriam parar de postar nesse tópico pois estão no local errado. Desculpa se fui chato ou ofendi alguém, é apenas a minha opinião. -
19kg nada, Golf GTI 180CV pesa 1398kg contra 1270kg do Marea Turbo, é mais leve, cilindrada maior, anda mais mesmo, não fez mais do que obrigação. http://www.volkspage.net/artigos/53/08052002_golfgti_180/ https://pt.wikipedia.org/wiki/Fiat_Marea -
Não criticaram o cara do Golf porque ele levou benga do Marea, como eu falei já anteriormente não precisa ser expert pra saber que Marea Turbo anda mais do que Golf GTI, tem centenas e centenas de videos no youtube e nunca vi um Golf GTI levar um Marea de arrancada, afinal tem menos peso e mais torque por conta da maior cilindrada e isso já traz grande vantagem pro marea por se tratar de uma pista de baixa velocidade. Porém por se tratar de um circuito repleto de curvas onde a suspensão, juntamente com direção, freios e pneus são os pontos cruciais para um bom desempenho, então o dono do carro foi realmente um Bola Fora, afinal de contas ele ta ali representando todo um clube e adoradores do carro que sempre quiseram tirar a prova real (Desejada tanto por donos de Marea como por donos de Golf), afinal é um comparativo justíssimo, mesmo piloto, mesmo circuito e com carros que por anos disputaram o mercado nacional para ver qual é o top esportivo nacional. Tanto que muito antes da matéria ir ao ar o dono do carro já tinha feito o tópico no fórum, no sentido de que iria mostrar que o Golf GTI era o melhor esportivo nacional da década passado. Eu no lugar do dono do Golf apenas diria olha, meu carro não está em boas condições para esse comparativo. -
Eu não sou Apzeiro, muito menos VW Lover, mais intendo bastante de mecânica e vou te falar que esse motor 1.8 20V Audi que equipa os Golf GTI é simplesmente um dos melhores motores 4cc do mundo, tanto que a AUDI tirou os 2.0 16v Turbo que equipa os GOLF GTI MK7, Audi A3 Sportback, Jetta TSI dentre muitos outros carros e voltou a usar o bom e velho 1.8 20V turbo em quase toda sua linha de entrada, A3, A4, S3, S4, TT... Vão me desculpar mais Marea tem um cambio horrível mal escalonado, não tem controle de tração, não tem boa distribuição de peso, a suspensão não é lá grande coisa, só de ver a volta do Rubinho deu pra ver o carro quase saindo as rodas do chão em todas as curvas, ai vai falar que bateu fácil assim um carro com mesma potencia, melhor cambio, montado sob uma ótima plataforma e suspensão que tem os GOLF MK4? Acho que ao se tratar de carros usados e com mais de 10 anos de uso o minimo que deveriam ter feito é colocado o carro no dinamômetro antes e tirado a limpo a potencia real de cada um deles antes do teste, ou melhor, jamais deveriam ter aceitado um carro nas condições que estavam, suspensão estourada e mal montada, folga na caixa de direção e freios fracos. O pior de tudo que foi feita a alteração em cima da hora, pois esse carro andava de Coilover e foi substituído para o kit original para gravação. olha ai embaixo, copiei as palavras do dono do carro antes da gravação ir ao ar, onde ele só estava falando a respeito do programa. Diego t.Bobs Bola Fora Membros Pip 128 posts Carro:Golf Gti Cor:Preto Ano:2004 Motor:1.8 20v Turbo @Mencionar Postado 19 fevereiro 2016 - 05:17 victorarrabal, em 19 Fev 2016 - 10:59 AM, disse: Está uma baita discussão em outro fórum (Oktane) se o Marea tinha chip ou não... teve nego até que falou que teu carro tinha Coilover, procede? Anda no dia a dia de coilover Pra gravação foi colocada suspa oem E assim, por ultimo acho uma patifaria fazer teste de carro esportivo em uma pista de Kart onde não se consegue nem por mais do que terceira, só anda em primeira e segunda. -
Que jeito, carro de 180cv fazendo tempo de 1.6 popular e ainda ser mexido? Que Marea Turbo (em bom estado) anda mais que Golf Gti ambos originais todo mundo sabe, mais aquele Golf era zuado, aposto que se colocar no dinamômetro aquele Golf tem 140cv, fora a folga na direção e suspensão travada parecendo uma Kombi, tanto que o Rubinho quase passou reto na curva. Sou do Fórum do Golf e do Oktane e esse cara ai ta sendo detonado, mudaram até o avatar dele e colocaram lá "Bola Fora". hahahaha -
Reboque 6x target 18 3k + Manifold tripla + horn
' NandoDH' respondeu tópico de ' matheussom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
pois é, falta o fusca. rsrsrs... Tava me planejando pra pegar um e restaurar, mais nessa quebradeira ta complicado vou ter que adiar um pouco.
hahaha, muito bacana relembrar dessas reliqueas. Eu tenho 4 Pioneer IMPP W302f intactos como esse da foto acima, meu sonho era montar os 4 dentro de um fusca. Acompanhando.
Matheus tu é o cara! Não me canso de acompanhar teus projetos. Só achei muito driver, muita aparelhagem mesclada. -
Trio Goiano na Lancha!
' NandoDH' respondeu tópico de ' BALDO BASS' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
rsrsrsrs... -
Interferência ao ligar os faróis, central fica ligando e desligando br
' NandoDH' respondeu tópico de ' rgto777' em [GERAL] do som automotivo
cara isso já aconteceu comigo uma vez. Meu carro é um Polo e ao instalado um amplificador ele começou mandar sinal pra central, deu meio que uma pane elétrica. Tirei e instalei outro no lugar e ficou tudo perfeito. Era problema do amplificador, então o seu pode ser problema da central multimídia.- 7 respostas
- central multimídia
- mal contatos
- (e 2 mais)
Comprei novos subs agora decidindo o novo ampli pra grave
' NandoDH' respondeu tópico de ' bombardeiro' em [GERAL] do som automotivo
saiu barato. Comprei o meu na Queen Ane em Salto del Guaira e paguei 184,00. -
Amigo minha caixa ta com 46L livres e sintonizada em 40hz. Tinha testado antes com sintonia mais baixa e não gostei. Só pra lembrar esse sub tem 6,5mm de Xmax. Mais pra te animar um pouco, ele não desce tanto, em compensação a musicalidade dele eu achei superior a linha Punch.
