Gustavo Carmona
199 -
Tudo que Gustavo Carmona postou
##fotos## Processo De Montagem
' Gustavo Carmona' respondeu tópico de ' RobertoSantana2004' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
e dependendo coloca 2 SD5000.1 -
escuta um SD que o ampli é fera nunca tinha ouvido um grave tão nítido ,detalhado e potente , e sem falar que tem a mesma qualidade sonora desde um volume moderado até o ponto em que o processador detecta o clipamento. antes que compre algum ampli ao menos escute um SD . -
Uma coisa que me deixou besta !
' Gustavo Carmona' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [GERAL] do som automotivo
a caixa é a recomendada pelo manual ? ou projetada para esse falante? -
na minha opinião o bombastic tava distorcento mecanicamente por caixa errada!!! com distorção mecanica uma parte maior da bobina fica fora do gap por mais tempo do que em uma caixa feita para tal uso com controle de excurcionamento aceitável, pega uma bobina de um falante que teoricamente é para 1000wrms no falante e liga ela fora com 100w , vai queimar rapidinho porque não estando no gap a potência eletrica naum é transformada em energia mecânica e sim 100% em térmica . sds Gustavo Carmona -
como não queimar cornetas em campeonatos?
' Gustavo Carmona' respondeu tópico de ' fabinhosom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
que resina vc usa ? os reparaos do D-405 só consegui enrolar com qualidade com araldite 24horas, a 10 min. não dá nem pra começar a enrolar e já da o geltime . A bitola do fio da bobina influencia na frequencia de resonancia? -
e aí fabinho, eu acho que vc deve lever a sério o que já foi dito no tópico , vc deve se procupar em mandar para os drivers somente a faixa de frequencia de pico dessa musica que vc usa e como o murio disse o mais estreita possivel ,quanto mais estreita menas potencia media com o mesmo pico, assim poderá aumentar essa potencia, e tambem acredito que o pico das ondas gerada por um classe D ou classe H deve ser um mínimo achatada perdendo pico da onda e obrigatoriamente db's. e também vc pode estudar um pouco(bastante) sobre cornetas e procurar construir uma que vise essa frequencia de pico , eu acredito que se possa ganhar alguns db's. Gustavo Carmona -
RELATOS DE INDIVÍDUOS QUE TENHAM
' Gustavo Carmona' respondeu tópico de ' dj_vini' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
tava escrevendo um texto de umas 20 linhas mas como naum sou bom em redação resolvi falar pouquinho. eu sou ferramenteiro , nada do que construo daria certo se eu fosse só um engenheiro (na verdade naum sou)ou se eu fosse só um ferramenteiro , oque manda é ser os dois e saber usar o indispensável bom censo. -
ou vc não tem orelhas!!! :lol: brincadeira não leve a mal. provavelmente vc escutou uma rádio em mono ou a gravação não estava em estereo ou pode ser que seu sistema tá usando dois canais do mesmo lado diant e tras. -
Alimentação de Amplificadores - GND
' Gustavo Carmona' respondeu tópico de ' sepacheco' em AutoSom.net HOT TOPICS
tem certesa? sempre tive em mente em relação ao real eo ideal é que ideal: projetar circuitos pensando como que os eletrons percorrecem do positivo para o negativo , Real:os eletrons são negativos então quando em contato com o positivo (tensão mais alta)circulam em sentido negativo para positivo. -
caixa labirintada
' Gustavo Carmona' respondeu tópico de ' Gustavo Carmona' em [GERAL] do som automotivo
mas muda alguma coisa esta maneira de fazer a caixa dutada???melhora alguma coisa?? se melhora eu naum sei mas que muda muda com certesa, pois do jeito que vc citou tem um atraso e amortecimento entre o duto redondo e o resto da caixa. -
caixa labirintada
e eu tava me esquecendo como eu fiz a caixa com caixas velhas, acabou ficando com dois dutos de 3'' x 15cm,e parecendo uma casinha de cachorro.hehe -
li em um tópico algo sobre caixa labirintada que o Elias tava comentando, decidir fazer alguns testes. ainda vou construir outras com maior litragem e labirintos diferentes. essa primeira foi com caixas velhas que eu tinha em casa , ela ficou com 50l livres e labirinto de 70mm x 300mm x 1200mm de comprimento dando cerca de 25,2l . essa primeira caixa naum deu muito ganho mas porém a resposta ficou muito plana com o porta mala aberto , o grave já está bem presente apartir dos 45 hz. antes eu tava com o oversound 15G em uma dutada de 60l e o grave só estava presente em torno dos 70hz. agora com o portamala fechado é de dar inveja a muito subwoofer !!!! Alguem mais tem alguma ou algum projeto já testado em RTA para oversound 15G?
Que componente faz mais diferença ?
player , troque um pioneer pode ser qualquer modelo por um alpine que pode ser até um tape , a diferença é brutal principalmente na definiçao do audio. naum sei dizer porque mas naum deve ter nenhum circuito capacitivo eu digo até em relaçao a capacitancia alta de alguns transistores , alterando a forma das ondas suavisando elas, tirando algumas harmonicas de alta media e alta frequencia que acaba embolando o som . aí vc pode colocar o melhor amplificador e os melhores transdutores com a melhor configuraçao possível que naum vai recuperar a forma original do som -
artigo: tirando riscos de CDs
' Gustavo Carmona' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
nos cds mais bichados eu passo massa de polir n 2 com algodão depois brasso e depois silicone , é raro o cd que continua pulando depois desse polimento , normalmente os que não dão para recuperar são os que estão com a mídia riscada e não o plástico . -
só vou relatar um fato meus amplis estavam ligados com o negativo direto da bateria por cabo de 35mm², liguei no ponto que é fixado o cinto de segurança e liguei com a mesma regulagem e volume que escuto quando quero disparar alarme e tremer janelas e queimou os dois fuziveis de 60amperes dos dois amplis , liguei novamente direto da bateria e nada tremeu tudo sem problema algum !!! -
coloque 4 tweeters 2 para o passageiro e 2 para o motorista :ol
teste de amplificadores, saiu o resultado
' Gustavo Carmona' respondeu tópico de ' marcelomoti' em AutoSom.net HOT TOPICS
Desculpe ,mas como vários já disseram , o teste foi realizado de uma forma parcial , eu acredito que deveria ter equalizado a saída do player para uma resposta plana e ver qual amplificador tem a resposta mais plana. e ser analizado com osciloscópio para analizar as ondas. deve ter se saído bem os amplis que tem perda no medio grave e grave que como já disseram som claro e brilhante se tem com ganho nas frequencias altas. OBs : eu não tenho nenhum dos amplis citados os meus nem sequer foi citado alguma vez no fórum (midas com saídas toshiba 2SC5200 e 2SA1943 usadas em amplis profissionais) que depois que troquei as saídas o som ficou bem mais envolvente nos médio graves (caracteristicas dos PAs) Opinão de leigo que tá tentando aprender !!! -
Velocidade de processamento dos amps!
' Gustavo Carmona' respondeu tópico de ' filipec' em AutoSom.net HOT TOPICS
Calma, vc estah confundindo as coisas. Transistor eh analogico, e nao digital como vc disse (apesar dele nao ser linear. ele pode ser considerado linear dentro de uma faixa de atuacao, e eh uma das razoes para a distorcao harmonica quando aumenta o volume). Acontece que em logica digital (que geralmente eh usada nas pecas de computador e coisas semelhantes) ele eh usado ou conduzindo, ou cortando passagem de corrente, por isso que vc fez confusao. Ele tem uma "velocidade maxima" devido as capacitancias internas dele (lembre-se que usamos capacitores pra cortar frequencias? ), que causam vazamentos de corrente interna que fazem ele responder mal a partir de certas frequencias. Entao, como a frequencia maxima que eh gravada em um cd eh de 20 kHz (e Fourier provou que um sinal qualquer pode ser decomposto em harmonicas), a harmonica de maior frequencia reproduzida seria de 20kHz tb. Assim, se os transistores do amplificador conseguirem reproduzir sem problema algum frequencia de 20kHz, entao nao precisariamos mais do que isso. blz , eu errei sim transistores são analógicos , mas essa velocidade especificada naum é a velocidade em que ele muda de estado de liberação ? se for isso causaria sim os degraus. então porque dizem que corzus é ruim por causa dos tips 35 de 3mhz? -
cara to começando na área da eletronica a pouco tempo mais ou menos um ano e somente pesquizando na net e perguntando. mas vamos tentar chegar em uma conclusão porque esse assunto muito me interessa, vale resaltar que tudo que eu to dizendo naum é necessáriamente verdade pois são conclusões de um leigo tentando aprender. transistores são digitais e naum analógicos. uma onda é um sinal supostamente analógico. então se tivermos uma onda de frequência de 20khz e o transistor for de 20khz(somente uma suposição) e exitarmos ele com essa onda ele simplesmente responderá um pico totalmente quadrado e estreito e naum uma onda. se exitarmos um trnsiator de 40khz com essa mesma onda de 20khz ele vai responder uma onda de dois degraus, e se formos dobrando a velocidade iremos dobrar a quantidade de degraus e diminuirmos otamanho dos degraus , então quanto mais rápido o sistema de áudio mais próximo de uma onda iremos chegar. imagine uma onda em um monitor de baixa resolu'c~ao e um onda em um monitor de alta resolu'c~ao , 'e mais ou menos isso .(eu acho) -
Potência em relógio analógico.
' Gustavo Carmona' respondeu tópico de ' ptmr' em AutoSom.net HOT TOPICS
esses VU medem a potencia em pmpo na hora da batida??? posso ligar ele direto na saida do amplificador junto com o falante q esta no canal??? obs. :ph34r: ele mede a potência real no mesmo tempo com a escala que vc colocar , ligar na saída pode sim , mas o problema é que quando vc aumentar o volume vai ter que aumentar a resistencia do potênciometro se naum ele vai colar no talo e queimar , e quando a baixar terá que diminuir a resit6encia no potênciometro senão ele naum vai mecher , fora esse detalhe pode sim, -
eu acho que na saída do ampli vai ter muita diferença de potência entre a hora em que estiver com volume baixo e no talo , assim vc terá que ficar ajustando o potênciometro toda vez que aumentar ou abaixar o volume, eu moro em Mococa interior de SP , fui na RadioLar em Ribeirão Preto para comprar um par de vu , mas eles naum tinhão nenhum , alguém consegue cotar para mim na st.efigenia? e me passar por mp ou e-mail o preço?se alguem puder me ajudar eu quero algum que naum seja muito pequeno porque quero por no meu triuzinho. -
no corsinha de um amigo meu tem uma selada com 2 free sound viper de 12 e a caixa é triângular , e eu fico puto que ele manda apenas 90wrms para cada sub e os desgraçados tocam pra kct!!!!! e naum ficou feio naum , o acabamento do potamalas tá todo em corvim branco e tem uma luz negra de 40w dando show.
mas se os exitadores forem mais baixos que as saídas a velocidade final é a do transistor mais lento ? -
montando um amplificador Valvulado
' Gustavo Carmona' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
eles serão novamente enrolados! porque? não ficou com as caracteristicas calculadas?é tão difícil assim fazer um trafo? -
Alto falantes com sensibilidade alta
' Gustavo Carmona' respondeu tópico de ' Lordemy' em AutoSom.net HOT TOPICS
lógico que existem diferenças de sensibilidade entre falantes feitos para o mesmo uso , mas basicamente é assim quanto maior a sensibílidade mais alta será a frequência de resposta do falante (graves altos), quanto menor a sensibilidade ele responderá frequências mais baixas(grave médio e grave baixo).
