Gustavo Carmona
    199
Tudo que Gustavo Carmona postou
  1. e lembre que 2000 é só uns 2dbs a mais que 1000.
  2. eu tambem estou com problemas com o SD X over sub800 18" . mas aí vai antes eu tinha 4 bravox premium export de 12 no SD, este setup era fenomenal tocava forte pra dentro pra fora e qualquer frequencia de grave,eu nem usava o sub sonico. Aí abri um topico para apresentar meu setup, muitos diziam que pra mim poderia estar otimo mas que em algumas situações eu sentiria falta de um sub mais parrudo como os sub800, vendi meus premium e comprei os overs que foram do paliuzim e do corsa canhão, fiz uma caixa tá certo que pequena 110L para cada sintonizei em 37hz, liguei e estava dentro do carro, oque era aquilo caiu a luz do teto o painel de instrumendos soltou e caiu no volante, mas quando abro o porta malas nada!!!! subi a sintonia da caixa e nada!!! que saldades dos premium no SD. fiz e refiz varios teste e sintonias e nada, a ultima tentativa vai ser de fazer uma caixa com 200L ou mais. Mas tenho a nítida impressão que os overs sub800 são feitos para uma baixa "impedância acustica" como por exemplo dentro de um carro, dentro de uma corneta, dentro de um local feixado. (no caso da corneta acho que ela é mais que tudo uma casadora de impedancia acustica. sds... Gustavo Carmona.
  3. será que naum é falta de medio grave? o grave fica chocho sem um bom medio grave e medio agudo.
  4. a maioria como lanzar,boss,roadstar,pyramid,midas e etc são marcas!! então eles podem ter muito bem ou naum produtos fabricados no mesmo lugar e ainda serem iguais com marcas diferentes. podem existir lanzar fabricado em mais de um fornecedor na coreia e também nos States. tinha uma época que vinha muito midas e roadstar , os roadstars e os midas eram exatamente a mesma placa, e além disso os roadstar tinhão de 400w 600w e 800w, que eram a mesma tal placa e os mesmos componentes e as mesmas tensões de fonte e etc, isso quer dizer que estes que eu citei são ruins? naum muito pelo contrario são amplis duradouros, estáveis e com proteções precisas, e para ajudar são muito fáceis de turbinar, lógico que potencia declara longe da real mas são confiaveis. então tem que se olhar tal modelo em especifico para poder falar bem ou falar mal.
  5. eu só acho uma coisa todos topicos falam em subir a sintonia, fiz isso, e reparei que tava indo para o sentido contrario do que eu queria dos overs e ao qual ele foi projetado, mesmo que programas de simulação dizem que ele toca bem entre 60 e 80hz eu naum consigo ver isso na realidade, estou sem tempo, mas vou fazer uma caixa pros over de 200 a 250L com pico em 45hz. acho que para médio grave os street bass de 15" vão se sair muito melhor que os overs, que afinal são subwoofers. me desculpem se estou dizendo algo que a maioria naum queria ouvir mas estou tentando tirar minhas próprias conclusões e naum somente ler no forum e achar que tudo que escrevem é a realidade. sds Gustavo Carmona
  6. cara to fazendo varios e varios testes, oque quase me agradou foi com corte LP em 50hz e +6dbs em 50hz. vou fazer outra caixa com pico em 45hz pra ver oque dá, porque parece que a faixa de frequencia que realmente eu espero escutar dos overs é entre 40hz e 50hz. digo isso depois de muitos e muitos testes com musica e frequencias fixas.
  7. seria a mão negra?
  8. vc poderia incluir no manual uma tabela para trocar os componentes na propria placa mas com um testo restrigindo a troca somente a pessoa qualificada ou a propria fabrica.
  9. Porque você acha que seriam melhores os 2 cortes em 80hz ? Eu acho que para quem quer tocar um medio-grave o corte de 150 Hz seria muito bom. Abs ! Juliano. blz, valeu, creio que ganhara muita eficiencia em relação aos AB com bipolares, quando eu estudei um pouco para repotencializar AB com bipolares nas saídas aprendi que a tensão maxima nos emissores era de apenas 27% da entregue pela fonte nos coletores. novamente digo: gosto muito do seu trabalho. sds... Gustavo Carmona.
  10. Parabéns pelo trabalho Juliano! E as dimensões dele, como serão? Eu pelo menos adorara ter um amplificador que nem aparecesse, que pudesse ficar dentro do painel do carro, junto do meu adaptador de iPod, hehehe. O de 2 canais de 200W vai ficar com 200mm de comprimento x 166mm de largura e 61mm de altura. O de 300W de 2 canais vai ficar com 300mm de comprimento. Os de 500W com 2 e 4 canais têm 300 x 290 x 57. Os de 1000W com 2 e 4 canais ficam com 400 x 290 x 57. Todos com tamanho bem reduzido pela eficiencia um pouco maior que os classe AB normais. Abs ! Juliano. blz,Juliano, oque vc tá usando para subir a eficiência? fonte com tensão variavel ? com offset em relação ao sinal? blz, os trs de saídas são mosfet ou bipolares? estou perguntando porque gosto muito dos seus conceitos. brçs Gustavo Carmona
  11. hehe,também gosto de recuperar falantes, meu forte é refazer as bobinas queimadas conforme as originais,hoje acabei a engenhoca pra achatar fio para recuperar um solo redondo. para descolar com mais facilidade as bordas , centragens e calotas eu uso um soprador térmico que facilita muito mais muito mesmo as desmontagens sem causar danos nas peças. tou de olho no tópico, sempre se aprende algo novo... sds.. Gustavo Carmona.
  12. dificil dizer, se tiver alguma diferença será minima, enquando o SD 2300 tem menor resistencia por ter um numero maior de fets em paralelo, o mesmo deve traballha a uma tensão maior , assim pode ou naum consumir menos liberando a mesma potência que o SD1000. para sabermos com certeza vai ser se o Juliano aparecer por aqui. sds... Gustavo Carmona
  13. é vidro mesmo? ou será que é policarbonato?
  14. Boa tarde, gostaria de me apresentar, adoro som automotivo e gostaria de compartilhar ideias e sugestões com vcs. gostaria de dar uma opinião neste som (não é critica), se a caixa dos subwoofers fosse selada eles tocariam um pouco melhor para fora e muito bem com o tampão fechado. ] um abraço com que fundamento vc tá dizendo isso? porque em média a caixa dutada tem um ganho de 3dbs.
  15. muito show gostei muito, eu ainda naum tive oportunidade de ouvir os uxp bem alimentado, eles se sobresaem muito em relação aos premium? sds Gustavo Carmona.
  16. Isso mesmo ??? Que tem dentro daquelas caixinhas ??? PS: Eu num fazia uma caixa daquela nem por R$ 1000000000000000 reais... hehehehe será que tem algo parecido com ressonador de rádio amador ? Gustavo Carmona.
  17. muiiiiito show , essa caixa é hidraulica!!!!! :ol putz naum vai vibrar nem um centésimo!!!! queria ter $$$ para fazer um projeto desse naipe. me parece que o duto vai ser envolvendo a caixa de cima até em baixo. parabéns cara, tá fazendo o trampo com o "cara" Gustavo Carmona
  18. naum to dizendo aquele cabinho que vem no meio dos dois rcas ,mas aterrar esse cabo é bom sim lembrando que só se pode aterrar uma ponta,eu tava falando do negativo dos rcas.
  19. naum to dizendo aquele cabinho que vem no meio dos dois rcas ,mas aterrar esse cabo é bom sim lembrando que só se pode aterrar uma ponta,eu tava falando do negativo dos rcas.
  20. provavelmente é aterramento , do ampli ou do rca.
  21. sds..Gustavo Carmona
  22. creio que o SD5000.1 tem versão a 4ohms . o meu SD2300.1 é a 4ohms sds Gustavo Carmona.
