alissonks
    586
Tudo que alissonks postou
  1. Infelizmente não tirei fotos, foi no carro de um conhecido, vectra sedan, mas nem sei c ele tem esse som ainda, mas ficou bem bacana o set!
  2. Eu montei 1 setzinho compacto e basico com os seguintes itens 2 pioneer 309 2 woofer spyder trio de 8" 1 driver d200 1 tweeter St 200 HD 1600 pro grave SD 250.2 pro resto Caixa Dutada de 47L para os pioneer Caixa de 15l pro par de woofer 8" driver com capacitor de 22uf/100v bipolar e resistor 10r 10w tweeter com capacitor 2,2uf 250v Poliéster Ficou bem gostoso de ouvir, toca de tudo e com ótima qualidade!
  3. No caso do fusível ou disjuntor vc pode colocar de 40A ou 50A que vai suprir, o fato do fusível ser de 50A não quer dizer que vai passar somente 50A por ele e c passar disso ele rompe, ele rompe quando ocorre algum curto e o consumo aumenta para 200A (somente 1 exemplo) por 1 2 segundos e tende a forçar toda a linha arrebentando no ponto mais fraco (Fusível)! C a corrente passar muito do nominal dele ele vai aquecer, mas isso vc pode testar, coloca 1 de 40A deixa tocando com o carro ligado alguns minutinhos e vê c esquentou, c esquentou muito vc pega e aumenta 10A! A qualidade do porta fusivem e o fusivel são mais importantes nesse caso do que a propia corrente do fusível! Fuja destes: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-702678097-10-porta-fusivel-com-fusivel-lmina-voce-escolhe-a-amperagem-_JM use assim: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-691851187-porta-fusivel-technoise-banana-anl-mini-faca-1-fusivel-_JM
  4. Eu uso somente fusíveis, a bateria da frente esta ligada junto com as outras! Se forem bem feitas as emendas e bem soldadas, aquecimento nos cabos não, aquecimento no fusível e relé o q vai determinar isso vai ser o quanto de corrente do alternador estará passando por eles! mas caso aqueça o rele de 40 coloca o de 70!
  5. tenta achar o relé de 70a, se não achar usa de 40a mesmo! no caso do cabo, solda onde passa a corrente alta fio de 10mm mesmo com uns 5cm de comprimento e nesse vc coloca o seu 33mm, nos terminais que vai o pós chave e o terra pode ser qualquer bitola, 1mm já é mais que suficiente!
  6. Exatamente! mas lá antes da bateria auxiliar te recomendo colocar mais 1 fusível, pq caso tenha algum curto no cabo que passa pelo carro os fusíveis rompem e não corre o risco do tópico q o Bloom postou do carro que pegou fogo em Aracaju!
  7. usa esse esquema: http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-bT0zQGUNwyc/Tn5pUH66GvI/AAAAAAAABls/Wbj6gkwe8cQ/s1600/Rele%252B%252525281%25252529.jpg&imgrefurl=http://correntecontinuaautomotiva.blogspot.com/2012/08/como-ligar-um-rele-auxiliar-e-outros.html&h=768&w=1024&tbnid=q6Rej1crlAI3AM:&docid=vHbntGe8XGlhFM&ei=5jk6VvGpIMO_wASA2aCoBQ&tbm=isch&ved=0CB8QMygDMANqFQoTCPG096-f98gCFcMfkAodgCwIVQ Só antes do positivo usa o fusivel, entre relé e bateria e no lugar do remote do radio vc usa o pós chave!
  8. bacana! ainda mais c pode usar corte em 90hz, eu testaria essa caixa fosse vc!
  9. relé tenta de 70A O cabo vc pode deixar pela metade onde vai soldar direto no relé ou ja compra junto com o relé uns conectores bons, o cabo grosso é bom pra não ter perda e não aquecer, mas onde for soldar no relé e no porta fusível não tem problema vc deixar ele da metade da espessura normal dele!
  10. A ligação fusível relé e bateria aux é a seguinte: fusível no positivo da bateria ou alternador! 30 ou 87 do relé no fusível! 30 ou 87 do relé no cabo que vai para a bateria auxiliar! 85 ou 86 do relé aterrado! 85 ou 86 do relé no positivo pós chave do carro! na entrada da bateria auxiliar mais 1 fusível antes do polo positivo da bateria!
  11. Bacana, vai rolar uns coolerzinho nos cantos? Tem q passar os cabos RCA pelo lado contrario dos elétricos certo!
  12. vc tem q colocar relé e fusivel, o fusivel de 50A para proteger a linha e p rele para carregar as duas baterias quando o carro estiver ligado, quando desligado usar somente a auxiliar no som e a do carro no player!
  13. Barata só roubada ou usada, esse é o preço mesmo, mas vale cada centavo!
  14. dois links onde dizem ter, o primeiro até da pra encarar, mas 1300,00 por 1 woofer é phoda! http://www.grupoamigao.net.br/lojavirtual/index.php?route=product/product&product_id=214 http://www.ninjasom.com.br/alto-falante-selenium-18sw1p-subwoofer-6807.aspx/p
  15. Concordo com o Cris, mesmo os street bass sendo woofers que sobem razoavelmente bem, um parzinho de mg de 8" equilibraria, e os 12" provavelmente renderiam mais por trabalharem em uma área mais estreita de resposta! Mas fica um sistema completo e compacto!
  16. os módulos novos classe d muitas vezes interferem na recepção da fm sim, mas não é só o taramps, são "quase" todos classe d!
  17. Só no 18" ou no 15" tbm amigo? No meu carro só 15"!
  18. é aterramento amigo, aterre o o negativo do rca no radio e de uma apertadinha de leve nos terminais rca! Obs: não é pq o aparelho é novo q esta livre de defeito!
  19. Falou tudo amigo, foi muito fedor pra pouca mer**!
  20. ruído 95% das vezes é problema em aterramento, em primeiro lugar tenta aterrar o negativo do rca na carcaça do rádio, normalmente é o primeiro que da defeito, c resolver é 50% do problema resolvido, o terra do rca só rompe pq o aterramento do sistema esta subdimensionado, o sistema busca de onde consegue pra suprir, como normalmente o rca tem 1 fusivelsinho que limita a corrente do terra ele rompe, ocasionando o ruido, c isso não resolver, aterre as carcaças da fonte, no modulo e no radio, c não resolver vc vai ter que trocar os aparelhos 1 por vez, radio, fonte e modulo pra ver qual deles ta ocasionando o defeito, vc usa sem bateria, somente a fonte, c for pode ser a filtragem de saida da fonte que não esta suprindo, vc pode tentar colocar uma bateria pra teste, c der certo vc pode melhorar o banco capacitivo da saida da fonte colocando mais capacitores na linha dos 12v e adiciona 1 filtro na entrada da linha tbm ajuda!
  21. sanke esx310
  22. e qual o valor de mercado dessa belezinha?
  23. por isso q não troco meus tornadinho 450rms por nada, hj to tocando eles com 1 sd3000 e hp em 50hz e ele toca tranquilo, mas com no máximo o sinal do clip querendo acender!
  24. tbm achei estranho isso! Tenho 3 moura clean de 45ah tocando 1 sd3000 e 1 sd800 tranquilo!
  25. Oversound 15 800 ou até mesmo tornado 15 1100 vão responder bem parecido com sub, para o que tu quer são os melhores! tiro por base os meus tornado 450, eu tenho um par de pioneer 309 e coloquei os wpu1509 tornado com mesma amplificação e o grave interno ficou 50% mais forte e aberto não tem comparação, é 3x a 4x mais forte, no interno toca igual sub mesmo, corto o meu em 40hz no px1!
