alissonks
    586
Tudo que alissonks postou
  1. Respondendo o inicio do tópico editado: Pra bem perto do som, tipo 2 metros e local fechado tipo garagem, tua idéia é valida, mas pra lugar aberto ou um pouco mais longe do som o que vai tocar vai ser os 12 seco e ti os subs vão sumir! 1 par de 12 seco precisa de uns 6 subs 12 pra acompanhar de a média distancia! o melhor é vc ir na receita de bolo tradicional: 2 15 ou 18 para as abaixas par de 10 ou 12 para a via de médio grave e médio corneta e tw ou DTi para médio alto! no caso q tu relatou que o grave do teu amigo era forte mas não te agradou, vc tem que ver qual a finalidade e sintonia da caixa dele, regulagem e cortes q ele ta usando!
  2. esquece os WRMS amigo! Hj em dia os watts mais indicam o que o falante suporta de potencia, não o que ele toca! por isso recomendei antes falantes de menor potencia e maior sensibilidade e qualidade! O caso vai ser o contrario, vc vai fazer os que tem falantes de 1000 1300 passarem vergonha com seu som com um par de 600rms pode ter certeza disso!
  3. Por ter baixa capacidade de alimentação eu te recomendo o seguinte, use 1 par de woofer de no máximo 800rms, eu já tive os pioneer no carro com HD1600 e hj tenho par de wpu tornado de 450wrms cada no mesmo hd1600 e a diferença é absurda, mesmo mudando apenas os falantes e caixa, alguns woofers de bom timbre e baixa potencia que conheço são: wpu1509 450rms wpu1509 tornado (esse eu tenho) 450rms wpu1507 qfc esse ja tive e e´muito bom 500rms hinor hpl (da linha antiga) 450rms esx155 tem um par barato nos classificados 600rms Eros sds 800rms oversound 15/800 pro 800rms existem muitos mais mas não conheço não posso opinar, mas a dica é usar um par desses pra continuar com bom rendimento (tempo) tendo pouca bateria e melhorar no quesito força sem perder qualidade!
  4. provavelmente tua bateria deve ta ferrada! 1 vaso queimado ou algo assim, deixa ela parada de 1 dia para o outro e mede ela sem c de abaixo dos 11 ta com vaso pifado! 1 bateria de 60 em bom estado deveria sozinha segurar teus mudulos por pelo menos 1hora!
  5. mede a largura da abertura do teu porta mala! entre as sinaleiras, c tiver 85 ou mais fica facil, mas caixa vc vai ter que fazer nova essa ai deve ter mais que 1 metro de largura!
  6. 40 de altura serve amigo, no meu tbm tenho q usar assim, c tiver 40 de altura e 85 de largura e 60 de fundo ja da 167L em câmara única, vai ficar bem redondo o grave! Toca por 4 pioneer tranquilamente!
  7. eu tenho eles, hj com um hd 1600, mas antes destes tive a uns 2 anos outro par com um ta2700 e sempre tocaram tranquilamente com clipe de leve e amornavam o conjunto magnético! como o tuftuf falou são uma das melhores linhas da selenium, eu uso hj em camara unica de 150L e para o q tu quer de 85 a 90 litros fica perfeito! por esse preço não tem nem o q pensar, eu paguei 700 nos meus e tenho vendidos por 950,00!
  8. tem um amigo meu q tem 1 par desse 1200pro! Pra ser woofer de 12 ele desce muito bem, tem bobina 99mm, carcaça de aluminio, ima grande, ele tem bobina dupla 4hom e ta tocando com 1 rs1600d, então pelo menos uns 500rms pra cada ele ta mandando, ta bem satisfeito com o som!
  9. Eu tenho um par desse tornado, uso 1 caixa câmara única de 152lt brutos e 1 duto euqivalente a 4 dt 4" x 14cm, corto o subsonico em 45hz e o lp em 160 no px1, usava antigamente 1 ta2700 pro par e hj 1hd1600, mas ja sinto falta do 2700!
  10. Na oitava abaixo vai estar a -27db, -3db do ponto e -24db do corte! C a linha de atenuação segue reta o 0db vai estar em 90hz, foi isso q entendi, no desenho do passa banda da pra ver em forma de gráfico!
  11. Parabéns, bem caprichado o serviço, provavelmente ficara com uma ótima qualidade, a litragem dos streetbass é 75 pra cada ou pro par, c for pra cada vai ficar ótimo!
  12. Vamos por partes amigo! 1º: 340ah pra 9000w está errado, pelo menos mais duas baterias! 2º: o fio q vc diz para os tornados é do modulo até os falantes isso? Caso seja, não há necessidade de tanto, caso seja das baterias pro modulo até serve c vc utilizar uns 6 por polo 3º: mg vc tem 1 leque bem grande de opções, vc teria que dizer o quanto mais ou menos quer gastar e de quantas polegadas quer utilizar pra ter uma resposta mias concreta! e por ultimo acredito q c vc colocar mais duas baterias a fonte de 100ah dará conta do recado, no limite mas sim!
  13. faz o q o Matheus falou, deixa o carro no plano na lenta e deita um pouco as baterias num angulo como c estivesse subindo a tua garagem e ve c levanta a tensão! na lenta nenhum alternador normal é 100% eficiente, o que pode ser é que como o que tu tem é de camionete a diesel ele tenha 100% de eficiencia a 1500rpm, mas em 900rpm não terá!
  14. acredito q tenha a ver com rotação sim amigo, a máxima eficiencia do alternador é a partir d c não me engano 2000 ou 3000rpm, e 14,4 ta ótimo, ainda mais com o tanto de bateria q vc tem o q não pode é ir a 15 ou mais! Edit: quando tava respondendo veio a notificação q tinha uma resposta, mas é isso ai mesmo!
  15. pra achar o smaart no torrent coloca Rational Acoustics Smaart v7 na busca do "kickass.to" q é o único que vai aparecer, tem keygen e tudo!
  16. O grave ta tão forte q chegou a cair a tarja de município da placa!!!
  17. Isso ai amigo, gosto é gosto, mas vc já ouvia as oversound 7653 ou as 9950, eu tbm sempre preferi associação de drv mais st, mas esses drivers ( em especial a 7653 q tenho 1 par) são bem agradáveis!
  18. quem sabe o espaço de sobra é pra colocar mias 1 caixa grave futuramente!
  19. independente da ligação c algum falnte queimar a impedancia vai subir e não descer, ele não vai entrar em curto, vai romper o filamento da bobina!
  20. foi o q te falei, c a caixa tivesse 46 x 42 daria justo mas daria! Vai ficar bacana o projeto! posta imagens e até 1 video c possivel depois de pronto!
  21. Seguinte, o calculo da sintonia acho que só com programa, eu to sem winsd aqui, mas c no manual tu tiver o projeto da caixa com duto redondo ai fica facil calcular os dutos retangulares! para equivaler a 2 dutos de 4" redondos tem que fazer 4 dutos retangulares de 9 x 9cm aproximadamente, depois disso só acertar a sintonia!
  22. eu tenho carro sedan com 2 pioneer e fica forte sim o grave dentro, c colocar 4 pioneer vai ficar muito bom sim, ainda mais com o ice 2500, faz uma caixa bem caprichada que de uns 42 litros para cada sub e seja feliz com o grave, e 4 pioneer da até pra brincar de leve como minitrio c quiser ouvir aberto tbm, 1 par de mg e par de driver TI ja fica bom!
