alissonks
    586
Tudo que alissonks postou
  1. essa ai ja melhorou, recomenda corte em 55hz, a q te passaram em 75hz, c quiser usar duto retangular a area de dois dutos de 3" da 90cm², pra fazer retangular com a msm area nessa caixa ai seria 35 x 2,6!
  2. Essa linha da sd evo toda esta bom, c vc consegue com preço bom, vai fundo, o ts400 em comparação com o sd400 é bem melhor! vai fundo q tem tudo pra dar certo!
  3. eu tive 1modulo desse venom e não gostei, achei muito fraco, o cara q era autorizado aqui na minha cidade falou q a linha venom 4 canais é ótima, mas os de 1 canal são fracos (isso segundo o autorizado), eu escolheria melhor esse modulo, de repente um dad1500 pelo custo beneficio!
  4. pessoal, vcs tão c fixando muito em potencia, 1 esx125 q é 400wrms, com os 400wrms aplicados 'acompanham' 1 par de sub800 18'' tem bastante gente dizendo q c colocar 1 mg de 600rms pra 1 sds2,7 o sd800 ficaria fraco e isso não é verdade, o grave tudo bem c aplicar mais q a potencia rms, (eu aplico 3,3x) mas no mg e médio, normalmente menos q o nominal ja se sobrepõe! minha dica: woofer 18 = sds, hpx, vulcano, sub800, etc woofer 12 = 12pw5, esx155, esv612, esv620, over12300, etc driveti 2" = dti3850, sd375, d3305ti, hdt3200, etd7200 dti7653, etc dad3000 4hom pela impedancia e tbm dizem ter muita qualidade ou um 2hom mais forte pra tocar no dobro da impedância! sd800 pro resto! da pra fazer algo bem forte e compacto (+ou-)
  5. Ok, poste imagens e impressões depois de concluído o projeto, boa sorte na impreitada!
  6. pode ir no sd800 tranquilamente q da conta do par de 8" em 1 bridge e o drive ou drivers nos outros canais! vc não vai precisar nem usar os 400rms do bridge no par de mg pra acompanhar a via de graves!
  7. Dois dutos de 3" equivalem quase q a mesma área d 1 4", qnd tu mexe na litragem tu ta mexendo na profundidade do duto tbm? eu não entendi essa da atenuação do grave em 7! teu modulo é o hd1600 né c for pode baixar o hpf para 40 ou 45 e o lpf baixa para entre 140 e 160!
  8. bacana, tenta colocar pelo menos no fundo uma trava pra não vibrar, a não ser que ta usando virola 25mm, ai esquece, pra travar pode usar a madeira que tirou o corte do falante e cortar ao meio fazendo uma meia lua e parafusar lá atrás!
  9. não andou ficando sem bateria e o radio resetou por conta! ai tem que entrar no setup com o radio desligado e configurar denovo, vc usa dois pares de rca no som?
  10. de repente ali na faixa que não testou esta a melhor! 70L, como esta o travamento da caixa?
  11. Esse steel já foi testado por usuários aqui do fórum e em caixa grande ( uns 100l ou um pouco mais) e c surpreenderam com a resposta, essa de usar 1 modulo ab mais forte é boa mas tem q cuidar com o consumo de bateria q fica alto! O timbre do ab principalmente em grave é muito bom! esse mg da spyder ja usei e surpreendeu, vale cada centavo! Eu apostaria nesse set ai!
  12. ficou bem bacana os som, aumenta ganho do grave até dar uma piscadinha de leve no clip que ta de boa, no caso do mg o modulo ta tocando em 4hom msm, no caso os woofers e drivers com crossover passivo (capacitor) não c soma as impedâncias, somente dos drivers, qual capacitor usou no dti e qual no drv fenolico?
  13. Coloque os drivers em serie então e o woofer normal, vai mandar uns 80w para o par de driver e uns 150 para o woofer,testa os drivers com capacitor de 10uf(63v) a 22uf(63v) bipolar! Somente um capacitor na série!
  14. Pode sim, liga o falante no bridge, e cada drive em 1 canal, com capacitor de 10uf bipolar ou max 22uf bipolar para os drivers, 1 para cada e no woofer direto no bridge! c os drivers fiacarem muito mais alto q o woofer usa resistores de 10w por 8R a 15R que ja atenua um pouco!
  15. 78L internos brutos, sem descontar falantes e duto, duto foram dois redondos de 4", expliquei pra ele fazer a sintonia conforme gosto, mas acho até q deixou pelos 10cm msm, ele escuta no dia a dia quase só eletrônica e reggae, e se sai muito bem em ambas, mas ja foi colocado hiphop, dance, funk, sertanejo, acho q só nao foi forro, mas deve tocar bem tbm pelo fato de ter c saido bem no psy, é um falante muito musical, de ótima qualidade, o fato da barbeiragem é cuidado com o clip, de preferência nem piscar, mas ele toca muito alto e com qualidade! C vc quer ouvir musica é perfeito, c quer incomodar não recomendo!
  16. Eu fiz uma caixa pra um amigo meu com 78l brutos pra cada over 15 800 e ficou muito bom! Ele queria 800 no par e eu burro não comprei!
  17. da uma medida c não esta com dc na saída, coloca um multímetro na escala de corrente continua e mede a saída sem sinal injetado, só o modulo ligado e sem falantes tbm,´não pode dar tensão nenhuma, 0V!
  18. tem as duas versões sim, tinha no classificados 1 par para venda por 700,00! eu nao fiquei pq o frete era muito caro pra mim!
  19. snake com certeza, só q precisa de caixa grandinha 85ltrs pra cada woofer ja da pra começar a brincar!
  20. c os 2500 é o max q vc tem pra tudo eu faria o seguinte, primeiro alimentação, depois orçamento de caixas, pra ver o que sobra e ai comprar modulo de mg (eu uso sd800 e recomendo, acho q é o melhor custo beneficio) e resto do material!
  21. eu sei disso bloom, eu regulo a fonte para 14,4 mas quando ligo ela não vai diretamente pra 14,4, ela sai em 12,8 mias ou menos e vai subindo, como eu havia dito ela só chega aos 14,4 depois de 5 horas mais ou menos! ja uso assim a 1 ano estão 100% as baterias! até pq a carga máxima q a fonte envia é 20a, por isso a tensão baixa pra menos de 13v no começo da carga!
  22. 2 drivers ja dariam conta tranquilamente! de resto ta bacana!
  23. Olha o exemplo do Anana, pegar uma bateria e colocar uma FONTE de 200ah ou 300ah, lógico q ela vai marcar 14V e não vai estar carregada, eu carrego 3 baterias de 45ah com um carregador de 20ah, vou monitorando a tensão q o carregador vai chegando, regulo ele para 14,4v e quando chegam nos 14,4 ou perto disso, isso depois de 5 horas, eu sei q elas estão carregadas!
  24. É óbvio q c o voltímetro esta marcando 14,4 as baterias estão carregadas! Como vc carrega suas baterias? Eu coloco o carregador e vou monitorando, quando chegou em 14,5 q é a flutuação das minhas moura estacionarias significa que estão carregadas! Ou tu é daqueles q pra testar c a bateria ta boa faz um curto com fio e se der faisca tão boas! só pode ser piada!
  25. Eu já fiz varias assim e respeitando o volume da caixa não da mudança perceptível! pode fazer sim!
