Daniel Santos
Drive e corneta vibrando e fazendo muito barulho por causa do Grave =/
Galera,é o seguinte,eu tenho uma caixa trio com 2 Pioneer cara preta,2 tweeter e 2 cornetas,o problema é que quando eu aumento muito o som e consequentemente os graves,os drives dentro da caixa fazem um barulho horrivel,tipo,eles vibram de maaais por causa dos cara preta e acabam fazendo um barulho muito chato,que até com a mala fechada da pra perceber,parece que o drive vai se soltar do cone a qualquer hora. Ai eu tava axando que ele poderia estar mal rosquiado a corneta néh,fui la,desparafusei e o drive nao tava mal rosquiado não,alias,tava bem apertado.galera,ja nao sei mais o que fazer,quando o grave aumenta a corneta fica parecendo uma britadeira fazendo um barulho horrivel,não sei como resolver.Tava pensando em deixar só os tweeter's na caixa e arrancar fora as cornetas,mais teria que dar um jeito de tapar os buracos que ficariam néh =/ isso seria possivel ? Ou sei lá,resolver de alguma outra forma ? Eu nunca tinha ouvido esse barulho em nenhuma outra caixa trio,nen com bomber de 600w Rms =/ Sera que é só a minha ? Bom,olhem as fotos da minha caixa,só keria dizer que ela nao esta mais com esses 308 que esta nas fotos,ja trokei pelos tsw 309 s4 !!
pioneer-caixa-tsw308-sub-corneta-e-twt-cara-preta-super-trio_MLB-O-175068137_5639.jpg
pioneer-caixa-tsw308-sub-corneta-e-twt-cara-preta-super-trio_MLB-O-175068137_3588.jpg
Iai galera,tem alguma outra solução pra mim ha nao ser trocar essa caixa por outra só pros subs ? =/=/
Tenho uma solução simples mas meio gambs (engenharia alternativa rsrsrs). Deixa os drivers bem parafusados e encaixados (da maneira que ficarão "para sempre"), tira os subs e cola os drivers na parede da caixa com durepoxi. Usa bastante e faz uma pontezinha ligando o driver à parede. Com uma colagem bem colada nada vai arranca-los. Com certeza pararão de vibrar =D
É uma opção antes de tentar fazer outra caixa, acho que vale a pena tentar, se não funcionar vai ter gastado no max uns 10 conto =)
pow galera,me digam ae,isso só acontece comigo =/ ? Vc ja viram isso acontecer em alguma outra caixa trio ? Porque na moral,se toda vez que o subwoofer bate-se em uma caixa trio o drive vibra-se assim não existiriam mais caixas trio concordam ? =/ Eu não queria ter que trocar de caixa,a minha ta tao bem feita,os subs tao batendo tão forte =/ .. todas caixas trio fazem isso ? Me ajudem ae pessoal .. por favor !
bom caixa com tudo junto nunca fica 100% ao menos que seja muito bem feita e dividida, eu no seu lugar faria uma caixa correta para os pioneer e outra separada para os driver...
Cara eu acho que só não vibra quando sao caixas separadas. A minha tbm é tudo junto e quando tá muito alta sai ar pelos tweeter e eles "apitam" kkkkkkkkkkk mas nem chega a incomodar. Mas seu problema é simples cara, mete uma espuma ou um durepoxi ae e já era!
Passe uma camada generosa na area de contato entre a frente do twetter e da corneta de massa de calafetar, ou alguma daquelas espumas adesivas, parafuse muito bem, e se possivel passe um trava rosca leve na conexão entre o drive e a corneta!
Sinceramente, nunca vi a corneta e o twetter fazerem barulho de vibração... Se a caixa está bem travada, pode por até falante de 18 com corneta do lado que não tem um barulho...
Area de contato entre a "frente do tweeter e a corneta" ? Não entendi amigo.. alias,entendi pouco de tudo que vc disse =/
amigo,eu passo essa espuma ESPECIFICAMENTE aonde ?
Ainda tem como eu aproveitar essa minha caixa só para os Pioneer ? Mksound,keria te perguntar uma coisa que nun tem nada a ver com o tópico aki,é só pra tirar uma duvida mesmo.vC tem um 3600gl empurrando 2 Pioneer s4 iguais aos meus não éh ? O ganho do Grave do seu 3600gl,vc deixa no máximo ?
claro que nao, meu player nao é 0,2v pra deixar no maximo, vai la nos artigos e da uma lida sobre ajuste de ganho garotinho hueaueha
se quiser apreveitar a caixa é só fazer outra frente e trocar o courvim da frente e boa...
Tem que por tipo um suporte de aco entre a rosca da corneta e o drive, parafusando no teto da caixa deixando os ``imas pendurados por esse gancho`` e tambem vedar os cones das cornetas com massa de calafetar e se necessario por parafusos mais robustos.
Cara provavelmente tá fazendo barulho pq quando o grave bate o driver vibra e bate em alguma das paredes da caixa. Passa espuma em toda a parede em volta do driver, que quando ele vibrar não vai fazer barulho se bater na parede da caixa.
vC deixa mais ou menos em quanto o ganho ? Uns 70 % ?
Mas o barulho sai junto com a musica ? ou quando anda com o carro com o som desligado ele tbm faz ? isso tá com cara de que está indo grave nos driver's isso sim...
Esse barulho pode ser também por causa do uso de capacitores errados nesses drives, aí tá gerando ruídos nos reparos desses alto-falantes e te dando a impressão de ser barulho em outra coisa! Geralmente nessas lojas de som que já vendem essas caixas prontas. Os caras colocam capacitores de 100uF x 100v nos drives!
Verifique qual o valor dos capacitores que estão nesses drives.
poxa amigo, colocar corneta na mesma caixa dos sub é complicado, a pressão do som é muito forte, e o plastico da corneta trabalha bastante, nunca é aconselhável mas... o ideal seria se tivesse uma divisão interna separando elas. já que nao deve ter fica complicado pra vc, se fosse eu faria um corneteira separada e tapava os furos da caixa com um mdf bem vedado, ficando tipo de um detalhe da caixa
