-removido-
Teste do SD600.4
Bom, após alguns contratempos, pude fazer o teste do SD600.4 como deve ser feito.
Meu set é composto de:
Player Pioneer DEH9300
Amplificador Precision Power PC450
Mid 6" MbQuart PWE160
Tweeters DIY, piezoelétricos (vale um adendo aqui... tocam melhor que os tweeters da MBQuart)
Cabos RCA DIY, speaker uso cabos ordinários por enquanto, passados por cima do carpete e tudo mais...
Sem sub por hora.
Da forma que está, ele toca com médios levemente cornetados (coisa dos MBQuart, como não mexi nos crossovers...), agudos bem presentes, subindo até próximo de 20KHz, agudos precisos e médio-grave forte. Bom detalhamento.
Recebi o SD600.4 com a indicação que é um amp classe D destinado a um SQ simples. Então fui pro teste esperando não muita coisa. Retirei o PPI, e liguei o SD600.4. Acertei o ganho, deixei o corte em full, e fui pro banco do motorista.
A primeira impressão foi BEM positiva. Tocou como um AB, como prometeu o Juliano. Os agudos no PPI, em comparação com o SD são mais precisos e mais presentes, no SD se mostraram levemente mais suaves. Os médios ficaram dentro do que meu sistema já apresentava, e os graves emagreceram um pouco.
MAS diga-se de passagem que os graves encorpados e agudos mais cristalinos são características do PPI, então não dá pra querer que o SD se saia tão bem quanto ele nesses quesitos.
Os agudos se mostraram bem parecidos com outros amplificadores digitais, como Alpine PDX e Blau PA2150. O SD perde em detalhamento para os dois, mas convenhamos, o SD não é destinado ao mesmo mercado que PDX e PA2150, o que me deixou ainda mais espantado com o desempenho do SD. Comparado aos antigos SD classe AB então, não dá nem pra comparar!
Achei um amplificador muito bom mesmo, encaixa-se perfeitamente tanto em um SQ de entrada, um SQ mediano... e como é bem potente (2 bridges de 300W RMS) encara um sistema com sub de SPL (como o próprio Pioneer 30x) e um kit 2 vias.
Ainda não testei com sub, esta semana pode ser que ligue o sub nele. Quem quiser ouvir, tá montado no carro, só me dar um toque.
Amanhã posto fotos.
  • Upvote 7
chegou a testar o cross do ampli?
Ainda não... Assim que colocar o sub eu testo pelo Player e pelo Amp.
Quanto ao preço, não faço nem idéia. O Saulo deve saber por quanto vem mais ou menos.
Até arriscaria sugerir ao juliano lançar esse amp sem crossover e com um prezinho mais "fodinha". Deve ficar pra lá de interessante.
Antes de mais nada, só corrigindo uma coisa: Eu ontem me referi ao agudo ser mais suave... não é bem a palavra. Seguinte, o agudo é mais atenuado.
Depois do teste eu abri um vinho com a patroa... então quando postei já tava meio embriagado... hauhauhauhauhauhauhau.
Bom, impressões da segunda audição...
Hoje vim pro trabalho ouvindo algo mais pesado... Ouvindo o álbum Diamond Eyes do Deftones.
Impressões gerais: O agudo é mais "duro" que o PPI, e o grave sofre um pouco em algumas passagens "violentas" do baixo.
Perante o PPI ele realmente não faz feio. Fiquei bem surpreso pela proposta do amp, afinal o PPI é um amplificador renomado, cobrar o mesmo desempenho do SD é sandisse!
Minhas impressões foram mais positivas que as que tive quando tirei um Fosgate 4600x e coloquei um 200.4 no lugar... de fato, arrisco dizer sem medo de errar que o SD me agradou mais que a linha Punch antiga no estéreo, exatamente porquê soou mais natural. O Punch "fala grosso", parece que os tweeters foram atenuados.
Editado por Kleberlpa
Rapaz... só dá pra dizer com o sub, senão meus falantes viram fumaça... mas sim, digamos que ele deu todo o SPL necessário com ganho bem baixo... antes da metade, num player com saída de 2V, sendo que eu costumo ouvir alto por volta do volume 25 (vai até 32 se não me falha a memória).
Klebão para o nosso encontro depois do feriadão, vc ainda vai estar com este amplificador instalado? Eu nem tava sabendo desse novo SD600.4!
Bem interessante.
Este amplificador está recomendado?
Umas fotinhas.
URL=http://img842.imageshack.us/i/sd6006.jpg/]sd6006.jpg[/url
URL=http://img34.imageshack.us/i/sd6005f.jpg/]sd6005f.jpg[/url
URL=http://img703.imageshack.us/i/dsc010861.jpg/]dsc010861.jpg[/url]
Editado por julianflor
Muito obrigado pelo teste Kleber.
Ficamos felizes do nosso produto ter se saido tão bem comparados a produtos destinados a SQ, comparado a maioria dos classe AB do mercado, ele vai ter qualidade similar ou superior por um preço justo que será passado ao pessoal do forum em breve.
Esse desempenho não é por acaso, esse produto esta em desenvolvimento a dois anos, ja havia sido comentado sobre ele e até postado fotos internas em alguns foruns internacionais, mas não havíamos lançado ainda por não achar que estava ideal, e de acordo com o teste do Kleber ja sabemos onde melhorar mais ainda.
Nessa mesma base sairão outros produtos e garanto, vai surpreender mais ainda por ser algo totalmente novo e inédito no mercado, com a mesma qualidade da linha "state of the art" com preço comparado a boosters, acreditamos que até o mes que vem ja deva estar no mercado.
Juliano.
dimensões dele Juliano? mais ou menos do tamanho do SD1000?
Bem menor que o SD1000.1D,
Especificações:
Modelo: SD600.4D
Potência RMS por canal: 150 watts RMS a 2 ohms / 300 watts RMS a 4 ohms em Bridge
Distorção na potência especificada: 0,012 % THD a 60W RMS
Sensibilidade de entrada: de 0,5 VOLTS a 6 VOLTS
Crossover: FIXO HP - 1KHz / LP - 80Hz
Tecnologia empregada: CLASSE D
Tamanho: 5 ALTURA 22 LARGURA 20 PROFUNDIDADE
Opa vou esperar as novidades Soundigital ehehhehehh...
Será que sai um SD (para Graves) de baixa potência exclusivo para SQ?
Editado por dudufuddellys
