julianflor
Teste de potencia do SounDigital
Falei que este amplificador batia o Ice. E tinha gente falando Ice dá 1800 rms. Esse dá só 2300 rms!!!! Meu deus. To com medo do amplificador.
Julianoflor, você será amado e odiado por muitos agora em diante. Será amado pelos amantes de trio e Spl e será odiado pelas pessoas que gostam de dormir cedo hauahuahauhau.
Parabéns cara, você manja muito do que faz.
Uma pergunta. Pode usar vaso auxiliar com o carro ligado? Tem como fazer um sisteminha para a corrente nunca passar de 15 V para não queimar amplificadores (a maioria queima a 16).
Blz Golo ! Na verdade os amplifcadores não queimam com 16V, apenas desligam em alguns casos se eles tiverem proteção. Se você usar um vaso auxiliar, a tensão vai subir para 16V no máximo e não tem nenhum problema não, pode ficar tranquilo.
Olha Danilo: 10 usuário(s) lendo este tópico (0 visitantes e 1 usuários anônimos) :lol:
Abs.
e no carro tem problema quando a tençao for pra 16 volts?
Abs.
Já que o boêmio voltou novamente:
- Se estiver carregando com 16 V o alternador está com problema;
- O módulo entra tem proteção contra isto, aliás é praticamente indestrutível.
O Juliano jogou pesado contra estaladores, DIY´rs distraídos, bêbados, mentes insanas e todo tipo de criatura exótica que povoa esse metiê...
[-] [""] :+1
kkkkkkkk
bom, estava procurando este tópico hoje mesmo e não achei!
A busca do fórum não acha coisas de datas mais antigas, não sei quanto tempo, mas não acha!
Acha sim. basta configurar direito.
kkkkkkkk
É verdade, não tinha percebido as opções! Valeu.
Ressuscitando o tópico para o pessoal poder ver...
E no que pude perceber, nestes amps mais cavalos é necessário o uso de vaso auxiliar sim, pois se não consegue chegar ao pico de potência do amp... pra mim seria inviável....
falando em SD1000
o meu ta "dando trabalho" aqui=/
ningem na minha cidade conhece esse amplificador.. ae nego vem falar pra mim q eh melhor comrpar um RS1200D , que vai casar certinho.. que o meu é muito forte pros meus pioneer 307 =/
falando em SD1000
Aqui só botaram fé no SD5000 do meu amigo depois que ligaram. Antes de ligar, choveram críticas. Depois que ligou, viu somente os: NOSSA, COMO TOCA SEM ESQUENTAR E SENDO PEQUENO DESSE TANTO. []-[]
Os caras nem conhecem e falam mal, não entendo. pasmafaute
falando em SD1000
kuakuakua aqui na minha cidade no RJ tambem
neguinho me critico pacas quando eu vendi o taramps 2500 pra pegar o sd3000
tu é maluco vai gastar dinheiro a toa os subs já tao com potencia suficiente (o modulo ta pra dois extremes)
quando liguei o sd eles piraram
toco mt mais os subs mt diferença d som :rolleyes:
Editado por Rogi Som
falando em SD1000
neguinho me crito pacas quando eu vendi o taramps 2500 pra pegar o sd3000
quando liguei o sd eles piraram :vts
É aquele lance, o que toca melhor é o que eles vendem! ;) E só se entregam com a prova na cara!!
breve farei esse up .... bixinho vai vira sd TRIO pancadão .... hehehe
espero senti essa diferença ;...
Editado por Geeorge
Pessoal,
Estou com um problema com minha SD5000, eu aumentei o som no player e ela
desligou, desliguei o som e religuei novamente após alguns minutos e a SD voltou a funcionar, voltei a aumentar o som e a SD parou de funcionar novamente, fiz o mesmo procedimento anterior, desliguei e religuei o player apos alguns minutos e para minha surpresa a SD não voltou a funcionar... quando fui olhar as proteções notei os leds azul e amarelo acesos direto.
O que devo fazer?
Bruno Rocha
o meu aconteceu isso tbm =/
e ainda queimou um fusivel
só que o meu acende a luz vermelha do POWER e a do CLIP juntas.. ae ele corta e desliga.. ae ele volta ...
alguem sabe oq ta acontecendo?
o ganho ja ta quase no minimo =/
Putz.. procure o Juliano, ele tá sempre por aqui!
Quando dá pau num ROadstar, nm Pioneer, vc pede dicas aqui! Mas se o prob é no SD, fala com Juliano, q é quem os fabrica! :legal:
