Med
Qual O Menor Subwoofer?
Pessoal,
Qual o menor sub existente para som automotivo?? é usável??
Fiquei com essa curiosidade depois de abrir um daqueles subzinhos de computador q tem umas 3" o-o-
[]´s Medina
Pessoal,
[]´s Medina
Eu não sei se isso pode ser chamado de sub. Agora subs mesmo, fora de caixas para sistemas residenciais, o menor que eu vi foram uns da B52.
São de 6", modelo Z600:
TAMANHO Padrão: 6"
Diâmetro: 6" = 165mm
Profundidade: 4.1/2" = 115mm.
Peso: 3Kg.
POTÊNCIA: 180W RMS.
IMPEDÂNCIA: 4 + 4 Ohms
LIGAÇÃO EM SÉRIE = 8 Ohms
LIGAÇÃO MONO X 2 = 4 Ohms
LIGAÇÃO EM PARALELO = 2 Ohms
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50Hz A 3,8KHz.
SPL: 89db.
BOBINA DUPLA REFRIGERADA DE 1,5" X 2.
ALTA EXCURSÃO.
SISTEMA MAGNÉTICO APARAFUSADO EM AÇO ESTAMPADO COM 6mm DE ESPESSURA
E eu posso conseguir!
BAH!!! Sub-zinho de 6" deve ser legal [-] !! 5" então!!! num pézão deve ficar show!!!
fcoelhogomes: essa marca, B52 está vindo com força!!! Tem bastante coisa deles por ai!!! Quanto, sairia esse sub de 6"?
junior_rosso: Lindos esses JL!!! Pena que o preço não é muito agrável não :(
Alguém já ouviu esses mini-subs tocando??
[]´s Medina
o guto não é os endurence da bravox?? e vc não quis dizer mid-bass disfrçados de sub??
po vo procura esses subs de 5" da focal, bom pakas pro pc... =D
[]´s Medina
Beleza!
Tinha um cara que comprou uns 16 falantes desses e colocou numa carroceria de uma saveiro mas não cheguei a escutar.
Segundo um colega meu que instala som, disse que eles são bons, mas esse meu colega disse que um cara tirou do carro por estava fazendo barulho. Na certa o cara não teve o cuidado de proteger o falante contra baixas frequências e ele foi para o saco. Pois é, não considerado um Sub verdadeiramente, mas já dá para brincar.
Acho que o preço médio gira em torno de R$ 100,00, mas acho que dá para conseguir algum desconto. Se quizerem eu posso passar para quem desejar.
Até fiz uma proposta uma vez mas ninguém me levou à sério.
Estava querendo daqueles MD-6 da Oversound, para montar uma caixinha de médios e calar a boca de alguns palhaços aqui, que pensam que o cara tem de encher o porta-malas de falantes para ter um som bom equilibrado.
O meu desejo era montar uma espécie de trio sem corneta, justamente para que todos ficassem calados mesmo.
Aqui na minha cidade além de não ter esse MD-6, para pedir os caras estavam abusando no preço, estavam cobrando R$ 160,00 em cada, mas eu vi algumas pessoas venderem no ML por cerca de R$ 120,00 e até faziam por R$ 110,00 caso a quantidade fosse superior a 4 (quatro) unidades.
A proposta era de:
Troca de 03 Z600 por 02 MD-6, 04 Z600 por 03 MD-6 e assim por diante.
Olha ... esses MID da Over , não são muito legais não ... não tem o corpo que se precisa ... vale MUITO mais a pena vc comprar um par de PW3 de 10" , sei que essa receitinha já ENCHEEEU o saco , mais é verdade , toca bem mesmo e não tem como duvidar disso !
Sub de 6" é legal , mais pra som beeem maneiro e que não precisa de muito SPL , pois usava meus 2 MID no door , descia FORTE E FIRME até 45 hz , depois ia caindo , se escutava até uns 30 hz legal , mais não tinha a presença que tem um sub de 10" por ex. a area de cone é muito pqna , movimenta MUITO POUCO AR , teria que ter uns 4 pra ter algo que enchesse os ouvidos !
Guto não é teimosia não mas já algumas pessoas falarem que os bichinhos são bons e inclusive os utilizaram até em caixas cornetadas, mas eu não vi.
É para atuar na faixa de médios para som para fora e não dom interno, mas estava à busca de falantes de menor diâmetro mesmo, porque de 10" é muito mais comum. Por isso a escolha desses Mid Bass de 6", porque queria algo diferente mesmo.
Eles tem sensibilidade de 99dB e creio que isso conte bastante. Não?
Bom , não custa o teste não é mesmo ???
caixa cornetada almenta MUUUUUUITO a eficiencia de um falante , ai eu até concordo com vc plenamente , mais numa simples seladinha??? huuuuum não hahaha !
Mais mande bala ... 99 DB pra esse tipo de tamanho de falante é NORMAL , nada de assombroso ! Mande bala , pode ser que eu pague minha lingua né hahaha !
4" uso no meu carro numa band pass! uhuehuehe é da hora depois tiro fotos
esse me interessaram :legal:
[]´s Medina
